Mikrodalga Fırın Enerji Tüketimi
Mikrodalgada 3 birim ürün ısıtmakla 10 birim ürün ısıtma arasında enerji tüketimi farkı olur mu ?
Var. Isı arttıkça güç tüketimi artıyor ama zaman kısalıyor. 500watt 3 dakika 1.5kw 1 dakikada ısttığını düşün. Watt metreyi vereyim bak
Erhan Doruk
Cihaza ne kadar az ürün koyarsak o kadar kısa sürede ısınıyor. Mikrodalgayı açınca bazen gidip elektrik saatine bakıyorum , disko gibi yanıp sönüyor ışığı.
Fatih Mehmet Uslu
O kadar yakıyor mu yav. Eşim mikrodalgada kek yapıyor bazen. Normal fırın geç ısınıyor, uzun sürüyor diye.
Erdem Bozkurt
Çok sık mikrodalga kullanıyoruz,zararlarınında yanında avantajları,her kullandığımda muallakta kalıyorum,dolapta duran 1 dolu tabak soğuk bir yemeği 600 derecede 1 dakikada yenilecek kıvama geliyor,kase çorba koysam aynı şekilde,300 derece yapsam en az 2dk gerekecek...elektrik tüketiyormu? hemde nasıl...
tarihinde Erdem Bozkurt tarafından düzenlendi
Murat Sahın
Mert Gülkokan yazdı:
Zararı falan da yok hatta daha sağlıklı diyorlar
Sanırım bu kısmının net bilgi olması için çok beklememiz gerekecek. Ama cep telefonu da zararlı. Gündelik kullandığımız zararsız bir şey yok ki. Hayatı kolaylaştırıyor mu? ona bakmak lazım.
Erhan Doruk
Fatih Mehmet Uslu yazdı:
600 le 2000 watt arasında genelde kademeleri. Normal fırın kadar harcıyor ama daha verimli çünkü daha kısa süre çalışıyor.
Mikrodalga candır
Ben de zararlı olmadığını düşünenlerdenim. Yemek içindeki su moleküllerini hızlandırıp ısıtıyor aslında. Yemeği direkt ısıtmıyor.
Büyük tabakta 5 dilim pizza vardı
küçük tabağa 3 dilimini aldım ve 40 saniye ayarladım. Düğmeye bastım.
5 dilim koyup 40 saniye ayarlayıp düğmeye bassam, 3 dilim kadar ısınmayacakmıydı.
3 dilimi yediğim için test edemedim.
3/10
Hasan Karabekiroglu
Yaptığımız ya da yapmaya çalıştığımız hesaba bakarmısınız :D
Kahrolsun bağzı şeyler...
Çiğdem Bilen
Mikrodalganın zararı var mı? Bilim insanı anlatıyor
Çiğdem Bilen
Her gün kullanıyorum elektrik tüketimine çok artısı olduğunu fark etmedim bence bu açıdan kettle daha tehlikeli. Fazla malzeme koyarsanız daha geç ısınıyor suyun hareketinden kaynaklı bir ısıtma yöntemiymiş kuru yiyecekler daha geç ısınıyor.
tuzaklı soru , kalan 2 dilimi test etmeye feda olsun midem , 7 dilim ısıtlaım merak ettim bak şimdi , not pizzaların ortasına ufak reçel kabında su koy
mikro dalga fırın yüksek frekanslı dalgalar yayar. ikinci dünya savaşı sırasında radar geliştirme çalışmaları zamanında tesadüfen keşfedilmiş birşeymiş. adamın cebindeki çikolata eriyince fark etmiş. bu dalgaların dışarı çıkmasını engellemek için gözenekli bir ön panel vardır ki gözünüz pişmesin içine bakarken.
kabin içinde yansıyan yüksek enerjili küçük dalga boylu dalgalar, yiyeceklerin içindeki su moleküllerini titreştirmek vasıtasıyla ısıtır. mesela bu şekilde iyi pişmemiş yemekleri tamamen pişirebilirsiniz. titreşen su moleküllerinin bilinen anlamda sağlığa bir zararı yoktur bence. ama kapalı şeyleri ısıtırsanır patlama ehlikesi olur mesela doğrudan yumurta pişirilmez. mesela mısır patlatılabiliyor.
ısıtmaya gelince, birim hacimde ne kadar çok su molekülü varsa o kadar geç ısınacaktır. bu nedenle madde miktarı ne kadar çok ise o kadar uzun sürede ısınır. dolayısı ile tüketim artar. bazı fırınlarda rezizsans ta oluyor ama genelde 2 bin watt vs olmuyor sadece mikro dalga modunda. bizimki samsung marka 850 watt maks.
  • Beğen 6
Erdem Bozkurt
Çiğdem Kaya Bilgiç yazdı:
Gözlükler mikrodalga konusundan daha ön planda,güzel anlatım
Çiğdem Bilen
Erdem Bozkurt yazdı:
Ne de olsa mehmet ali erbilin kardeşi var bir marjinallik 😄😎 aslında endokrinoloji profesörü tiroit şeker hastalığı bir çok konuda tane tane halk diliyle anlatıyor çok başarılı
yansıyan dalgalar önemli. frekans ne kadar yüksek ise parlak olmayan yutucu yüzeyelerde sönümleme o kadar hızlı olur. ancak fırının dalga üreticisinin ısıtma için dönüşüme uğrayacak olan çıkış gücü pizzanın geniş yüzeyinde soğrulacağından benece ikisini ayrı ayrı ısıtmak ile geçecek süreden daha uzun sürede ortadaki sıvı ısınabilir. bu arada pizzanın yüzeyi ateş gibi olur.
kurutur..
starbaks gibi kafe gibi yerlerde güya ısıtıp servis edilen her türlü şey kuru oluyor. ısınmış geliyor ama 2 dakikada takır takır. Çünkü içindeki su hareketlendirilmiş. Dışardan ısıtılmış olsa farklı lezzet oluyor.
yok o kadar bilimsel değil yahu,pizzadaki sucuklar kurumasın die şeettiydim
mikro dalga ekmek vs yi yumuşatıyor niyeyse. eski böreği mikro dalgada ısıtınca yumuşuyor mesela. tavada çıtırç ıtır oluyor bünyedeki su uzaklaştığı için.
işte ben onu sevmiyorum. yumuşuyor..oysa börek çıtır ısınmalı.
Ancak yumuşamanın hemen ardından kuruma başlıyor..
Börekçi ısıtılmış tabladan servis ettiğinde lezzetli olan börek, mikrodalgadan geçince makarna salatası gibi oluyor.
Erhan Doruk
Mikrodagada hamur türevi şeyleri ısıtırken üzerine plastik bir kapak kapatırsanız daha iyi oluyor.
Ahmet İhsan Akşen
Microdalga fırın 850 W bizdeki, 2000 W falan yazan olmuş hiç görmedim.
İçindeki arttıkça tüketim artmaması gerekir çalışma mantığına göre ama araştırmadım hiç. 1 bardak da koysam, 2 bardak da koysam 40-50 saniyede istiyorum sütü.
