Ford Ka - Rolanti Yüksekliği
Ümit Ağbaba
Ümit Ağbaba
Herkese merhabalar Ford ka 98 model aracım.son zamanlarda dikkatimi çekiyor aracım rölantide iken 1100 1200 devirde çalışıyor benzinde tüpte aynı rolanti motorunu temizlediğim halde düşüremedim deviri. Herhangi bi dalgalanma veya stop etme problemi yok.LPG bilgisayara bağlatıp düşürelim dedik bu seferde düşünce rölantide  al ver yapmaya başladı tekrar aynı ayara getirdik mecbur. Bi çözümü olan varmı acaba çok yüksek çalışıyor araç rölantide ??
öncelikel şunu yapın: akü kutup başlarını eksiden başkayıp sökün, beyin soketini sökün 30 dak bekleyin geri sırada takın, 50 km kadar sadece benzinde kullanın. düzeldi ise lpg ayarlarını yeniden yaptırın
Ümit Ağbaba yazdı:
Bu çözüm olmayabilir, değişim gerekebilir. Ancak önce Çağlar abi'nin yazdığı gibi, bi yakıt haritası sıfırlansın, öyle deneyin.
Bu arada, ben 50km'yi kısa buluyorum, 200km falan benzinde sürülse iyi olur. Ancak oturuyor harita.
Son olarak, hız sensörü ve havalandırma hortumları kontrol edilmeli.
ben de ama benzin 19 TL :)
Fatih Poyraz
1-Araç bir yerden fazla hava alıyor %60
2-Akışmetre (maf sensörü) arızalı yada yan sanayi %30
3-Potansiyometre bozuk %10
Ümit Ağbaba
Dediklerinizi değerlendiricem uygulayacağım. Şöyle söyleyim ikinci bi Ford ka aracım var maf sensörü yada hava alıyor demişsiniz aracın hava filtresini komple değiştirdim maf sensörü dahil.diğer araçta hiçbir sıkıntı yok ama bu araçta problem hala devam ediyor. Haftasonu potansiyometre bide onu değiştirip deniyeyim
Potansiyometreden kasıt ne? Neredeymiş bu?
Şuna da bi bakının:
Fatih Poyraz
Boğaz kelebeğinin yanına takılan siyah parça potansiyometre'dir. Gaz valfilinin açılma açısı hakkında beyne bilgi verir. Oto elekçide kontrol ettirin. Sağlam değilse ve yeni alacaksanız ORJİNAL FORD marka alın. Yan sanayi ürünler ford araçlarda randımanlı çalışmıyor. Aynı durum akışmetre (maf sensörü) için de geçerli. ORJİNAL FORD almadıysanız problem ordan kaynaklı olabilir. Yine de büyük olasılık araç bir yerden hava alıyor diye düşünüyorum.
Fatih Poyraz yazdı:
Şu parçadan mı bahsediyorsunuz?
Adı potansiyometre değil, TPS, Gaz kelebeği Konum Sensörü'dür.
Fatih Poyraz
Dostum,
Gaz kelebeği Konum Sensörü = Potansiyometre
ona sanayide potansiyometre diyolar, ondan 3 numara film der gibi, veya let zenon, seç beğen
