Aydın Sert 25 Mayıs 2022 Paylaş 25 Mayıs 2022 (düzenlendi) Aracımın üzerindeki lastikler 215/50 R17 95W FALKEN ECORUN ZE310 serisi, bulduğum lastikler 225/45/17 91Y MICHELIN PRIMACY 3 yeni sayılır. Değişiklik farkı -1,93 çıkıyor. Bu değişimin artıları/eksileri nedir? Değiştirmek mantıklı mı? Bu arada Falkenleri 08/2019 yılında sıfır olarak almıştım. Yaklaşık 46.000 km yaptım. Fren mesafesinin uzadığını hissediyorum. 25 Mayıs 2022 tarihinde Aydın Sert tarafından düzenlendi ekleme Yorum bağlantısı
Metin Akbal 25 Mayıs 2022 Paylaş 25 Mayıs 2022 Ben öyle yaptım. Konfor bir tık düşer yol tutuş frenleme bir tık artar araç bir tık yere yaklaşır. Yalnız ben 215 50 17 Bridgestone dan 225 45 17 Nokian a geçtim ondan yana konfor kaybı olmadı hatta arttı [emoji4] 2 Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 25 Mayıs 2022 Paylaş 25 Mayıs 2022 500 Grubunda tam tersini yapıyorlar, sorun olmaz değişebilirsiniz. Diğer yazılacakları Hocam yazmış zaten 1 Yorum bağlantısı
Mustafa Tüfekçi 25 Mayıs 2022 Paylaş 25 Mayıs 2022 İc davlumbaza sürtme yapabilir araca göre Benim aracta da ilginç şekilde 215 55 16 dan 17 ye geçerken 215 50 17 veriyordu Yorum bağlantısı
Aydın Sert 25 Mayıs 2022 Yazar Paylaş 25 Mayıs 2022 500 Grubunda tam tersini yapıyorlar, sorun olmaz değişebilirsiniz. Diğer yazılacakları Hocam yazmış zaten [emoji4] Tam tersi değişimdeki sebep?Ben öyle yaptım. Konfor bir tık düşer yol tutuş frenleme bir tık artar araç bir tık yere yaklaşır. Yalnız ben 215 50 17 Bridgestone dan 225 45 17 Nokian a geçtim ondan yana konfor kaybı olmadı hatta arttı [emoji4]Falken den sonra Michelin e geçince de konfor artacaktır Hocam [emoji846] 2 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 25 Mayıs 2022 Paylaş 25 Mayıs 2022 çok da iyi olur , grand o farkı hissetmez bile 1 Yorum bağlantısı
Metin Uzunoğlu 25 Mayıs 2022 Paylaş 25 Mayıs 2022 (düzenlendi) Bir tık küçük olur, muadili 235/45/17 hangi ölçü fiyatı ekonomik ise onu tercih ederim. 25 Mayıs 2022 tarihinde Metin Uzunoğlu tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 25 Mayıs 2022 Paylaş 25 Mayıs 2022 Aydın Sert yazdı: Falken den sonra Falkenden sonra herşey artacaktır. Yol tutuş kaliteli frenleme vs. Bence de hiç bir sorun olmaz. İç davlumbazı da küçük değil sürtme yapmaz o kadar ufak farkta. 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Bakış 25 Mayıs 2022 Paylaş 25 Mayıs 2022 Aydın Sert yazdı: sebep Konfor amaçlı yanağı büyütüyorlar. 1 Yorum bağlantısı
İsa Acar 26 Mayıs 2022 Paylaş 26 Mayıs 2022 Kesinlikle hayır Aydın, takmamalısın, takamazsın!. Bak bende çiçek gibi satılık 215 50 R17 var, al tak hemen 1 2 Yorum bağlantısı
Ali Tuğberk Avar 26 Mayıs 2022 Paylaş 26 Mayıs 2022 Ölçüler sorun olmaz. Michelin en kral lastiktir keşke daha önce kullansaymışım diyeceksiniz emin olun. Şimdiden hayırlı olsun. 1 Yorum bağlantısı
Hasan Basri Bayraktar 26 Mayıs 2022 Paylaş 26 Mayıs 2022 Bu değişimin aynısını ford galaxy için yaptık araç rot ayarı tutmadı…eski ebata geri döndük… 1 Yorum bağlantısı
Aydın Sert 27 Mayıs 2022 Yazar Paylaş 27 Mayıs 2022 Hasan Basri Bayraktar yazdı: Bu değişimin aynısını ford galaxy için yaptık araç rot ayarı tutmadı…eski ebata geri döndük… Hocam bir önceki C-Max aracımda da benzer bir değişim yapmıştım. Bir sıkıntı olmamıştı. Lastik değişiminden sonra ayarlara baktıracağım. Yorum bağlantısı
Metin Akbal 27 Mayıs 2022 Paylaş 27 Mayıs 2022 Hasan Basri Bayraktar yazdı: Bu değişimin aynısını ford galaxy için yaptık araç rot ayarı tutmadı…eski ebata geri döndük… Lastikle alakalı bir sorunda olabiliyor balans rot vs. Ben öyle bir problem hissettiğim zaman lastiklerin aşınma durumuna göre takılacak yeri (sağ sol ön arka vs) belirliyorum. 1 Yorum bağlantısı
Hasan Basri Bayraktar 27 Mayıs 2022 Paylaş 27 Mayıs 2022 Galaxy e özel bir durum du bu… rot tutmadı,balas tutmadı,hız değerleri tutmadı…takılan lastikler sıfırdı…orjinal ebata dönüldü ve hiç bir değişiklik yapılmadı…sorun kayboldu… 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 28 Mayıs 2022 Paylaş 28 Mayıs 2022 Hasan Basri Bayraktar yazdı: Galaxy e özel bir durum du bu… rot tutmadı,balas tutmadı,hız değerleri tutmadı…takılan lastikler sıfırdı…orjinal ebata dönüldü ve hiç bir değişiklik yapılmadı…sorun kayboldu… eskisi yenisi kaça kaçtı merak ettim ebatları Yorum bağlantısı
Aydın Sert 30 Mayıs 2022 Yazar Paylaş 30 Mayıs 2022 Öğlen arası lastikleri taktırdım ve balans yaptırdım. 34 psi Nitrojen basıldı. Sanki az oldu gibi. Normal hava için 33 psi basıyordum eski lastiklere. 120 nm kuvvetle sıkıldı tabanca ile. Ardından torkmetreli anahtar ile el vasıtasıyla kontrol edildi. ilk izlenim, daha sessiz, daha yumuşak, araç daha oturaklı oldu. 3 Yorum bağlantısı
Hakan Yüce 3 Haziran 2022 Paylaş 3 Haziran 2022 (düzenlendi) Lastik havasını kendinize göre düzenlersiniz. Hayırlı olsun, kazasız belasız.. 3 Haziran 2022 tarihinde Hakan Yüce tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
