Mk3 Mondeo Otomatik Şanzıman Sorunu
Cafer inci
Cafer inci
İyi günler arkadaşlar 2001 benzinli otomatik mondeo aracım 1 den 2 ye geçerken ve 2 den 1 düşerken vuruntu yapıyordu geri viteste ise ilk çalışma esnasında sıkıntı yok ama yağ Biraz ısındığı zaman sert vuruntu yapıyordu. Bursa da şanzımancı bir ustaya gittim araç yaklaşık 10 gün kaldı kit takımı şanzıman beyni ve şanzıman sensörü değişmesine rağmen usta aradı ve aracın olmadığını söyledi ve teslim etti aracı. Aracı aldım vuruntu yok tamamen normal vites geçişleri ama 3. Ve 4 vitese geçmiyor gibi devir yükseliyor ama araç hızlanmıyor od düğmesi çalışıyor başka bir yerde cihaza bağlattım 3.vites ve 4. vites oranı yanlış diyor arıza kodları p0733 ve p0734 bu konuda yardımcı olursanız sevinirim bursa da oturuyorum
Gooogle şöyle demiş..
P0733 Arıza Kodunun Sebepleri Nelerdir?
  • - Düşük şanzıman yağı seviyesi
  • - Kirli şanzıman yağı (şanzıman bakımının atlanması)
  • - Şanzıman yağının akışını engelleyen tıkalı hatlar
  • - Arızalı 3. vites değiştirme solenoidi
  • - Dahili şanzıman sorunları
  • - Arızalı valf gövdesi
  • - Hasarlı kablolar veya gevşek bağlantılar gibi şanzıman devre sorunları
  • - Güncellemeye ihtiyaç duyan yazılım gibi PCM veya TCM ile ilgili bir sorun
Cafer inci yazdı:
ilk problem giderildiyse ve önceden olmayan daha belirgin bir sorun çıktıysa, bence selenoid valflere bir bakmak lazım. belki elektriksel bir sorun ardır 3-4 yapan elektrikli vanada.
O yılların mondeo'sunu @Çağlar Bayur iyi bilir.
N'alakası var ya, mondeo mk1 otomatik ile aynı şanzımandır
açılıp kapanmış şanzımana sonradan oluşan bir sorun insanı yorar. maalesef şanzımanı yapan yine açacak derim
Cafer inci
Şanzıman devir sensörü değişmişti bana ait olan eski sensörü tekrar taktım Biraz fark etti yani iki sensör arasında fark var acaba sensördenmi
Cafer inci
Çağlar hocam şanzıman Üzerindeki sensör lastiğin ön tarafındaki bu sensör krank devir sensörü olarakmı geçiyor bunun ismi ben onun soketini çıkarttım araç aynı şekilde gidiyor 3 ve 4 geçerken devir yükseliyor ama hızlanmıyor normalde bu sensörün bağlantısını çekince hiç hareket etmeme veya çalışmama yapması gerkmiyormu o sensörün kablosundamı bir sıkıntı olabilirmi sensörü de yedeği ile değiştim yine aynı
Bir çok araçta kullanılan şanzıman. Eğer yapamadıysa tekrar aynı kişiye gitmeyin derim. Demekki çok da iyi usta değil.
Yağ fazladır veyaz azdır. Farklı yağdır. Selenoidler hatalı takılmıştır. Tıkalıdır. Kablolar sıkıntılıdır vs vs. İyi bir yere gitmenizi öneririm.
Cafer inci yazdı:
türbin hız sensörü bence, krank sensör soketi sökülünce motor çalışmaz
