Escort 99 Cfi Rolanti Dengesizliği
Tamer Çakır
Çözüme git Tamer Çakır tarafından,
Tamer Çakır
Merhabalar, son zamanlarda rolantimde bir dengesizlik var. Videoda görüldüğü gibi kelebek kapalı konumda kalıyor o civataya dayanıyor yani. Işıkta vs beklerken rolanti 200 300 lere kadar düşüyor ben gaz pedalına hafif dokunuyorum normale dönüyor ama her zaman değil. Tutturamıyorum yani. Biraz ara gaz yapıp bırakıyım gene aynı. Soğuk sıcak hep böyle. Araba lpgli bu arada. Benzinde şu an için bir problem var yürümüyor. O yüzden benzinde deneme şansım olmadı. Rolanti motoru mu bozuldu bir ayarsızlık mı var acaba?
https://youtu.be/XWox9vc0cRg
Tamer Çakır
bence kelebek pozisyon ensörü bozuk. TPS.
Kontrol etmenin bir yolu var mıdır eğer bu sebeptense?
Coşku Mert
multimetre varsa youtube da cok aciklayici ornek videolar var
Tamer Çakır yazdı:
multimetre ile tam bozuk olmayanı anlayamazsınız. içinde fırçalı motor gibi kömür var. aşınıp buzluyor yüzey. aracın rölantisi dengesizleşince tornavidanın tersi ile sertçe tıklayın tepesine. eğer seste ve titreşimde değişiklik olursa kesin olarak arıza o dur. özellikle motor ısınınca daha belirgin olur. bu durum 3 farklı Jeep de başıma gelmişti oradan biliyorum. bilgisayara bağlayınca karışım hatası ve oksijen sensörü arızası çıkıyordu ama olay sadece TPS idi bir tane araçta.
Tamer Çakır
Bizim escortlarda bu tps tam olarak hangisi nerede oluyor? Çok bi bilgim yok benim de.
  • 4 ay sonra...
Tamer Çakır
Bi güncelleme yapmak istiyorum. Sorunum hala devam ediyor. Artık ilk soğuk marşlarda stop etti edecek vaziyette çalışıyor. Hatta çoğu zaman stop ediyor. Araç ısındıktan sonra ise stop etme yok fakat bazen tam olması gerektiği gibiyken bazen yine 500-600 devirlerde düşük kalıyor. Önceden pedalla bir iki ara gaz yapıp düzeliyordu ama uzun süredir düzelme hiç yok rolanti sürekli düşük. Haybeye para harcayıp ustalara parçalanmak istemiyorum. Sizce sorun rolanti motoru mu yoksa kelebek pozisyon sensöründe mi?
Videoda araç 1 saat önce stop edilmişti hararetim en solda araç soğuktu.
https://youtu.be/Ze3wnwifsg4
tarihinde Tamer Çakır tarafından düzenlendi
Tamer Çakır
resetleme sonrası kaç km yol yapıldı
Abi resetlemeyi henüz denemedim çünkü benzinde çalışır çalışmaz boğulup gaz yemiyor stop ediyor. Resetten sonra benzin ayarlarına kalibre olması gerekmiyor mu? O sebeple cesaret edemedim.
motoru üreten önce resetleme demiş cesarete gerek yok yani bir şey olmaz, o işlem sıralaması birşeyleri daha kötü yapmaz yani
Tamer Çakır
Zaten olabilecek en kötü senaryoyu yaşıyorum şu an :D benzinde çalışmama rolanti problemi vs. En kısa süre içersinde resetleyip sonucu bildiricem.
  • Çözüm
Tamer Çakır
Aynı problemi yaşayan arkadaşlar için konuyu çözüme kavuşturdum. Benim gibi rolanti motorunuz gaz kelebeğine hiçbir şekilde müdahele etmiyorsa ne ileri ne geri bir hareketi yok, soketi takıp çıkardığınızda yine de hareket yoksa çok yüksek ihtimalle arızalı. Cfi motorlar için plastik rolanti motoru uno tempra tipo gibi araçlarla aynı parçayı kullanıyor. 500 liraya topran marka yan sanayi alıp kendim değiştirdim. Orj bosch malesef piyasada yok. Sorun çözüldü konu kapanabilir.
