Klimanın Ara Sıra Çalışmaması
Mustafa YILDIRIM
Mustafa YILDIRIM
Klima ara sıra çalışmamaya başlayınca tekrar sistemi gözden geçirmenin zamanı gelmişti. Sigorta kutusuna hafif şiddet uygulayınca klima çalışmaya başlıyordu. Uygun zaman bulamayınca bir süre bu şekilde kullandık. Hafta sonu ölçü aletini alarak çalışmaya başladım.
Klima tuşundan gelen tetikleme sinyalinin olduğu hatta soğuk lehim oluşmuş. Bu biraz da benim hatam. Gözümden kaçmış, sigorta kutusunu daha önce 3 defa söküm revize etmiştim. 4. kez kutuyu açmak nasip oldu.😀
Onarım sonrası sorun çözüldü.
İki kartı birbirine bağlayan hatta soğuk lehim oluşmuş.
[url=https://www.hizliresim.com/72cmafr][img]https://i.hizliresim.com/72cmafr.JPG[/img][/url]
Klima tetikleme ile ilgili soket
[url=https://www.hizliresim.com/gwxyem7][img]https://i.hizliresim.com/gwxyem7.JPG[/img][/url]
:nazar:
fotolar bir süre sonra uçuyor, minik bir video hazırlayıp yutuba yüklemek daha iyi
Coşku Mert
iki katmani birlestiren pinleri ortadan kesip tekrar lehimleyince hep sorun cikiyor. zate dogru bi islem de değil. bu durumu ben de yasadim. 2 defa kutuyu elden gecirdim. en sonunda kendimce bi cozum buldum. pin header diye bi ürün kesfettim. bununla iki katmani birlestirdigim gunden beri sorunu kökten cozdum. tavsiye ederim.
eski pinleri sokmek biraz zahmetli ama yapacak bisey yok. temiz is kolay olmuyor default_smile.png
Azad Mirzade
Eline sağlık hocam, çiçek gibi olmuş.
Aynı sorun bende de var, kompresör arada devreden çıkıyor, sonra tekrar devreye giriyor. Kompresör değişecek dediler ama nedense benim inancım kompresörlük olmadığı yönünde.
Çünkü klimayı açabildiğim zaman gayet yeterli soğutma sağlıyor 5 dakika sonra kendini kapatıp sıcak üflemeye başlıyor, ara ara devreye girip ara ara kapanıyor.
Elektrikçi kompresörün yetersiz geldiğini kendini kapattığını söyledi nedense gayet soğuk üfleyen zımbırtının halinin öyle olduğunu bir türlü kabullenemedim.
1500 liram gitti şimdiye kadar, çözüm sıfır, kompresör değişecek denildi son tahlilde ama bir bilirkişiye danışmadan da başlatmak istemedim tamiratı.
Mustafa YILDIRIM
:nazar:
Bir dahaki revizyonda yapılabilir.
Coşku Mert yazdı:
Aynen iki katmanı sökerken (komple revizyonda) tabanca havyayı bozacaktım. Neredeyse yanacaktı.
Söktüğümde diğerlerini kontrol ettim şimdilik iyi görünüyorlar. Bir dahaki sefere bahsettiğin malzemeden kullanılanılabilir.
Mustafa YILDIRIM
Azad Mirzade yazdı:
Teşekkür ederim.
Sizin klimadaki sorun; Termostat yada klima basınç müşürü arızası olabilir. Klimanın enerji hattında sorun yoksa belirttiğim parçalardan dolayı yapabilir.
Birde klima gazı fazla ise yapabilir diye düşünüyorum.
