Çakmaklık Elektriğini Nasıl Keserim?
Ümit Türkel
Ümit Türkel
Merhabalar. Aracımın çakmaklığını söküp yuvasına monte edilen usb şarj cihazı aldım. Kontağı kapatsam bile cihazın aydınlatma ışığı sürekli yanıyor.
Kontak kapatınca elektriğin de kesilmesini istiyorum, nasıl çözebilirim?
Ya da başka nerden elektrik çekebilirim?
Ü.Emre Kartal
Merhaba, normalde çakmaklıkta elektrik kesiliyordur. Üzerindeki ışık led olduğu için ölü akım kalıyor o bitene kadar yanıyordur.
Usb takın kontak kapalıyken belirli süre sonra şarjı keser veya hemen keser
Serkan Toker
Mondeoda sigortasını bir üstteki boş göze takınca çakmak kontakla çalışıyordu ama sizin araç Polo galiba, VW lerde nasıl bilmiyorum belki kolay bir yolu vardır.
Coşku Mert
kontaga bagliysa teyp hattindan alinabilir
Orta konsola yakın başka nerden elektrik alabilirim? 2011 1.4 fiesta araç.
Ahmet İhsan Akşen
Araç kilitlendiği zaman bir süre sonra sistem kapanıyor
Focus 2.5 kapatmıyor, kolçak içi ve çakmaklık sürekli aktif. Fiestayi bilmiyorum tabi.
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Bir yaşıma daha girdim
Vw reno kapatıyor. Ford denişik
araba dediğin kapatır zaten. Ford nedir bilemedim :vroom:
Adamlar onun için sigorta yeri yapmış. Tüketici istediği gibi kullansın diye
Ford kapatmaz. Ben mondeoda çok akü bitirdim.
çakmaklık hattına Kontağa bağlı röle takmıştım
 Sonradan sigorta kutusundan sigortanın yerini değiştirerek kapanabileceğini öğrenmiştim.
Ahmet İhsan Akşen
Focus'da da varmı öyle bir özellik 🤔
Hiç duymadım.. Bence yoktur :)
Dediğiniz 2016 model Ford fiesta kontağı kapatınca çakmak elektriği kesiliyor. Yani ARABA Dediğiniz kapatıyor değişik vs değil.
C maxte de durum aynı elektrik kesilmiyor. Çok enerjik bir araç. Her zaman sana elektrik veririm benden kopamazsın diyor sanırım.
Ü.Emre Kartal
2015 fiesta için kesin bilgi, ön çakmaklık kapanıyor.
Eğer titanium ise veya benimki gibi orjinal hattı aktif edip çakmaklık yaparak arka çıkışı da varsa o aracı kilitledikten bir süre sonra kapanıyor.
2006 Fiesta varken enerjiyi kesmiyordu, Uno kesmiyor 500L ve puglar kesiyor.
Aydın Sert
Mehmet Yeter yazdı:
Hocam 2008 C-max aracımda kesmiyordu ama şimdikinde kesiyor.
Ümit Türkel
2011 fiesta 1.4 titanyum uzun süre beklememe rağmen elektriği kesmedi. Tavan lambasından elektrik alarak bağladım, şu an sorun kalmadı. Kontak kapatımca elektriği kesiyor. Cevap veren herkese teşekkür ederim.
Ü.Emre Kartal
Ümit Türkel yazdı:
Çakmaklığa tavandan elektrik alınmaz. Daha iyi bilen arkadaşlar da yorum yaparlar ama tavan lambasının kabloları incedir ayrıca çalışma mantığı da farklı.
Çakmaklığın hattını kontrol edin, başka yerden bağlantı yapılmış olmasın.
Aydın Sert yazdı:
Bende ki 2006 aynen kesmiyor. Hatta dün elektrik süpürgesi taktım bu çakmalığa takılan cinsten aracı çalıştırmadan direk çalıştı. 2005 fiestam vardı. Onda da durum aynıydı. Elektriği kesmiyordu. Ancak şöyle ilginç bir durum var. Cmaxte sadece kumandadan bagajı açtığınızda bagaj aydınlatması dışındaki iç aydınlatmaları yanmıyor.
Mondeo' da çakmak için iki ayrı sigorta vardı. Biri kontağa bağlı diğeri direkt. Tercihe bağlı idi. Kullandığım Focusların MK2-MK2,5 kapanmıyor, MK3 ise bir süre sonra kapanıyordu. 2006 Fiesta' da da kapanmıyor.
Santa-Fe' de çok farklı bir sistem var. 1 çakmaklık 3 ayrı 12 volt çıkışı var. Çakmaklık kontağa bağlı, önde çakmaklık yanındaki 12 volt çıkışı bir süre sonra kapanıyor. Arka koltuklardaki ve bagajdaki çıkışlar ise, kontağa bağlı. Ama her biri için sigorta kutusunda direkt ya da, kontağa bağlı yapılabiliyor. Sadece bagaj için yapılamıyor.
Ahmet Göçmen
Merhaba üzerinde devamlı elektrik olsun mu kontak kapalıyken elektrik olmasın mı nasıl bir şey istiyorsunuz önce onu belirleyin daha sonra işlem kolay
