Muhammed KAYA 1 Temmuz 2022 Paylaş 1 Temmuz 2022 Araç Fiesta 2004 1.4 Yarı Otomatik Benzin-Lpg, özellikle uzun yol gittikten sonra dur kalk yaparken hele ki üst üste park ederken vs yapınca devir 200'e kadar düşüyor stop edecek gibi oluyor sarsılıyor ama etmiyor,denemek için üst üste çok hızlı dur kalk yapınca da motor lambası yanıyor sonra hemen sönüyor toparlayınca özellikle sanki geri viteste daha çok yapıyor kontak aç kapa yapınca bir nebze düzeliyor yani her zaman yapsa anlayacağım vakum kaçağı vs diyeceğim ama bazen yapıyor bazen yapmıyor...Bunun dışında geri vitese takınca tak diye ses oluyor ve araç önden sarsılıyor ve arada ışıklarda beklerken kendisi devir arttırıyor sonra düşürüyor frene basılıyken, hem lpg hem benzinde yapıyor yaptığı zaman bunları,çekişte yakıtta vs başka hiç bir sorun yok arıza kodu olarak da motor lambası yanmıyor ama obd bağlayınca vuruntu sensörü p0324 p0325 arızası çıkıyor arada bir de p0420 var o da 500-600 km'de bir yanıyor sizce sorun ne olabilir? Akü sökülüp denendi,Forscan ve ids den Pcm Kam reset yapıldı denendi ama şu da dikkatimi çekti İds uzerinden PCM Kam reset yaptıktan sonra araç çalışıp stop etti 5-10 defa başta gaz verip öyle çalıştırdık sonra düzeldi normal çalıştı. Yorum bağlantısı
Soner Başöz 3 Temmuz 2022 Paylaş 3 Temmuz 2022 Merhaba İstanbul'da iseniz Barış Çer Beykozlu var fiesta doktoru diyebilirim aracı gösterin. Yorum bağlantısı
Muhammed KAYA 3 Temmuz 2022 Yazar Paylaş 3 Temmuz 2022 Maalesef,yoksa oraya gideceğim zaten YouTube'dan görmüştüm ustamızı sadece Fiesta bakıyormuş akü marş anında düşük basıyor demişti elektrikçi acaba onun yapma ihtimali var mı ama her zaman yapmıyor işte en sinir arıza bu galiba bazen olan durumlar Yorum bağlantısı
