Şanzıman Yağını Mutlaka Değişmem mi Gerek?
Turgut Hüseyn
Turgut Hüseyn
Otomatik vitesde 1-2, 3-4 geçişlerde çok hafif sessiz vuruntu hissediyorum. Dün yağına baktırdım, yağdan yanık kokusu geliyordu.
Değişim zamanı geldiğini söylediler. Ama kararsızım.
Çünkü, aracın eski sahibi şanzıman yağı değiştikten sonra 40bin km yaptığını söylemişti. Bu kadar çabuk zamanı gelmiş olabilir mi?
Araç: 4runner
Turgut Hüseyn yazdı:
Araç: 4runner
koyulan yağ doğru yağ mıydı? Yanık kokusu geliyorsa önceden koyulan yağ fazla koyulmuş olabilir. Fazla yağ köpüklenme yapar. Daha çok ısınır. Yağın özelliğini bozabilir.
şanzıman yağ seviyesi mutlaka çıkan yağ ölçülerek koyulmalı. Aksi takdirde üreticinin veya yağ çubuğunun üstünde bulunan sıcaklık çizgilerinin arasında olmalı.
mesela yağ çubuğunda 20 derece ve 65 derece olması gereken aralıklar belirtilir. Sensörlerden sıcaklık okunur ve o sıcaklıkta iken seviye ölçülür. Bunlarla uğraşmamak için çıkan yağ kadar koymak gerekir.
az yağ da sıkıntı tabi.
yanık kokusu otomatik şanzıman kavrama plakalarından da geliyor olabilir
Turgut Hüseyn
valla bu kadarı hakkında bilgim yok. Ama gösterge panelinde kontak açıkken sarı renkte "A/T oil temp" yazıyor.
seviye düşüktür belki. Yağın durumunu tahlil edecek donanım var mıdır bilmiyorum
Turgut Hüseyn
her ihtimale karşı yarın yağı değiştirmeyi düşünüyorum. Sizce boşuna masraf mı etmiş olurum, değiştirirsem?
Selim Bilgin
Eski sahibinin verdiği değişim bilgisine çok güvenmemek gerek. Bence de değiştirin siz.
Çağrı Alaf
Konu tam isabet olmuş. Geçen sene şanzıman yağı değiştirdim. Yağ değişimi sonrası kışın araç ısınana kadar çok fazla güç uygulayarak vites atmaya başladım. Yazları da ileriye uzun süre gittikten sonra geriye takamıyorum cırtlama yapıyor. Geçiyor ama cırtlıyor. Baskı mı Yanlış yağ mı aceb
Oil Temp yazıyorsa, değiştirin tabi mutlaka. Yağ gereğinden fazla ısınıyor demek. Şanzımanı ele almayın.
Çağrı Alaf yazdı:
Sizin sanki baskı balata sorunu gibi duruyor.
Turgut Hüseyn
A/T oil temp ışığı, kontak açarken sarı renkte yanıyor. Aracı çalıştırınca sönüyor. Bu yüzden önemsemiyordum.
O test ışığı. Ancak yine de riske girmeyin. Uygun yağ ile değişimi yapın.
Sönüyorsa sıkıntı yok.
Motor arıza, abs, esp, yağ lambaları da kontak açınca yanar, çalıştırıunca söner. Bunda bir sıkıntı yok. Ama şanzıman yağı değiştiren her zaman kardadır.
Çağrı Alaf
Garajın önünde ki eğimden dolayı paspas pedalın altına kaçıyormuş tam basınca geçti :D
Yine de diğer sıkıntı için şanzıman yağını değiştireceğim ama.
Çağrı Alaf
Aynı vuruntu abimin arabasından geliyordu. 9 ilerinin özellikle 4 ile 7 arasında ani hızlanmalarda bariz araç vuruyordu motor kulağı çıktı bilginize.
Turgut Hüseyn
Çağrı Alaf yazdı:
Sanmıyorum, motoru daha yeni değiştirdik. Eski motorda da aynıydı :)
Hasan Karabekiroglu
Tansiyonu yüksek tutmak iyi değilmiş.
Ben araştırdım, meslek gereği de teknik bilgiye haizim.
Konunun özüne dönelim,
Hiç bir yağ ölümsüz değildir gresler dahil.
Her hareketli parçanın yağının belirli değişim aralığı vardır,
Otomatik şanzımanlarda yağ değişimi gereklidir, King in de dediği gibi uzun süre değişmemiş yağı değiştirmek de risk taşır.
Şanzımandaki çoğu arızanın temeli yağdır.
Otomatik araçlarımın hepsinin yağını ilk ben değiştirdim, hatta bana bile bunun yağı değişmez ömürlük olur diyenlerde oldu.
Özetle.
Babacım, kapı menteşesinin bile yağı değişmesi gerekir.
  • Beğen 6
Çağrı Alaf
Motor ile Motor Kulağı (Takozu) ayrı parçalar hocam. Yine de komple motor ile beraber bunu da değiştirelim dediyseniz elbet bu şıkkı eleyebilirsiniz.
Araç: 4runner
Yanik kokuyorsa coktan is isten gecmis demektir. Ancak sanziman sivisi zaten kotu kokar. Yanik testi icin yagi peceteye damlatip tortu olup olmadigina bakmak lazim.
