Ford Escort Ön Cam buğu
Uğur Kayaoğlu
Uğur Kayaoğlu
Herkese merhaba. Arabamın tam orta göğüs kısmında bu şekilde buğu oluyor. Bu sıcakta bunun olma sebebi ne olabilir?
Murat Sahın
Herhangi bir yerde ıslaklık var mı? Bu mevsimde buğu olması çok anlamlı değil.
Araçta ıslaklık var, muhtemelen kalorifer peteğinizde kaçak var.
Olcay Diker
bence de kalorifer peteğinde kaçak var ,
yedek su deponuzu takip edin
suda eksiltiyorsunuz muhtemelen
Uğur Kayaoğlu
Murat Sahın yazdı:
herhangi bir ıslaklık mevcut değil. su eksiltmiyor
Olcay Diker yazdı:
maalesef su eksiltme olmuyor
Selçuk Bakış yazdı:
başka bişey olabilir mi çünkü su eksiltme yok
İncelemeniz lazım, durup dururken buğu yapmaz, zemini bagajı boşaltıp iyice bir inceleyin, elinizle yoklayın
Klimalı ise, dışarısı çok sıcak ve klima açıksa normal.
Aksi durumda normal değil.
Oğuzkan Erışık
Göğüse parlatıcı veya bunun gibi bir ürün uyguladınız mı?
Uğur Kayaoğlu
araç klimalı fakat klima çalışmıyorken bu şekilde
Oğuzkan Erışık yazdı:
yok hayır hiçbişey sürmedim
Ü.Emre Kartal
Bence polen filtresi varsa onunla başlayın duruma. Filtre ıslak nemli olabilir
Klimayı açıp kapadıktan sonra normal. Polen filtrenizi değiştirin.
Mustafa YILDIRIM
Ü.Emre Kartal yazdı:
Tamer Topaç yazdı:
Ford Escort larda polen filtresi bulunmuyor.
Uğur Kayaoğlu yazdı:
Camı temizlemek için daha önce kullanılan kimyasal kaynaklı olabilir. izopropil alkol ile temizlemeyi deneyebilirsiniz.
Zafer Oflu
Göğüse koyduğunuz (fotoğrafta da görünüyor) süngerimsi malzeme yüzünden. O malzeme petrol türevinden yapılmış olduğu için sıcaklarda böyle bir etkisi oluyor. Babamın arabasında da aynı sorun vardı.
Uğur Kayaoğlu
Zafer Oflu yazdı:
araç 1 senedir bende ve aldığım kişi koymuş arabaya bunları son 1 haftadır olmaya başladı. dediğinizi akşam deneyeceğim
Zafer Oflu
Önce camı temizleyin. Sonrasında bakın. Eğer kalorifer peteğinden az da olsa bir sızıntı yoksa (antifiriz) başka bir seyden olma ihtimali yok. Babamın 91 toyota corollanın camları hep buğulu gibi oluyor. Zira çatlak olan göğsü kaplattık ama kullanılan malzeme de iyi kalite olmadığı için sıcak havalarda iyice artıyor. Hatta şöyle örnek vereyim. Ön cama parmağımla çizgi çektiğimde o sekilde kalıyor. Buhar olsa sonrasında kaybolur ama orda izi kalıyor.
Uğur Kayaoğlu
Zafer Oflu yazdı:
evet dokunduğum yerde iz kalıyor benim de
Uğur Kayaoğlu
bu fotoğrafı az önce çektim  cam  önündeki süngerimsi malzemeleri kaldırdım fakat devam ediyor.Cama dokunduğumda iz kalıyo ve tam buğu değil farklı bişey gibi. peteğin oralara baktım herhangi bir kaçak yok ki su eksiltmesi de yok
sadece orta kısımda oluyor
Uğur Kayaoğlu
sunroof açıkken böyle bir sorun yok
Taban halılarına bagaja vs bir bakın, elinizle yoklayın, hafif nemli olabilir. Bende de kapıdan su giriyormuş halıyı süpürürken süpürge ucunda halıda ıslaklık olunca fark etmiştim.
