2. El VW Tiguan Almayı Düşünüyorum
Nihat Palolu
Ali Cihangiroğlu yazdı:
düşünüyorudm sadece ve kendim için diyordum yahu :tongue: yok ama olmaz, ben elektürüklü alıcam :D
evden şarj imkanı var mı
şundan şart, yoksa hızlı şarja gidicez haftada bir
SKYWELL ?
doğuda çok populer ve yok satıyormuş.
hızlı şarjın kwh’i 10 lira. Ortalama 15kwh yakan bi elektrikli km’de 1,5 lira yakar. Bu da hesaplanıyor değil mi :)
yooo
hızlı şarj para tuzağı zaten, elektirkli araç evde 220 voltla dolacak, hızlı şarj ancak uzun yolda yada acil durumda kullanılacak.
şuanki ilkel teknolojiyle ancak şehir içi ve pili her akşam şlarj ederek anca kullanırsın, pil yarıya gelmeden dolduracaksınki idare etsin, yok ben uzun yol yaparım diyorsan şuanki arabam hem daha ekonomik hemde daha önce variyorum hedefe.
Sürekli uzun yol mu yapıyorsun?
3.7 ev soketi en uygunu..
Artık latte içerken bedava şarj yok :)
onu yutbr lara anlatsınlar :rofl: teknik yorucu olur
Yarın akşamüstü latte içebilirim maslakta.
yok çok ender, genelde kullanım şehir içi, en fazla da 20-30 km çevrede git gel bazen, pek kullanmıyorum araba ama kullanınca kalabalık oluyoruz o yüzden şuanki arabamdan küçük güçsüz ve donanımsız asla olamaz elektrikli araç, zoe bile zor olur aslında, skywell olur togg olur :)
 neyse durum böyle olunca yer sorunu olmasa her türlü bana elelktrikli olurdu, takardım evdeki fişe.
2ton üstünde miydi bunun ağırlığı?
kapalı garajım olacak en son alacağım şey pilli araba
Kapalı garaj şart değil şahsi otoparkın olsun yeter.
22 kw şarj için bina ana hattı 4x16 mm2 yeterli oluyor.
yok bu 600kg L7 sınıfı
DRIVE:
Electronically controlled 4-wheel drive recuperating electric motors and an output of > 1,000 Nm torque.
BATTERY:
Up to 45 kWh in total, of which 15 kWh are permanently installed. Optionally expandable with exchangeable batteries by another 30 kWh.
MORE DATA:
Vehicle length approx. 3,945 mm, width approx. 1,690 mm, height approx. 1,930/1,990 mm. Empty weight approx.
Empty weight approx. < 500 - 800 kg without batteries / people / load. Total continuous rated output of the motors approx. 15 kW. Maximum output approx. 56 kW.
Permissible total weight approx. 1,600 kg. Load volume up to 5.3 m³ (depending on the module). Solar foil surface up to 6 m², depending on the module.
Metin Uzunoğlu yazdı:
bizim buralarda duvar kapı yoksa otoparklardaki saksıları bile çalıyorlar
priz kaplo falan görürlerse sabaha çıkmaz
bu 600kg L7 sınıfı
olması gereken vw bus a çok benzemiş bu
edit: hocam pilsiz ağırlıkmış o
vesile ile bu tip arabaların tam teknik detayları neden böyle hep gizli
L7 de pilsiz kanun..
pilli ağırlığı da yazsınlar ama, süs bitkisi mi bu yola çıkacağım araba kaç kg bilmiyorum , bizdeki 16 yaş ehliyetine uıygun ağırlıkta mini  araba yok üretimde
  • 4 hafta sonra...
Konuyu canlandırayım. Ne oldu alabildiniz mi? Benim ikinci Tiguan 15000 km''yi geçti. Çok memnunum.
Nihat Palolu
H.Cenk Bayrakçı yazdı:
Daha alamadım. Elimdeki 2 arabanın en azından birinden kurtulmam lazım. Connect van'ı satılığa çıkardım ne arayan oldu ne soran.
