Motordaki Kablolar İçin Koruyucu Spiral
Mustafa Resül Kara
Mustafa Resül Kara
Merhabalar, araba motorunda bulunan kabloların bazılarında elektrik bantı var bazılarında kendi orjinal spiral bazılarında bez elektrik bantı bazıları çıplak duruyor 😊
Bu gibi kablolar için sıcağa soğuğa dayanıklı kablo koruyucu spiral nasıl temin edebiliriz? Daha önce böyle bir çalışma yapan oldu mu, cevaplarınız için şimdiden  teşekkürler 😊
tarihinde Mehmet Göktürk tarafından düzenlendi
ki ayrı yazılmış
Çağatay Kılınç
İnternette bolca satılıyor aslında spiral koruyucu. Yanmaz bez bant ile iyice sarıp spiralle kaplarsanız mis gibi olur
Gırtlak boru olarak arama yapın. Kesik tip ve kapalı tip olarak satılır.
Mustafa Resül Kara
Çağatay Kılınç yazdı:
Yanmaz bez bant üstüne spiral şeklinde mi
Sıcak ve soğuğa dayanıklı olarak nasıl bulabilirim peki
Ekleme;
Bir de boyut olarak kaç mm almam gerekir 😊
tarihinde Mustafa Karaca tarafından düzenlendi
Ekleme
Çağatay Kılınç
Mustafa Karaca yazdı:
Aynen öyle sağlam olur gayet. Kesik şeklinde olandan alırsanız kabloya geçirmesi de kolay olur
tarihinde Çağatay Kılınç tarafından düzenlendi
Gırtlak boru ısı olan yerlerde olmaz. Kablodan daha çabuk erir. Isıya dayanıklı silikon olanları var. Onlar sıfır tesisat yapılırken kullanılır. Kablo ucunda soket vs olmaz. Kesik tipi yoktur. En iyisi bez bant ama kumaş gibi olanı alıp sar. Sakın ha tüylü olan tipi alma. Isıda veya nemde açılıyor ve yapışkanı iğrenç çıkmıyor sakız gibi kalıyor
Mustafa Resül Kara
Bez bantı dikkate alacağım ama ısıya dayanıklı silikon olanı nerden bulabilirim yada ısıya dayanıklı olduğunu nerden anlarım 😊
Öner Kurukuz
Motorda bulunan kablolar derken motor bloğunun üzerindeki kablolar mı yoksa kaput altındaki motor odasına döşenmiş kablolar mı?
tarihinde Öner Kurukuz tarafından düzenlendi
Mustafa Resül Kara
Öner Kurukuz yazdı:
Kaputu açınca gözle görünen kablolar diyelim. Soketler var ya ona bağlı kablolar. Map sensörünü giden kablo oksijen sensörüne giden kablo vs gibi 😊
Öner Kurukuz
Oralarda shrink tube adi verilen hortumlar kullanılıyor. Her iki ucu da bantlanıyor.
Bazı yelerde yarıklı hortum dedikleri boydan boya kesiği bulunan tırtıklı bir hortum kullanılır.
Aracın o bolgelerinde (engine room, ya da engine compartment) kullanılan konnektorler contalı konnektor olur. Terminallerin ucunda conta vardır, konnektore takıldığında su ve hava sızdırmazlığı sağlar. Kablolar da belli sıcaklığa dayanacak kablolardan seçilir. Ancak sizin araçta sonradan mudahale var mi yoksa orjinalinde koruyucu hortumlar olmadan mi üretilmiş bilemiyorum.
Shrink tube
https://www.google.com.tr/search?q=pvc+tube&client=ms-opera-mobile&channel=new&espv=1&prmd=sivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiJlcjl1ID7AhWvRPEDHYo5AjMQ_AUoAnoECAEQAg&biw=384&bih=670&dpr=2.81#imgrc=tPOdd6zZC7-P4M
Yarıklı hortum
https://www.hepsiburada.com/zembil-kablo-tesisat-gizleme-duzenleme-spiral-yarikli-hortum-7-mm-1-m-siyah-pm-HBC000004LHXL
Öner Kurukuz
Muhtemelen bahsettiğiniz alan bu alan.
Burada gördüğünüz düz siyah hortumlar shrink tube. Belli yerlerde yarıklı hortum kullanılıyor.
Bunlar da motorun üzerindekiler.
Bu resim biraz bullanık çıkmış ama idare edin :)
@Öner Kurukuz çok teşekkür ediyorum. Tırtıklı hortum aradığım üründü
tek yapmanız gereken google a yazmaktı. Ama iddiaya göre bunlar sıcağa dayanmıyor diyor Servet Ustamız.
Öner Kurukuz
Evet, sıcağa dayanmıyor. Tam olarak neresi olduğunu görseydim biz orada ne kullanıyoruz diye bakarım ürünlere.
Mustafa Resül Kara
@Öner Kurukuz motorun üstündekiler için atıyorum evet ama sıcağa dayanıklı olarak nasıl bulacağımı bilmediğim için buraya konu açtım 😊
@Mehmet Göktürk Google yazdım ama olay dediğiniz gibi sıcağa dayanıklı olanı bulmak. Ben aradığım üründü derken tip olarak demiştim, yoksa önemli olan bunun sıcağa dayanıklı olanını bulmak 😊
amaç nedir bunların üstünü kaplamaktaki?
Mustafa Arıkan
Sıfır Bayon’da izole bant ile çocuklara sardırmışlar kabloları. Şimdiden açılıyor bir çok yer. Bez bant ile üzerinden bir tur geçeceğim.
20 yaşındaki Passat’ta kaput altında kablo görünmüyor. Hem çok nizami hemde mümkün mertebe gizlenmiş ve üzeri kılıflı. Görüntü olarak kirlilik yok. :)
Mustafa Arıkan yazdı:
japonlar koreler kablo gizlemez adettir. Ne kadaa kablo o kadaa kalite onlarda... içerde de düğme ve lambayı severler.
Kaput altı fazla kurcalanmadığı için önemsemezler hocam. 10 yaşı dolmadan kabloları kontrol edilsin laflarını duysalar harakiri yaparlar. İçeride digital saat severler ayrıca, teessüf ederim :)
