Fatih Tutar 30 Ekim 2022 Paylaş 30 Ekim 2022 İyi günler ustalar. Escort 1.6 CFİ Tek Nokta enjeksilonlu aracım gaz verince 5500 devri geçmiyor. LPG de çok rahat 7000 devirleri görüyor. Sebebi ne olabilir. Yorum bağlantısı
Murat Sahın 30 Ekim 2022 Paylaş 30 Ekim 2022 Benzin filtresi ne durumda? Pompa sağlıklı mı? Arkadaşın araç (sizinkinin 97 olanı) da benzer şekilde benzinde devir çevirmiyor ama lpgde sorunsuz gidiyordu. Yapılan kontrolde benzin pompası arızalı çıkmıştı. 1 Yorum bağlantısı
Fatih Tutar 30 Ekim 2022 Yazar Paylaş 30 Ekim 2022 Ustam benzin filtresini orjinal olarak yeni değiştirdim. Pompayı henüz kontrol ettirecek kimse bulamadım ilk fırsatta kontrol ettirecem. Yorum bağlantısı
Murat Sahın 30 Ekim 2022 Paylaş 30 Ekim 2022 Araç hiç 5500 devri geçmese farklı yerlere bakılırdı, ama lpgde sorun yokken benzinde geçmiyor olmasından ortaya çıkan sonuç lpgdeyken kullanılmayan ancak benzine geçince devreye giren kısımlarla alakalı. Dolayısı ile benzin pompası çok muhtemel. 2 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 31 Ekim 2022 Paylaş 31 Ekim 2022 belki enjektörde bir tıkanıklık vardır. Yorum bağlantısı
Onur Demir 31 Ekim 2022 Paylaş 31 Ekim 2022 focus St130 da başıma gelmişti. LPG 'de gayet iyi giden araç 5500 civarı kesiyordu. Benzin pompası belli bir devir üzerinde artık yetemez olmuş. değiştirdik çözüldü. 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 31 Ekim 2022 Paylaş 31 Ekim 2022 Muhtemel benzin pompası ölmüş. Yeterli basıncı sağlayamıyor. Yorum bağlantısı
Murat Sahın 31 Ekim 2022 Paylaş 31 Ekim 2022 Doğan Arşiray yazdı: belki enjektörde bir tıkanıklık vardır. Alt devirlerde de sorun olduğunu belli eder. Benim oyum yine benzin pompasına. Pompa bozulmaya başladığında yeterli yakıtı basamyor, bu da üst devirlerde hava yakıt karışımını bozup devirlenmeyi bitiriyor. Onur Demir yazdı: focus St130 Buna bindikten sonra diğer araçlar çok keyifsiz gelmedi mi? Ben bir kez arkadaşımın aracını Ankara-İzmir arasında kullandım, uzun süre başka araçlar sıkıcı gelmişti Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 31 Ekim 2022 Paylaş 31 Ekim 2022 belli olmaz ama. belki enjektör paterni bozulmuştur. alt devirde yeteri kadar yakıt buharı oluşuyordur. pompayı ölçmek kolay olmalı. Yorum bağlantısı
Ümit Türk 31 Ekim 2022 Paylaş 31 Ekim 2022 (düzenlendi) Benzin pompası çalışmazsa hiç gazlayamazsınız hatta gaza basınca yığılıyor olduğu yerde sanki geri doğru çekiyor arabayı. Başıma geldi. Allah kimseyi düşürmesin. Lpg yoksa işi zor. 31 Ekim 2022 tarihinde Ümit Türk tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 31 Ekim 2022 Paylaş 31 Ekim 2022 Pompadan olsa düşük viteste veya rampa aşağı geçebilmeniz gerekirdi. Bence pompadan değil bu. Yorum bağlantısı
Fatih Tutar 31 Ekim 2022 Yazar Paylaş 31 Ekim 2022 Doğan Arşiray yazdı: belki enjektörde bir tıkanıklık vardır. Enjektör ve enjektörün yanındaki basınç diyaframını değiştirip denedim. Yine aynı sorun devam etti. Sonra enjektörü söküp iade ettim. Mehmet Ozyurek yazdı: Pompadan olsa düşük viteste veya rampa aşağı geçebilmeniz gerekirdi. Bence pompadan değil bu. Fakat LPG de çok rahat 7000 devirleri görüyor ustam. Rampa aşağı giderken de problem yok benzinde. Sadece durduğu yerde gaz verirken ve hareket halinde gaza yüklendiğimde 5500 devri geçmediğini fark ettim. Ümit Türk yazdı: Benzin pompası çalışmazsa hiç gazlayamazsınız hatta gaza basınca yığılıyor olduğu yerde sanki geri doğru çekiyor arabayı. Başıma geldi. Allah kimseyi düşürmesin. Lpg yoksa işi zor. Aynen anlattığınız gibi oluyor. Allahtan LPG var. Benzinde sollamaya giremiyorum. 1 Yorum bağlantısı
Ümit Türk 31 Ekim 2022 Paylaş 31 Ekim 2022 Fatih Tutar yazdı: Aynen anlattığınız gibi oluyor. Allahtan LPG var. Benzinde sollamaya giremiyorum %100 Benzin pompası arızalı. Yorum bağlantısı
Fatih Tutar 31 Ekim 2022 Yazar Paylaş 31 Ekim 2022 Murat Sahın yazdı: Araç hiç 5500 devri geçmese farklı yerlere bakılırdı, ama lpgde sorun yokken benzinde geçmiyor olmasından ortaya çıkan sonuç lpgdeyken kullanılmayan ancak benzine geçince devreye giren kısımlarla alakalı. Dolayısı ile benzin pompası çok muhtemel. Bende öyle düşünüyorum. Pompa ölçümü yapan bir usta bulmam gerek. Yorum bağlantısı
Fatih Tutar 31 Ekim 2022 Yazar Paylaş 31 Ekim 2022 Murat Sahın yazdı: Araç hiç 5500 devri geçmese farklı yerlere bakılırdı, ama lpgde sorun yokken benzinde geçmiyor olmasından ortaya çıkan sonuç lpgdeyken kullanılmayan ancak benzine geçince devreye giren kısımlarla alakalı. Dolayısı ile benzin pompası çok muhtemel. Evet şüpheler benzin pompası üzerinde yoğunlaştı ölçüm yapan bir usta bulunca ölçtürecem. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 31 Ekim 2022 Paylaş 31 Ekim 2022 Fatih Tutar yazdı: Enjektör ve enjektörün yanındaki basınç diyaframını değiştirip denedim. Yine aynı sorun devam etti. Sonra enjektörü söküp iade ettim. Fakat LPG de çok rahat 7000 devirleri görüyor ustam. Rampa aşağı giderken de problem yok benzinde. Sadece durduğu yerde gaz verirken ve hareket halinde gaza yüklendiğimde 5500 devri geçmediğini fark ettim. Durduğu yerde geçmemesi normal.. Harket halinde düşük vitesle deneyin bence. Yorum bağlantısı
Mustafa YILDIRIM 31 Ekim 2022 Paylaş 31 Ekim 2022 Hava akışmetreyi söküp deneme yapılabilir. Yorum bağlantısı
