Mustafa Kayaoğlu 1 Kasım 2022 Paylaş 1 Kasım 2022 Aracın hidrolik direksiyon pompasını söküp içindeki oringleri ve keçeyi değiştirdim. Yerine geri taktığımda direksiyon baya sertti. Bu sistemin havasını nasıl alırım Yorum bağlantısı
Murat Sahın 1 Kasım 2022 Paylaş 1 Kasım 2022 Mustafa Kayaoğlu yazdı: Aracın hidrolik direksiyon pompasını söküp içindeki oringleri ve keçeyi değiştirdim. Yerine geri taktığımda direksiyon baya sertti. Bu sistemin havasını nasıl alırım Tamircide gördüğüm, hidrolik deposunun kapağını açıp direksiyonu bir kaç kez tam sağ ve tam sol olacak şekilde çeviriyorlar ve sonrasında eksilirse yağ ekleyip kapatıyorlar. Daha garanti bilgi için arkadaşlar yorum yapacaktır. Bahsettiğiniz işlemi kendiniz mi yaptınız? Yorum bağlantısı
Coşku Mert 1 Kasım 2022 Paylaş 1 Kasım 2022 normalde hava olsa da hissedilecek bir sertlik olmaz. baska bir sorun vardir. pompa onarimi yapilirken yanlis takilan parca montaj hatasi vs. olabilir Yorum bağlantısı
Mustafa Kayaoğlu 1 Kasım 2022 Yazar Paylaş 1 Kasım 2022 Murat Sahın yazdı: Tamircide gördüğüm, hidrolik deposunun kapağını açıp direksiyonu bir kaç kez tam sağ ve tam sol olacak şekilde çeviriyorlar ve sonrasında eksilirse yağ ekleyip kapatıyorlar. Daha garanti bilgi için arkadaşlar yorum yapacaktır. Bahsettiğiniz işlemi kendiniz mi yaptınız? Evet Coşku Mert yazdı: normalde hava olsa da hissedilecek bir sertlik olmaz. baska bir sorun vardir. pompa onarimi yapilirken yanlis takilan parca montaj hatasi vs. olabilir Yaptıktan sonra sarzliyla cevirdim pompa basiyodu. Yerine takincada bidondan hava sesi geliyo ama tam anliyamadim bende Yorum bağlantısı
Coşku Mert 1 Kasım 2022 Paylaş 1 Kasım 2022 oyle test sağlıklı olmaz. arac üstünde olusan basinci saglayip yagli şekilde test etmen lazim. o da pompacilarda olur ancak Yorum bağlantısı
