Auris - Tekleme Sorunu
Fatih Poyraz
Fatih Poyraz
Merhaba
2011 model Auris 3 vitesken 4. vitese geçerken yani hızlanmaya başlarken tekleme yapıyor. Nereleri kontrol ettirmeliyim? teşekkürler
Murat Azalma
Teklemeden kastınız nedir? sadece 3. vitesten 4. vitese geçerken mi yapıyor. sirkeleme mi var yoksa gaz mı yemiyor? LPG var mı ?
Fatih Poyraz
Murat Azalma yazdı:
Yardımınız için çok teşekkür ederim. Detaylar şu şekilde, araçı hızlandırmak için gazı fazla verdiğim 2 3 4 viteslerin hepsinde sanki yanlış devirde vites değiştirmişim gibi silkeleme yapıyor. Ayrıca kavrama çok az da olsa yukarı geldi diye hissediyorum. Yavaş bir şekilde gaza bastığım zaman bu sorunları görmüyorum.
Murat Azalma
bu araba 1.33 yada 1.6 benzinli mi yoksa dizel mi?
Murat Azalma
Fatih Poyraz yazdı:
LPG yok. Benzin. 1.33 motor
bobinlere baktırmanızı tavsiye ederim. onun dışında 1.33 için gazlamada silkeleme bobin kaynaklı olur genelde. kavrama olsaydı genelde 1.viteste sallama yapar sonraki viteslerde hissettirmezdi.
Murat Azalma yazdı:
sirkeleme
* silkeleme
en kesin teşhizi arıza cihazına bağlayıp pedal sinyaline bakmakla olur , bobin arızasında da hatalı ateşleme görülebilir
Doğukan Çoktay
en basitten buji buji kablosu ve ateşleme bobini kontrol ettirmenizde fayda var.
Ozkan çoban
Buji bobin direkt akla gelenler lakin buradan ne desek boş olur iyi bir ustanız varsa kontrol edip teşhisi koyacaktır
