Kuga Mk1 Motor Kitleme Problemi
Niyazi Yılmaz
Niyazi Yılmaz
Merhaba arkadaşlar forumda ilk mesajım  çok araştırmama rağmen problem ile ilgili net bilgi edinemedim sizlerede danışmak istedim
aracım 2011 kuga mk1 araçta sürekli obd girişine takılı bir elm cihazı var bunu araçtan söker sökmez araç kendini off a çekiyor çalışmıyor yaklaşık 1 senedir böyle kullandım bi sıkıntı yoktu fakat artık kullanım sırasında da bi anda bütün arıza ışıkları yakıyor şanzıman,direksyon kutusu airbag vs kadran bile sapıtıyor tekliyor ve araç yürümüyor.stop edip belli süre bekleyince eski halini alıyor ama haliyle yolda tekrsr verebilir.o yüzden tesisat değişmek istedim ama beyinci işini çözer diye tavsiye aldım
konu ile ilgili sizlerin görüşleri nedir ne yapılabilir
Niyazi Yılmaz yazdı:
kim ne için tak mış?
ilave soru : kontak açmadan obd deki cihaz çıkartılıp marşa basınca ne oluyor?
Niyazi Yılmaz
Hiç tepki vermiyor o şekilde
Alırken aracı bilgim vardı abs modülü için takıldığı söyledi.
işlemi yapanada ulaştım sigorta bölümü kurcalanmıştı en kestirme yol böyle bişey yaptık dedi.eski sahibide bu şekilde kullanmış
  • Üzgün 1
Niyazi Yılmaz
Bişey daha ekliyelim hatta ben elm cihazı bozulduğunu düşünüp yenisini aldım taktım fakat çıkarttığımdaki tepkiyi veriyor
acaba bu elm cihazına ecu ile bağlantılı  arkadaşın dediği gibii bypass etme durumu olabilir mi
sadece aldığımda üzernde olan elm cihazı ile araç kullanılıyor
tarihinde Niyazi Yılmaz tarafından düzenlendi
İyi bir elektrikçiye ihtiyacınız var. Şemayı çok iyi takip edip sorunu kökünden çözmeli. Aman diyelim, araba yanar.
Niyazi Yılmaz
Tavsiye edilen iki elektirkçilerden biri elm köprü vazifesi görüyor kaçağı bulalım veya tesisatı yenileyelim dedi
Diğeri problem beyinde elm e program yazılım yüklemiş dedi kadosan da bi beyinciye yönlendirdi
o zaman hiç ellemeyin , kurcalamayın, kim ne yapmışsa yalnız uçuk bir tamir şekli olmuş bu
Aydın Sert
Gerçekten çok garip bir tamir yöntemi olmuş.
Bu tür kestirme işler hep bize özgü:D
