Takviye Kablosu Tavsiye Linkleri
Herkese merhaba
Takviye kablosu olarak tavsiye edebileceğiniz link var mıdır? Yıllar evvel amerikadan getirdiğim vardı sonra kaybettim, çok güzeldi. öyle kaliteli bulamadım bir daha. 1500 amper yazan linklerden alsam yeterli olur mu? Önümüz kış ne olur olmaz bagajda tutalım.
Oğuzkan Erışık
Hocam bahsettiğinizden kullanıyoruz bir sıkıntı yaşamadık.
Ama en güzeli kaynak kablosundan kendimiz yapmıştık. Maşalara bağladıktan sonra. En iyi aktarım onla oluyor.
Ben zamanında BİM'den almıştım ve işimi gördü.
Kablonun kalınlığına da aldanmamak lazım, plastiği kalın tutup (kaplaması) bakırı ince tutabiliyorlar.
İbrahim Arslan
Hocam, piyasa mallarının çoğunun kablo kesiti sahte.
Dıştan 10 mm2 gözüküyor içi tamamı plastik,  bakırı en fazla 1,5mm2
En iyisi 16 veya 25mm2 kablodan kendinizin yapması.
Hazır alacaksanız mutlaka kablo bakır kesitini kontrol ederek alın.
Bu meseleleri biliyorum. ancak yapacak halim yok. varsa da malzemesine link lazım. Zaten o yüzden konu açtım.
Sizlerden istediğim (varsa tabi bilgi) alıp da memnun olduğunuz ürün linki.
Murat Sahın
Hocam bir oto parçacısından aldığım kabloyu 8 yıldır bagajda taşırım, 2 kez kendi aracım, 8-10 kez de başka araçlar için kullandım, sorun yaşamadım. Yerli üretim olanlar iyi demişti parçacı. İnternetten almanın koşulu birinin daha önce alıp memnun kalmış olması, yoksa şirkete internetten kablo getirttik, ilk takviye denememizde yandı :D
Furkan Bakırel
Markaya çok dikkat etmek lazım zamanında A101 den aldığım kablonun iç kesiti fotoğrafta görüldüğü gibi 😀😀.IMG_20181231_093930.jpg.d66fb6a3f55658944d7c19bc518e0029.jpg
  • Mutlu 8
Hacı Şenyurt
Koçtaş'tan almıştım, 10 sene oluyor. 5-6 kez kullandım ama kendime hiç kullanmadım. Hepsinde de iş gördü. Öyle kesit falan bakmamıştım, çalışana sorup onun iyi dediğini almıştım.
Ali Gök
Mahmut Yıldız yazdı:
bende koçtaştan aldım  kime lazım olsa yeterli oldu
Ali Gök yazdı:
Koçtaş'tan 4 kollu bijon anahtarı da almıştım. Ondan da çok memnunum. Herkese 1 tane 4 kollu lazım. Ölü, sağ fark etmez. :)
Hasan Karabekiroglu
Hocam kendiniz yapın daha ucuza ve kaliteye ulaşırsınız 4 adet pense ve 2 şer metre kablo  ve bir kaç makaron alacaksınız.
Tanıdığınız elektrik malzemesi satan yerden, üzerinden geçmesini istediğiniz amperi söylerseniz ona göre bakır kablo temin edeceklerdir.
Ben 16 mm TTR topraklama kablosundan yaptım. 24v çift 105 A Tır akülerinde kullanıyoruz bana mısın demiyor.
Koray Demir
Erdoğan Temur yazdı:
O fiyata yedek akü alınıp bagajda gezdirilir.
Yakın zamanda starterlerin fiyatı bu kadar değil idi bilirsiniz.
Erhan Doruk yazdı:
Böyle yapılmışı var. Fiyat iyi.
Aku takviye kablosu İlan No: 1058120850
Elektrik kablosundan yapmış :D Kaç amper kaldırır @Servet Aydın
Hasan Karabekiroglu yazdı:
Silikon yumuşak kablo ve kaliteli uç almaya gidebilmem için 150 200 liralık benzin harcamam gerekir. Zaman ise cabası. Klasik elektrikçide olmaz onlar. Karaköy menevşe hana gidimeli.
Ben geçmiş zamanda bimden almış ve uzun süre sıkıntısız kullanmıştım. Son zamanlarda takviyelerde problem oluyordu, kablo bağlantılarında kararma olmuştu, bağlantıları yenileyip kullanmaya devam ediyoruz, serçe parmak kadar kablo var içinde.
Acele yoksa ve booster araç röpantide şarj yapıyorsa 2x1.5 mm kablo dâhi yeterli. 5 dakika bağlı kalan akü toparlar
Hocam, bendeki maşalar bitti. 8 tane alayım bir seti size ait. Kablo satışım var. 50mm kesitli kablo yapayım 2 metre. Anlık 1200 amper transfer kapasitesi var 32v gerilimde
Neredeyse çekme halatı...
