Fiat Albea Soğuk Havalarda 4 - 5 Marşta Çalışması
Burak Büyükyılmaz
Burak Büyükyılmaz
Selamlar arkadaşlar
Bende Fiat Albea 1.4 Sole Fire var. ( 2008 model 115.000 km'de). Aracım soğuk havalarda bazen 2-3 bazende 4-5 marşta çalışıyor. Kontağı çevirdiğimde araba çalışıyor hemen stop ediyor. Bazende çalışıp hemen stop ettiğinde radyatör su sıcaklığı yüksek uyarısı verip motor ışığı yakıp fan çalıştırıyor. Fan çalışması bittikden sonra çalıştırdığımda motor çalışıyor ve gidip gelmeli dalgalı 45sn - 1 dk boyunca çalışıyor ve normale dönüyor. Bundan sonrada stop edip tekrar çalıştırdığımda tel marşta alıyor. Hatta arabayla 2 saat bindikten sorna park edip 3 yada 4 saat sonra bindiğimde bile tek marşta alıyor normal çalışıyor. Bunla ilgili termostat ve hararet müşiri değiştirdim. bujiler değişti. benzim pompası kontrol edildi. en sonda akü değiştirdim. yine de aynı şekilde soğuk havalarda yukarda yazdığım şekliyle yapıyor. Ayrıca yazın hiç bir sıkıntı olmadı. Soğuklarda oluyor. Bu nasıl bir hatadır çözemedik? Aracın beyniyle mi alakalı?
Not: Araç sıralı sistem ve ilk çalıştırmada gaza alıp çalıştırma yaptığımda terk marşta çalışıyor.
Yardımcı olursanız yada başınıza böyle bir olay geldiyse, yardımlarını bekliyorum. İyi günler.
Mehmet Cihat
aracın elektrik tesisatında kısa devre olabilir ecuda sıkıntı olma ihtimalide var ama daha düşük ihtimal sanıyorum
Burak Büyükyılmaz yazdı:
Şu yazdığınızdan sonra benzin sisteminde hata olduğunu düşünüyorum. Belki pompa basınç veremiyor veya hortumlarda kaçak var.
Eren Babayiiğit
Lpg ayarından da olabilir. Birkaç gün benzinde binin düzelirse lpg ayarı yaptırın.
Mustafa Erkan
Benzin pompası ve yakıt hattına yoğunlaşmanızı tavsiye ediyorum. LPG li araçlarda benzin pompa arızası çok görülür. 115.000km deki bir aracın benzinde son sürati kaç ise ona ulaşabilmesi gerekir. Benzine aldığınızda son hız ne kadar ? Eğer 130 140 civarı tükeniyor daha gitmiyorsa, pompa benzin  yetiştiremiyordur.
Burak Büyükyılmaz
Selçuk Bakış yazdı:
Araba ilk çalıştırmaya zorladıktan sonra stabil hale gelince stop edip tekrar çalıştırıdğımda normal çalışıyor. Ayrıca araba tamamen ısınmışken stop edip 2-3 saat sonra gelip tekrar marş bastığımda yine normal çalışıyor. Yani ben sisteminde hata olsa çalışmaması gerek. araba sadece ilk çalıştırmada ve soğukta yapıyor. Acaba sensörlerle alakalı bir durum mu acaba?
motor yağı doldurduğunuz kapağın altında sarı renk tortu varmı?
Hayır.
Eren Babayiiğit yazdı:
Benzinde de kullandım fayda etmedi.
Erhan Doruk
Bence ilk çalıştırmadaki yakıt+hava karışımı ile ilgili bir sıkıntı var. Eskiden flashımda da kışın sabahları aynını yapardı, benzinde kesinlikle çalışmaz bu nedenle lpg de denerdim. Ama bir kez çalışırsa , kapatıp tekrar denesem yarım marşta çalışırdı. Bu sebeple hep akşamdan yokuşa pakeder , çalışmazsa vurdurarak çalıştırır devam ederdim. En sonunda sanayiye bırakmıştım ama ne yaptılar da düzelmişti hatırlamıyorum.
Birde bujileri söküp bir bakın farklı kirlilikte veya kurumlanmış olan var mı diye.
Araba ilk çalıştırmaya zorladıktan sonra stabil hale gelince stop edip tekrar çalıştırıdğımda normal çalışıyor. Ayrıca araba tamamen ısınmışken stop edip 2-3 saat sonra gelip tekrar marş bastığımda yine normal çalışıyor. Yani benzin sisteminde hata olsa çalışmaması gerek.
Selçuk Bakış yazdı:
Öyle değil maalesef, yorumumu yineliyorum. Benzinde vs kaçak veya pompa basıncında düşme varsa ilk anda belli eder sonrasında soğuyana veya sistemden sızıntı olana kadar hata vermez.
Mehmet Zincirkıran
tedbiren lpg vanasını tanktan kapatıp lpg sigortasını sökerek birkaç gün kullanabilirsiniz bu şekilde. en azından silindirlere gaz kaçıyo mu kaçmıyo mu olasılığı elemiş olursunuz.
Mustafa YILDIRIM
Selamlar arkadaşlar
Benzer bir sorunu yeni çözdük. (Soğuk motorun benzinde zor çalışması ile ilgili) Enjektörlerinizi kontrol ettirin.
Burak Büyükyılmaz
Alıntı
Mustafa YILDIRIM yazdı:
Selamlar
Konunuzu okudum ve sorunu çözmenize sevindim. Hemen hemen benzer sorun olduğunu gördüm. Ama benim araçta radyatör su sıcaklığı yüksek hatası vermesi ve fan açması ilginç. Bende enjektörlere  baktırayım. Teşekkürler.
Mustafa YILDIRIM
Aracın motorunu yüksek sıcaklığa/hararete karşı korumak için fan çalıştırıyor olabilir. Motorunuzda bulunan sensörler hakkında bilgim yok. Isı sensörü sıcaklık bilgisini hatalı okuyarak araç beynine yüksek sıcaklık bilgisi gönderiyor ve fan çalışıyor diye düşünüyorum.
Radyatör su sıcaklık uyarısı veriyorsa ısı sensörü (termostat üzerinde) olması gerekiyor. (Araç beynine motor sıcaklık bilgisi gönderen sensör. Yani fanı çalıştıran fan müşürü değil)
Bunun için ısı sensörünü değiştirerek deneme yapabilirsiniz.
Burak Büyükyılmaz
Peki hocam dediğiniz sensör arızalı ise soğuk havalarda ilk motor çalıştırmada etkili midir? Yani beyne yanlış sinyal gönderip motorun sıcak olduğunu ve yakıtı yakma zamanlamasını hatalı yapıyorsa 4 yada 5 marşta çalışması bu yüzden midir? Çünkü yazın araba tek marşta çalışıyor. Yani bu ısı sensörü yazın sıcağında düzgün çalışıyor ama kışın soğuğu yiyince düzgün çalışmıyor olabilir mi ?
Burak Büyükyılmaz
Bir de ısı sensörü dediğimiz hararet müşiri mi oluyor?
Mustafa YILDIRIM
Albea da nasıl bilmiyorum.
Ford Escort ta;
Isı sensörü (araç beynine motor soğutma suyu sıcaklık bilgisi gönderen ve termostat üzerinde bulunur.)
Hararet Müşürü (Hararet göstergesine motor sıcaklık bilgisi gönderen ve Blok üzerinde bulunur.)
Fan Müşürü (Fan motoruna su sıcaklık bilgisi gönderir ve radyatöre giden hortum üzerinde bulunur.)
Burak Büyükyılmaz
Arkadaşlar son bir haftada arabada beyin kontrol edildi, yeni beyinle denendi. Yine aynı arızayı verdi. Başka benzin pompası denendi. Yine aynı arızayı verdi. En son orjinal termostat(hararet müşürü ile beraber) takılcak. Çünkü araç bilgisayara bağlandığında ısı sensörü hatası veriyordu. Hata silinmiyordu. Bunun için orjinal ile denenecek. Ayrıca araç gazcıya gitti. Kontrol edildi. Sıkıntısı yok dendi.
