Ümit Ağbaba 29 Kasım 2022 Paylaş 29 Kasım 2022 Merhabalar. 1 Haftadır aracımın sinyal sisteminde çözemediğim bi sıkıntı var. Aracın kaloriferi açıkken sinyal verdiğim zaman sanki geçik ampul varmış gibi hızlı hızlı yanıp sönüyor. o sırada kaloriferi kapattığım zaman sinyal normale dönüyor. Aynı durum silecekleri çalıştırdığım zamanda oluyor sinyal yanıkken silecekleri çalıştırdığım zamanda hızlanıyor sinyal çözemedim. Geçik bi ampul yok hepsini kontrol ettim. Sizin çözüm odaklı cevaplarınızı bekliyorum. Sorun neyden kaynaklıdır acaba. Teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Coşku Mert 29 Kasım 2022 Paylaş 29 Kasım 2022 kablo demetinde veya sigorta kutusunda kısa devre var belli ki 2 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 29 Kasım 2022 Paylaş 29 Kasım 2022 öncelikle arka bagaj içindeki şase kablosunu bir kontrol edin. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 29 Kasım 2022 Paylaş 29 Kasım 2022 sinyal verince silecek. silecek çalışınca sinyal çalışmıyorsa zor arıza.. Herhangi bir müdahale oldu mu ? Sorun nasıl başladı ? 1 Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 29 Kasım 2022 Paylaş 29 Kasım 2022 Anladığım kadarıyla akım artınca sistem şaşırıyor. Sinyal rölesi kontrol edilebilir. Dinamo şarjına da bakılabilir bence. Yorum bağlantısı
Ethem Şenkurt 29 Kasım 2022 Paylaş 29 Kasım 2022 Sani Gerşon yazdı: Dinamo şarjına da bakılabilir bence. Ben de aynı kanaatteyim benim arabada da şarj dinamosunun bozulduğu gün (bozulmadan önce) sinyaller hyper flash yapıyordu. 1 Yorum bağlantısı
Ümit Ağbaba 30 Kasım 2022 Yazar Paylaş 30 Kasım 2022 Anladım.Öncelikle röleyi kontrol edeyim daha sonra bagajdaki şaseyi kontrol edeyim. Yorum bağlantısı
