Sergen Aksu 1 Ocak 2023 Paylaş 1 Ocak 2023 Merhaba Herkese, Yeni yılınız kutlu olsun. Focus 2009 araç için yan aynalara gelen ısıtma için hat var fakat 12v kontrol aleti ile kontrol ettiğimizde enerji gelmiyor. Bunun bir sigortası varmı? sigorta varsa bozulmuş olabilir diye düşündük yada sigortadan arka cam ısıtmasına giden kabloya bağlantı yapsak olur mu? bağlantı için yan aynalardan gelen hattı nasıl bulurum? Şimdiden teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 1 Ocak 2023 Paylaş 1 Ocak 2023 Arka cam ısıtıcısı açıkken kontrol ettiniz, değil mi? Yorum bağlantısı
Sergen Aksu 2 Ocak 2023 Yazar Paylaş 2 Ocak 2023 Sani Gerşon yazdı: Arka cam ısıtıcısı açıkken kontrol ettiniz, değil mi? Evet hocam açık halde kontrol ettim fakat enerji gelmedi. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 2 Ocak 2023 Paylaş 2 Ocak 2023 Sergen Aksu yazdı: Evet hocam açık halde kontrol ettim fakat enerji gelmedi. Bu durumda kablo takibi yapılacak. Öncelikle kapıya giden hat kontrol edilecek. Yorum bağlantısı
Sergen Aksu 2 Ocak 2023 Yazar Paylaş 2 Ocak 2023 Bu sigorta kutusuna giden kabloyu en kolay nasıl bulabiliriz. Tek şans kabloyu takip etmek midir? Yorum bağlantısı
Sergen Aksu 5 Ocak 2023 Yazar Paylaş 5 Ocak 2023 Bilgim yok hocam aracı yeni aldık sayılır. Eski sahibinin bile haberi yok böyle bir özellik olduğundan Yorum bağlantısı
Onur Bulut 5 Ocak 2023 Paylaş 5 Ocak 2023 Sergen Aksu yazdı: Bilgim yok hocam aracı yeni aldık sayılır. Eski sahibinin bile haberi yok böyle bir özellik olduğundan Araç hangi donanım ? Hat olabilir fakat aynalarda ısıtma olmayabilir. Hat hazır şekilde bırakılıyor çünkü aynayı söküp arkasından soket baglantısı varmı bakmak lazım. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 5 Ocak 2023 Paylaş 5 Ocak 2023 Sergen Aksu yazdı: Bu sigorta kutusuna giden kabloyu en kolay nasıl bulabiliriz. Tek şans kabloyu takip etmek midir? Kapı menteşesinin orada soketi olması lazım, tüm kablolar oradan geçiyor. Hoparlör, kapı kilitleri, cam motoru ayna elektriği vs. Orada kopukluk olabilir. Yorum bağlantısı
Sergen Aksu 29 Nisan 2023 Yazar Paylaş 29 Nisan 2023 SORUN ÇÖZÜLDÜ Sorun yan aynaların ısıtıcı rezidansları bozulmuş ve aynaları değiştirince sorun düzeldi. şu anda arka cam rezidansını açınca yan aynalarda ısınıyor. Herkese yorumları için teşekkür ederim. 1 Yorum bağlantısı
Sergen Aksu 1 Mayıs 2023 Yazar Paylaş 1 Mayıs 2023 Çağlar Bayur yazdı: geçmiş olsun Teşekkürler Çağlar abi 1 Yorum bağlantısı
