Vw CC Koltuk Isıtma Sorunu
Hüseyin Erdem2
Hüseyin Erdem2
Merhabalar 2013 volkswagen cc aracımın şöför tarafı koltuk ısıtmasını açtıktan 3-4 dk sonra kendiliğinden kapanıyor neden olabilir ?
her fabrikasayon koltuk ısıtma sistemi belli bir süre sonra kapanır, veya aşırı ısınınca da kapanır, vw de de durum aynı olmalı.
Hüseyin Erdem2
@Çağlar Bayur diğer koltuklarda böyle bir sorun yok sadece şöför tarafındaki koltuk 3-4 dk sonra komple kapanıyor bu bir arıza. Isıtmayı komple kesmemesi lazım soğuyunca tekrar devreye girmesi lazım
Hacı Şenyurt
Yıpranmaya bağlıdır. Işinde iyi olan bir yere baktırın. Muhtemel inme binme çok olduğu için ısıtma tellerinde kopmalar olmusutr.
Hüseyin Erdem2 yazdı:
evet arıza o koltukta aşırı ısındığını sanıyor olabilir tellerde kopma olursa çektiği akım yükselir
Hüseyin Erdem2
Tellerde kopma olsa hiç çalışmaması gerekmez mi?
4 kanal tel var diyelim 2 si kopsa kalan 2 si 2 misli akım çeker, ısınır çok ısınır çokça ısınır kapanır. 4 kanal da kopmuşsa hiç ısınmaz mesela
  • Teşekkür 2
Erdem Dertsiz
Padler sağlam ise ayrıca koltuk altında minik bir modülü bulunmaktadır. Oda kontrol edilebilir.
En güzeli bilgisayar ile klima kontrol paneline bağlanıp verdiği hatayı kontrol etmekdir.
Paralel bağlıdır sistem. Kompa varsa ısı düşer. Seri ise hiç ısınmaz. Muhtemelen kontrol devresi veya ısı sensörü bozuk. Aşırı ısı hatası veriyor
Hüseyin Erdem2
Çok az ısınsa bile kapanıyor, ben kapatıp tekrar açınca güzel ısınıyor sonra yine kapanıyor
Hüseyin Erdem2
Erdem Dertsiz yazdı:
Bilgisayara bağlayınca, şöför tarafı koltukta kısa devre algılandı gibi bir şey yazıyordu
Erdem Dertsiz
Kopuk yada kısa devre var. Sırt yada Alt  taraftaki padlerden biri arızalı ise ondan yapar.  Soketi söküp padlere giden tesisatı multimetre ile kontrol edebilirsiniz.
güzel bilgi en başta olsa dahada faydalı olurdu, vesile ile bilgi tazeleme: vw de yeni sistemlerinde koltuk ısıtma çıkken kontak kapatıp bakkaldan bir şey alıp çıkınp 10 dak içinde yenidne kontak açılırsa ısıtma devam ediyormuş, honda kitapçığında teniniz yanabilir diye ikaz var, eski mondeomda belli süre sonra yakmadan devre dışı kalırdı mesela. hybritlerde hava üflemeli bile koymuşlar lakin şark istasyonun yetişebilmek içinkullanımı pratik değil
Erdem Doğan
Bunu vagcom ile aktif ediyoruz eski araclarda. Yenilerde aktif mi geliyor bilmiyorum ama.
Hüseyin Erdem2
Nasıl bir kısa devre olabilir ki ince tel geçiyor nereye temas edip kısa devre yaptırabilir acaba
Erdem Doğan yazdı:
vagcom da koltuk ısıtmayı 3-5 dk sonra otomatik kapatma gibi bir ayar var mı belki benim araçta onu açmışlardır.
Erdem Doğan yazdı:
eski araclarda.
kaç avro eski araçların komplesi? vag cihazı daha pahalıdır belki ?
Erdem Dertsiz
Modülde kısa devre olabilir, Padde tel kopuk olabilir. Koltuğu iler geri hareket ettiriyorsunuz orda padlere giden kablolar da kopuk yada kısadevre olabilir. Modül nem aldıysa oksitlenme kaynaklı kısadevre olabilir. Bir çok durum var.
Aracınız pq platformu çok karışık değil koltuk ısıtma.
Klima kontrol modülünden 3 kablo çıkar 2 si koltuk altındaki padlere diğerleri bcm ye gider.
klima kontrol modülünden koltuk altına gelen tesisat minik bir koltuk ısıtma modülüne girer bu modül de padleri ısıtır.
kolaydan başlayıp kontrol edin;
sağ koltuk altındaki sağlam olduğunu düşündüğünüz modülü sol koltuk altına monte edin.
eğer sorun devam ediyor ise padler, tesisat en son klima kontrol modülü kontrol edilecek.
referans için koltuk altındaki modül bu
https://tr.aliexpress.com/i/1005001297772516.html?gatewayAdapt=glo2tur
Hasan Karabekiroglu
teniniz yanabilir
Çıplak oturmayın koltuğa demek mi bu aynı zamanda ? :D
Hasan Karabekiroglu yazdı:
caponlar artık nasıl kullanıyorsa
Bizon ile ceylan derisi farklı. Kalıba göre sistem?
Japoncanız çok iyi. Japon musunuz?
