Bakım Sonrası
Murat Öngür
Murat Öngür
Merhaba araca yeni bakım yaptırdım ,
Bakım sonrası hissedilir rahatlama oldu resmen yakıt göstergede 1 lt kadar düştü , ses azaldı , çekiş de hissedilir şekilde daha iyi oldu.
Bakımları zamanında önce yapıyorum , aracımda hiç bir sıkıntı yaşamadım şükür.
Değişen malzemeler Motor yağı ( 5/30 motul efe ), yağ filtresi ( filtron ), mazot filtresi ( filtron ) , Polen filtresi ( bosch ) , Hava filresi KN filtre olduğundan değişmedi sadece hava tuttum :)  .
Ali Gök
yakıt 1 litre gerçekte düşmemiştir. senelerdir hiç düşmedi benim arabalarımda arabayı bakımda resetledilerse bakımdan çıktıktan sonrada trafiksiz bir yolda gitmişseniz size öyle gelmiştir.
Murat Öngür
Ali Gök yazdı:
Resetlemeyi kendim yaptım 50 nin üzerinde km yaptım , her zaman gidip geldiğim yol
Berke Kaya
Yağ-filtre bakımıyla yakıt 1 litre düşmez. Bunun olması için aracın çok bakımsız olması gerekir ki zamanından önce bakım yapıyorum demişsiniz
Murat Öngür
Berke Kaya yazdı:
Eski mazot filtresi çok kötü piyasa malı bir filtreydi onun da etkisi var
Erdem Bozkurt
Bakımlardan sonra en çok farkettiren klima üflmesi ve rot balans etkisi...yakıtın düştüğünü hiç görmedim,özellikle hava filtresinin son haline tuttuğu pisliği incelerim,yağ hep simsiyah ,yakıtı fulleyip test etmek sanırım en doğru rakam...
Murat Öngür
Tamer Topaç yazdı:
Yakıt filtresi sigortadır.
evet aynen o zaman acil oldu bulamadık , şimdi filtron taktık iyi oldu. 2017 den beri kullanıyorum aracımı ilk kez 8,5 a kadar çıkmıştı en yoğun bayram trafiği gibi trafikte bile 7,2 yi geçmeyen araç
Ali Gök
Murat Öngür yazdı:
bu filtrenizde kalite olarak düşük bir filtre filtronu ben son tercih takarım
Murat Öngür
Önceki yağ sahte olabilir.. :)
lqui moly di abi ama orj olduğundan eminim , yalnız şunu fark ettim ne kadar kaliteli yağ da olsa benim araca pek uymuyor L.M şimdiye kadar en iyi performans aldığım yağ motul , artık bırakmadan devam edeceğim.
Ali Gök yazdı:
Filtron Mann üretimi  . Yani mann bakın bir fiyatlarına filtron çok iyi bir filtre çoğu yetkili servis orj ekip man olarak kullanmaya başladı bosch ile beraber
tarihinde Murat Öngür tarafından düzenlendi
Murat Öngür
benim bakımlardan sonra tüketimim hep artmıştır
Bende tam tersi oluyor , özellikle mazot filtresi değiştiğinde ( iki bakımda bir değişiyor )
Ali Gök
murat abi seni bakım yaptığına pişman hale getirecez az yakmadı de kurtul :D
Tolgahan Doğru
Murat Öngür yazdı:
Filtron güzel seçim. Tüm filtre çeşitlerini kullandım hepsi kaliteliydi.
Murat Öngür
Ali Gök yazdı:
tamam :) eskisi gibi yakıyor :) ama şaka bir yana gerçekten araç fark ettiriyor bakım yaptırınca.
Celal Aydın
Tam da onu diyecektim ki abi sen yazmışsın. :D
Ali Çanakçı
Her bakımdan sonra işleyiş gayet güzel olur. Sonra her şey normale döner. Tamamen duygusal.
Murat Öngür
Serkan Toker yazdı:
Mazot fitresini hiç değiştirmem yakıt hep aynı. :D
mazot filtresi hiç değişmeden olur mu , araca zarar verirsiniz
Serkan Toker
Murat Öngür yazdı:
Ne gibi bir zarar ? :)
Murat Öngür
Serkan Toker yazdı:
bizim ülkedeki yakıtlar malum , filtre tıkandıkça araç çekişten düşer + tıkalı filtre yakıtı iyi süzemez ve enjektörlere pis yakıt girişi olur bu da enjektörlere zarar verir tıkayabilir  e buda baya bir zarar ve masraf
Mazot filtresinin yakıt tüketimine etkisi olacğaını sanmıyorum ben..
Ben de iki bakımda bir değiştiririm..
Almanlar hava filtresini de ik ibakımda bir değişiyormuş
Erhan Doruk
Bakım aralıklarım kısa süreli olduğundan hep test ediyorum , çok fazla bir yakıt düşüşü hissetmedim ama araç bakım yapılıp yıkandıktan sonra ilk zamanlar yolda daha kolay gidiyor gibi bir his oluyor.
Murat Öngür yazdı:
Kutu içi filtreye hava tutulmaz. Yıkanarak temizlenir.
