Fren Tornası Kaç Km Dayanır?
Fatih Karaa
Fatih Karaa
Merhaba arkadaşlar aracımda Ekim ayında frene basınca direksiyon titriyordu frenciye götürdüm torna yaptı ve balata değişti. Şimdi yine hafifden frene basınca titreme oluyor sizce yine tornaya mı ihtiyaç var yoksa diski mi değiştireyim
Fren ne kadar dayanır enteresan bir sorudur. Frene basmayan bir tipseniz tornaya bile gerek kalmaz. Balata da aşınmaz. Agresif kullananlar bol fren yapanlar fren gaz yapanlar otomatik araç kullanmayı bilmeyenler çok sık yaptırabilir. Mondeo için konuşuyorsak ve sert kullanıyorsanız tahminimce diskin dayandığının yarısı kadar dayanması gerek.
Siz arabayı sıcakken yıkatıyor musunuz? Bunun olmaması lazım. lastikten de yapabilir.
diski değişin, işim kötü tarafı balata da değişecek yine
Erdem Doğan
Bir isi bastan iyi yapmak, sonradan iyilestirmekten daha kolaydir.
Markasi iyi olmayan bir disk, tornadan sonra daha kolay yamulur. Diskleri degistirmekten baska sansiniz yok. Porya ile temas eden yüzeyi güzelce temizletip, bakir pasta ile yaglatin. Balatalar kotu ise onlari degistirmekte fayda var.
Fatih Karaa
Bundan önce 5 yıl otomatik i20 kullandım hiç başıma böyle birşey gelmedi araç 200 kisür binde aldım orijinal disk mi emin değilim onu nasıl kontrol edebilirim orjinal değilse değitirmek mantıklı dediğiniz gibi
Murat Sahın
Bende fren diskleri ve balatalar çabuk biter/bozulur. Genel sürüş dinamiklerim gereği çok fazla fren yaparım. Hatta düz yolda disklerin ısınıp fren kabiliyetinde kayıp yaşadığım çoktur.
Kullanım biçiminin yanında, kullanılan disk ve balatanın markaları önemli ayrıca. Bazı balatalar balata tozu yapmıyor, sonra diski törpülüyor sürekli.
Mevcut durumunuzda iki konu var, birincisi, aracınız İ20'ye göre çok daha ağır. Kütle arttıkça fren tertibatına binen yük de artar. Bu yüzden İ20 ile kıyaslamak doğru olmaz. İkincisi, ikinci kez tornaya sokmak diskler fazlaca inceleceği için gereksiz risk yaratacaktır. Değiştirmekte fayda var.
Mustafa Şahin2
270k olan focusumda 2 kere torna gördüm şuan titreme yapıyor. yılbaşında orjin fren disk balata aldım değiştireceğim
Murat Öngür
Disk çok inceldi ise ilk sert frende tekrar yamulur , disk orj balata sert bir balata ise tornadan sonra yine yamulur , Diskleriniz orj ise ve kalınlığı iyiyse sert balata yada sert fren den olur
ben de arabayı aldım alalı çektim aynı dertten sonra trw balata ve disk taktım . 1 yıldır sıkıntı yaşamıyorum şükür
disk torna olmaz, atılır yenisi takılır, torna törkiş stayla bir çözüm sanırım...
Bir önceki tornalama işleminde daha kısa sürede yamulacaktır.
İyi bir disk+balata almaktan başka şansınız yok.
Sırasıyla aşağıdakilere bakabilirsiniz.
EBC (Maddi durum yeterli ise) Bir kere alınır ve unutulur.
Ate
TRW
BluePrint
Mustafa Yanar
Fren kaliper bakımı da çok önemli değişimde mutlaka sıcak dayanımlı özel gresle kaliper bakımı yaptırın
Tamer Topaç yazdı:
Ate
TRW
BluePrint
Bluprint oldukca iyi bir urun.
mekanik modifiyede bir usül idi , tofaşta 3. vitese pati çektirir
Jeep icin urunleri iyiydi.
Fatih Karaa
Teşekkür ederim yorumlar için dediğiniz gibi en mantıklısı diskleri değiştirmek peki Ankara içi nereye gideyim iyi bir ürün için yoksa internetten sipariş verip mi taktırayım ustama
Murat Öngür
Ali Cihangiroğlu yazdı:
hayır
avrupa ülkelerin de de torna yapılıyor disk e , hatta tamirat tadilatta da ed kendisi yapmıştı bir kaç kere
Disk inceldikçe daha kolay eğilir. Aşınması bir yana torna ile daha çok incelir, inceldikçe kolay eğilir.
En kötü 100 bin km giden bir parça ile torna yapmak ne kadar mantıklı. Hadi yeni disk alındı, kısa sürede titreme oldu diye et kalınlığı iyiyken torna denenebilir ama zaten incelmiş diski tornalatmamak lazım. Kriter minimum disk kalınlığının altına inmemektir.
Murat Öngür yazdı:
hayır
kardeş bu işin sağlıklısı değişmektir, torna değil, kastettiğim buydu, heleki biraz incelmiş diskte ASLA yapılmaz.
tamirat tadilata bakma sen, idareten minimum masrafla araba toparlayıp satan tv show u o
Erdem Doğan
Murat Öngür yazdı:
hayır
Avrupa ülkesinden yaziyorum standart diske kimse torna yapmaz burda.
Yenisi zaten 50-100 euro arasi. Torna icin 100 euro isterler.
Erdem Dertsiz
Kaliteli bir diskte üzerindeki minimum kalınlık oranı yazar. Altındaki oran risklidir. Genelde 2.1 mm altı risklidir diye hatırlıyorum.
10470058A.jpg?v=19.5
Erdem Dertsiz yazdı:
öyledir tabii ama bu tornalama yapılmadan normal aşınmaya göredir!  torna değdiği an olay değişir, kabaca fikir yürütelim neden? torna sonrası diskin bir kısmı ince (torna yiyen kısım) diğer kısmı kalın olur, ısı dağılımından genleşme miktarına ve dayanıma kadar herşey değişir bu da risk demektir.
Erdem Doğan
Kalinlik kurtarsa bile torna mantikli bir is degil. Tamamen frencinin para kazanmasi icin uydurulmus. Yilbasinda 2 disk tornasina 400 lira verdim. Maliyeti 50 liradir. 3 ay gecmeden yine yamuldu. Benim diskler yeni diye sansimi denemek istedim ama ilk ve son oldu :biggrin:
Sonuc; bana faydasi olmadi ama frenci kisa sürede para kazandi. Yeni disk satsa belki bu kadar kazanmayacakti. Yeni disk satma ihtimali de düsük. Kimse frenciden disk almaz, bakim yaptirdigi yerde degistirtir.
Murat Öngür
tamam abi en iyisinin değişmek olduğuna hem fikirim zaten
Erdem Dertsiz
Erdem Doğan yazdı:
Murat Öngür yazdı:
Hepiniz doğru söylüyorsunuz ama EBC, Zimmerman, Brembo gibi markalardan spor disk alıp piyasanın 5 katı para verdiğinizde 2 balata ömrü kadar kullanmak istersiniz :)
valla aşınma zarar görme olduğu an değişirim, hiç acımam.
