Philips 85122+ ve 85122 CM xenon ampul
Necip Kademcioğlu
Cüneyt Akyüz
Ampulleri taktık ilk yakısta bayagı beyaz yanıyorlar ama sonra yine hafif sararıyolar. Havada yagıslı kuru bir havada eklerim resimleri...
Cüneyt Akyüz
Ya bu ampuller bayagı bayagı sarı yanıyor ya, sey gibi sanki 3000k xenonun vermiş oldugu o altın sarısı reng gibi böyle beyazla karısık acayip bişey :)
Yine bu forumda bi yerde okumuştum yanlış hatırlamıyorsam yazıyordu ki xenon ampuller ilk zamanlar biraz sarı yanar kullandıkça beyazlaşır diye, ilk sarımsı renk kaç saatte kaybolur..
Selçuk Keleş
En fazla 200 saat sonra tamamen beyazlaşır, sabırlı ol :)
Cüneyt Akyüz
Video da sarı gorunmuyolar fazla :) Ama 200 saate gececekmiş. Artık gündüzleri de farlar acık gezerim :)
Sercan Keklik
benımkıler 120 saate yakın bi sürede düzeldiler :) ama yinede bembeyaz degiller eger öyle bı beklentın varsa cüneyt abı haberın olsun :)
Cüneyt Akyüz
İmzandaki ampulleri kullanıyosan onlar 4300k benim satın aldıklarım 5000k hesapta tam beyaz renkteler olmadı bi dahakine philips in 85122ub olanını alırız (6000k) :)
Buda youtube linki aynı videonun
tarihinde Cun3yt4kyuz tarafından düzenlendi
  • 3 yıl sonra...
Erkut Uysal
İki ampül arasındaki aydınlatma nasıldır ben artık görsel işini bir kenara bıraktım fordclubtr den ve buradan öğrendiklerimle... Bu yüzden önümü iyi aydınlatan bir ampül istiyorum... Bir kısım 85122 cm nin iyi olduğunu gayet başarılı olduğunu söylüyor... Bir kısımda madem aydınlatma istiyorsun 85122+ dan iyisi olamaz diyor ben bu işin içinden çıkamayacağım sanırım sizin tavsiyelerinizi bekliyorum...
  • 2 ay sonra...
Murat Uygun
herkeze merhaba öncelikle philips 85122cm ampullerde başıma gelen sorunu paylaşmak istiyorum 15 gün önce internetten sıfır aldığım 2 adet philips 85122 cm ampulleri aracıma montajladım ancak ampulun birisi ilk kez yanmasına karşı sanki 6000 k ve diğerinden mavi yanıyor.daha sonra ampullerin yerlerini değiştirdim aynı şekilde renk farkı devam etti ve ampulun birinde yani mavi yananda gözüme çarpan bi sorun oldu ilk yanma anında ampulun içinde kırmızı kırmızı ışık çakıyordu ancak diğer ampulde böyle bisorun yoktu bu ampulu firmayla irtibata geçerek değiştirdim yeni gelen ampulde böyle bi sorun yok ancak halen biri sarımsı diğeri beyazımsı şekilde yanıyor.daha önce astra h araçlara komple otomatik seviye ayarlaması ve xenon far montajı yapmama rahmen böyle bi sıkıntıyla karşılaşmadım bu renk sorunuyla karşılaşan varmı?philips almakla hata mı ettim acaba
tarihinde MURAT59 tarafından düzenlendi
Murat Uygun
evet opel x sitesinden :)ampulleri kutusundan çıkartırken hepsini kontrol ettim 2 sindede 85122cm yazıyor daha önce astra h araca da mercekli xenon far montajı yaptım ondada 85122cm kullandık ampulleri yaktığımızda sarı yanıyordu ki rodaj evresinde normali bu olsa gerek ancak benim ampulün biri sarı diğeri mavimsi renk farkı olmasın diye çift olarak değeiştirdim ama malesef yine renk farkı oluştu 2012-12-22-360_zps29268653.jpg
Murat Uygun
hocam her türlü denedim sağ ampulu sola taktım solu sağa geçirdim ballast yada ateşleyicide sorun olsa diğer ampulde öyle yanacak malesef rek sorunu var.
Murat Uygun
hocam bu araçlarda ampul değişimi için bile tampon farlar sökülüyor.4. ye tampon farlar sökülecek çok zor iş bukadar saçma bi olay görmedim ama bu gidişle olacağı 2 sinide söküp atacam gibi görünüyor.
Samet Daş
bu fotoğraf ise yağmurda çekildi
IMG_1473 by bektastalay3351, on Flickr
bunu yağmurda beğenmiyorsan fena. geçen gün yolun ortasındaki kedi çarpmaya 1m kala fark etti beni ve eğildi. bense onu üstünden geçtikten sonra fark ettim, dikiz aynasından baktığımda kurtulduğu için kurban kesiyordu. B) o kadar kötü aydınlatmamız.
Murat Uygun
bu 85122cm leri 1 haftadır kullanıyorum çiftli almıştım birinde sorun yaşadım firma değiştirdi ancak osram 66040 ların gözünü seveyim bi türlü alışamadım aldığıma pişman oldum gece ıslak asfaltta acaba farlarımı açmadım düşüncesine kapılıyorum.
Murat Uygun
her iki farım birbirinden farklı yanıyor. İlk açılışta biri yeşilimsi diğeri mavimsi. Sonra eşitlenir gibi oluyor ama soldaki daha yeşilimsi sağdaki daha sarı. Neden olabilir. Normal midir? Ampuller çifti 120 tl Distr.den alındı.
bunlar 85122 cm mi
tarihinde Murat Uygun tarafından düzenlendi
Alper Sınav
Selam,
Ben de bu sorundan muzdarip idim.
2000 Vectra B CDX sahibiyim. Aracı aldığımda farlardan D2R ampul çıkmıştı (gece hiçbir şey gözükmüyordu!). Özel serviste değiştirdim. Ampullerden birini 85122+ diğerini 85122 takmışlar.
Ancak söylenenler 85122+'nın daha sarı yandığı ve renk değiştirmediği yönünde. Bendeki ampullerde bunu gözlemleyemedim. Diğer 85122'den daha beyaz yanıyordu.
Ben de bunun üzerine ebay'den çift olarak 85122+ aldım.
Ancak satıcı 85122 gönderdi. Ben de tekli olarak 85122+'nın yerine gelen yeni 85122'yi taktım ve renkler eşitlendi. Şu anda elimde fazladan 1 tane beyazımsı yanan 85122+ ve biraz daha sarı yanan 85122 var.
Resimlerini de hatta ekleyeyim:
Öncesi (soldaki 85122+):
Sonrası:
Abdullah Akbulut
Merhaba arkadaşlar 2004 megane II aracımda orijinal xenon far mevcut 1 hafta önce sağ farı kızarmaya başladı 1 hafta yandıktan sonra tamamen söndü servis ampul patlamış dedi ve ampul tek değişmezmiş renk farkı olur dediler servis bir ampule 310 tl deyince ben dışarıdan alıp serviste taktırmayı düşündüm.sanayide bir yedek parçacıdan philips D2S ampul buldum 2 tane kodları falan aynı ama ufak farklılıklar vardı bana hiçbir sıkıntı olmayacağını söylediler pek içime sinmesede 2 si 140 tl olunca aldım ellerinde başka kalmamıştı.fakat biraz araştırınca philipsin çakması çokmuş içimde bir şüphe oldu satıcıda kesin birşey söylemedi bize orijinal diye veriyorlar dedi eğer sıkıntı olursa geri alacak ben resimlerini çektim bu ampuller orijinal philips mi yoksa çakma mı?çakma yerine çıkma tercih etmemin daha iyi olduğunu düşünüyorum
Abdullah Akbulut
hocam cevabınız için çok teşekkür ederim.yarın iade edeceğim zaten içime hiç sinmemişti yalnız orijinal ampulü nasıl anlayacağımı tam olarak anlayamadım.Ankara da uygun fiyata orijinal ampul bulabileceğim bir yer var mı?yoksa yarın dükkanlara girip orijinallik kontrolü yapıyım
Abdullah Akbulut
Mahmut Bey çok teşekkür ettim bu resimleri hemen telefonuma yüklüyorum yarın bu resimlere bakıp alacağım
Musa Can Koca
Orjinal olan biraz daha ağır ve ampülün üst kısmı orjinalde lazerle kesilmiş gibi iz yok sahte olanda ise buzlu cam görünümünde orası
Abdullah Akbulut
maalesef Ankara da orijinal philips bulamadım herkes orijinal diyor ama çin malı.ileride sorun yaşamamak için Osram Distrübütöründen D2S 66240 aldım bu arada philips almak isteyenler için aşağıdaki linkte çok yardımcı olacaktır
http://www.hidbulbzrus.com/vs.pdf
