Kenan Özkan 13 Aralık 2017 Paylaş 13 Aralık 2017 Hocam saygılar, j kasa için DLR led aldım uyguladım ama hem dlr hatası hem de kısa hüzme hatası veriyor, 50w 10r paralel direnç atayım dedim, baktım 3 kablo girişi var 2 tanesi bir tarafta diğeri karşı tarafta kafam karıştı bağlantı şeması paylaşabilirmisiniz yada tarif ederseniz müteşekkir olurum.. Yorum bağlantısı
Oktay Toker 13 Aralık 2017 Paylaş 13 Aralık 2017 Şeması zor. Şase,kontak açık drl ve park girişi olarak mevcuttur.Öncelikle şaseyi tespit ederek işleme başlamınız şart ve bu işlem sizin elinizdeki imkana baglı. Yorum bağlantısı
Oktay Toker 13 Aralık 2017 Paylaş 13 Aralık 2017 (düzenlendi) Korkacak bişi yok. aklıma gelen Ampul zaten sökük olacak içinde 3 pin girişi var ikili yanyana olan park ve kontak açık drl tek olan genelde şasedir.Buna göre direnci deneyip arıza ışığı hangisinde sönerse işlemi düzgün bir baglantı ile sonlandırırsınız. duyusu farkllı ise ona göre müdehale gerekir. Dikkat edeceğiniz nokta şase yaptırmamanız.Kendiniz yapamam diyorsanız güvendiğiniz elektirkçi esas tavsiyemizdir. 13 Aralık 2017 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Kenan Özkan 13 Aralık 2017 Paylaş 13 Aralık 2017 burada sorun açıklanmış hocam dediğiniz gibi 2 nolu soket. (-) uç diğerleri de ışık şiddetine göre ayarlı pozisyonlar mış en kısa zamanda tekrardan deneyip sonucu paylaşıcam Yorum bağlantısı
Seçkin Öztürk 16 Ocak 2018 Paylaş 16 Ocak 2018 Çinden led getirttik yanlız balast yok. Daha önce aldığım ledler de balast vardı. Balast kullanmanın amacı nedir.? Kullanmadan montaj yapsam ne olur.? Yorum bağlantısı
Mahmut Akbulut 16 Ocak 2018 Paylaş 16 Ocak 2018 6 saat önce, Seçkin Öztürk yazdı: Çinden led getirttik yanlız balast yok. Daha önce aldığım ledler de balast vardı. Balast kullanmanın amacı nedir.? Kullanmadan montaj yapsam ne olur.? Sabit akım için balast şart , balast olmadan ampulü çalıştırmayın yakarsınız ... 1 Yorum bağlantısı
Alaaddin Akkaya 4 Ocak 2021 Paylaş 4 Ocak 2021 On 23.01.2010 at 09:09, Selçuk Keleş yazdı: Linklere ekledim, teşekkür ederim. Merhaba Led hesaplama ile ilgili bir web site olduğunu görmedim. Bu ürünler farklı voltaj ve miliamper aralığında çalışma frekanslarına sahiptir. Üç Çeşit led vardır. 1 Power Led 2 Smd Led 3 Cob Led 1 Adet Power led 1 watt ışık vermektedir. 3.6 volt ile çalışır SMD led ise PCB üzerine dizilidir. ekstra olarak üzerinde ekleme yapılamaz. cob led ise en güçlü ışık gücüne ve lümen gücüne sahip led türüdür. 1 adet cob led 100w ışık vermektedir. Led Çeşitlerine linkten göz atabilirsiniz. https://ledtr.com/led-cesitleri/smd-cob-power https://www.facebook.com/lledtrcom 1 Yorum bağlantısı
Emre Kural 7 Haziran 2021 Paylaş 7 Haziran 2021 (düzenlendi) Yanlışlıkla 35 watt led H8 yerine 55w h11 led sipariş ettim. Ne gibi sakıncaları olur 7 Haziran 2021 tarihinde Emre Kural tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mahmut Akbulut 7 Haziran 2021 Paylaş 7 Haziran 2021 4 saat önce, Emre Kural yazdı: Yanlışlıkla 35 watt led H8 yerine 55w h11 led sipariş ettim. Ne gibi sakıncaları olur Forum kurallarına aykırı olur Led Ampul ve Xenon Kit Tavsiyeleri Hakkında 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 8 Haziran 2021 Paylaş 8 Haziran 2021 18 saat önce, Emre Kural yazdı: Yanlışlıkla 35 watt led H8 yerine 55w h11 led sipariş ettim. Ne gibi sakıncaları olur 35/55 W harcadıktan sonra led takmanın ne anlamı kaldı ? Fazla W fazla ısı demektir küçük reflektöre çok zarar verir. Yorum bağlantısı
