Selçuk Karabulut 18 Haziran 2012 Paylaş 18 Haziran 2012 oktay abi fordclubtr'den msj attım acil ulaşmam lazım sana Yorum bağlantısı
Serkan Serkan 30 Temmuz 2012 Paylaş 30 Temmuz 2012 Daha çok var elimde.Geçenlerde yine birkaç tanesinin üzerindeki sert polyester tabakasını pürmüzle ısıtıp eritip açmayı denedim.Biraz hasar gördü.Kullanılan parçalar genelde aynı.Şçinin açılmış yakın çekim resimlerinide koyarım.Aracımda sonar marka led li far var benim led sürücülerim de bunlardan bir tanesi arıza yaptı nasıl düzeltebilirim. Satın alabileceğim bir yer var mı yoksa devresini tasarlayım ikisini de değiştirsem daha mı güzel olur ? Yorum bağlantısı
Oktay Toker 23 Ocak 2013 Paylaş 23 Ocak 2013 Yeni çalışmamızdan kareler.Farın dagılmış hali.Mercek ve Philips xenon ampuller.Balastlar çan çin çonlardan kullanıldı.Eminim ilerde orjinal takılacaktır.Bi-xenon mercegin takılmış hali.Angel halka için sıralı led işlemleri.Ledler 60miliamper ve tam akımında sürüldüğü zaman ama 1 lümene yakın ışık şiddetine sahip,ben ledleri 11.60voltta besledim.Her halkada en az 22 tane mevcut.Ledlerin ilk takılışı.Led işleminden sonra üst çerçeve kapatıldı.Ledlerin lüçük olan boyutu sorun oluşturmadı.4 lü led gözleri için her biri 10 ile 15 lümen arasında ışık gücüne sahip 60miliamper led kullanıldı.Çerçeve takıldıktan sonra mercegin görünüşü.Farın arka tarfından mercegin ampul kısmı için hazır çevirmeli kapaklı kutu kullanıldı.Kestim biçtim ve boyadım.99% oraninda kucultuldu (864 x 648) - Resmin orijinalini gormek icin tiklayinAkşam araç üzerinde farın angel halkanın görünüşü.Foto makinası mümkün degil canlı çekemedi.Tahminimden çok fazla ışık şiddeti oluştu.Yakın çekim görünüşü.Gündüz çekimi sonrası görünümü.Junyan farın orjinal uzun hüzmeside böyle.Junyan farın orjinal mercegi ile alınan çizgi sonrasında Az bir hata ile çizgimiz böyle.Hata benden kaynaklı olmayabilir önceki far çizgiside iyi degildi sanırım çizgiyi alırken farkedilir şekilde belli idi ama düzeltme şansım çok azdı.Bu farlarda iyi bir çalışma araç üzerinde yapılmalı diye düşünüyorum. Yorum bağlantısı
Samet Daş 23 Ocak 2013 Paylaş 23 Ocak 2013 Eline sağlık abi yine süper bir çalışma olmuş. Bize de örneklediğin için teşekkür ederim 1 Yorum bağlantısı
Oktay Toker 23 Ocak 2013 Paylaş 23 Ocak 2013 Sağolun. Bu junyanda su terazisi pek çözüm olmaz sanki ama denemek lazım.Farın orjinalinde zaten çizgi hatası mevcut.Ayarıda yok denecek kadar kısıtlı.Focus F1 ler için orjinal hella yuvarlak 2 hüzmeli d2s mercekli tip farlarda bile çizgi hatası var canlı şahitiyim hemde bu hatadan daha dereceli.Onda çok yapacak bişi varmı bilmiyorum ilerde mercegini Bi-xenon yapacagız.Bu farda ön çerçevede mercek deliği kısmı biraz dar kesip biçmeye çok tırstım krom hatası yapmamak için ve çare olarak mercegi yarım cm içerde tuttum.sonuç görüntü olarakta aydınlatma olarakta güzel oldu.Farkettiniz mi aydınlatmada mavi çizgi çok belli.Bunu beklemiyor dum. Yorum bağlantısı
Samet Daş 24 Ocak 2013 Paylaş 24 Ocak 2013 Aslında kötü durmuyor. Far testlerinde grafik çizgileri gibi olur sanki yerdeki deseni. hani bizim ayarladığımız dümdüz çizgi gibi yerine o grafikteki gibi karşıdan gelen arabanın ortasına girdiği gözünü almayan boşluk misali Mavi güzel renktir. 1 Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 24 Ocak 2013 Paylaş 24 Ocak 2013 Ciddi bir sapma yok o far kasasında bu iyi bile.Farın gece fotosunu çekebilmek için filtre kullanmak gerekiyor kompakt makinalarla olacak iş değil. Belki 'pozlama' ayarıyla bişeyler yapılabilir ama denemedim. 1 Yorum bağlantısı
Erhan Turan 28 Kasım 2017 Paylaş 28 Kasım 2017 Herkese selamlar. Elimde fotoğrafta görünen Rover 200 serisi farlarından var. Ancak üzerindeki halkalar yanmıyor. Bunun tamirini yapmak istiyorum. Bu konular hakkında bir fikrim yok. Sitenizi internette bu konu hakkında araştırma yaparken buldum. Ankara'da yaşıyorum. Yardımcı olabilirseniz memnun olurum. Teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Oktay Toker 28 Kasım 2017 Paylaş 28 Kasım 2017 (düzenlendi) Hoş geldiniz. Far içinde angel ledlerinin baglı olduğu siyah kutu var.Genelde bunlar bozuluyor lakin ledlerde bozulabiliyor.Ledleri genelde 20ma.3mm lik 30derece ledlerdir,bazılarında minik smd serisi ledlerde kullanılabiliyor ve aynı ma cinsindendir.Ledler için genelde altta lastik tıpaları bulunmaktadır. Bu kutuyu kablosu soketlidir ayırın ve artı eksi uçlarından öncelikle 1kohm dirençle voltaj verin ledler yanarsa sağlamdır.Bu defa 390ohm en az 1 watt direnç alın ve artı kablosuna seri baglayınız.İzolesini yapın kapatın. Angelların her ikisinede bu kutu baglı ise seri paralel baglantı hangisi yapılmış ise bunun tespiti lazım.2 angelada seri baglantı varsa direnç 270ohm takılacak.Her angel ayrı baglı ise 390ohm.Uğraşmak istemiyorsanız her angel ledlerine 390ohm direnç baglayın izole edin. Ledler bozuldu ise isterseniz aynı lederden Konya sk.tan bulabilirsiniz,isterseniz bilğiniz dahilinde sogutucu yapıp power led takabilirsiniz uğraştırır. Kökten daha kaliteli çözüm için 2 seçenek sunayım. 1.Bu angel boyutlarında yan yana dizilmiş ledli boş satılan angellar var ondan alıp arka kısıma sabitleyip daha iyi ışık alabilirsiniz. 2. Bmw 5 serisi küçük halkadan edinip kalite bir power led ile tam manası ile gündüz farı olarak çalışma yapılabilir. 28 Kasım 2017 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Erhan Turan 28 Kasım 2017 Paylaş 28 Kasım 2017 4 dakika önce, Oktay Toker yazdı: Hoş geldiniz. Far içinde angel ledlerinin baglı olduğu siyah kutu var.Genelde bunlar bozuluyor lakin ledlerde bozulabiliyor.Ledleri genelde 20ma.3mm lik 30derece ledlerdir,bazılarında minik smd serisi ledlerde kullanılabiliyor ve aynı ma cinsindendir.Ledler için genelde altta lastik tıpaları bulunmaktadır. Bu kutuyu kablosu soketlidir ayırın ve artı eksi uçlarından öncelikle 1kohm dirençle voltaj verin ledler yanarsa sağlamdır.Bu defa 390ohm en az 1 watt direnç alın ve artı kablosuna seri baglayınız.İzolesini yapın kapatın. Angelların her ikisinede bu kutu baglı ise seri paralel baglantı hangisi yapılmış ise bunun tespiti lazım.2 angelada seri baglantı varsa direnç 270ohm takılacak.Her angel ayrı baglı ise 390ohm.Uğraşmak istemiyorsanız her angel ledlerine 390ohm direnç baglayın izole edin. Ledler bozuldu ise isterseniz aynı lederden Konya sk.tan bulabilirsiniz,isterseniz bilğiniz dahilinde sogutucu yapıp power led takabilirsiniz uğraştırır. Oktay bey mesajınız için teşekkür ederim. Dediğim gibi teknik bilgiye cok fazla sahip değilim. Benim için en mantıklısı burdaki ledleri söküp Konya sk.tan aynısını bulup yerine takmak olacak sanırm. Farların içindeki halkalardan fotoğraftaki elde duran ledlerden cıkıyor. Bi toparlanırsa süper olacak Yorum bağlantısı
Oktay Toker 28 Kasım 2017 Paylaş 28 Kasım 2017 (düzenlendi) Ledler sağlam ise yazdıklarımı uygulayabilirsiniz. Madem farları açmışsını farları merceklerini de iyileştirin öyle toplayın kaliteli bir çalışma olsun derim. Adamlar 2 led için o kadar kabloyu içine tıkıyor hemde kapkalın kablolar ledleri bi daha iyisini takmadılar şunlara üzülüyorum. 28 Kasım 2017 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Erhan Turan 28 Kasım 2017 Paylaş 28 Kasım 2017 Kesinlikle haklısınız Oktay bey. Farın içi karmakarışık geliyor bana. Elimizden geleni yapacağız artık. İlginiz ve alakanız için teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Oktay Toker 27 Mayıs 2018 Paylaş 27 Mayıs 2018 (düzenlendi) Erhan arkadaşımızın konuda bilği istediği Rover 200 Vi aracı için elindeki yan sanayi atıl duruma düşmüş ledleri vesaire sökülmüş olan junyan farı yeniden aktif hale getirmek için merceği Mercedes C serisinde kullanılan xenon merceği ile değişimi,D2s xenon kit,Angel halkalarını farklı bir görselleme uygulayarak U tarz stilde ve komple led dizaynı,Sinyal kısmının iptali ve sarı camlı ve reflektörlü power ledli sinyal ve american park roleli dizaynı,3 lü tipi olan gündüz farı bölümüne eş olsun diye aynı stilde lens kullanarak komple görsel değişimi ve uzun süren ön çalışmalar sonrasında ortaya değişik bol ledli bir far dizaynı ortaya çıkararak Rabbimin izni ile bitirmek kısmet oldu. 28 Mayıs 2018 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
