3wx9 27w 1620 lm motosiklet led farı
Faruk Cobutoğlu
Faruk Cobutoğlu
Arkadaşlar, iyi bayramlar. Motosikletimin aydınlatması çok kötü olduğundan birkaç kerede bu yüzden tehlike atlattığımdan,bir senedir led fara kafayı takmıştım. İlkönce 6x1w'dan oluşan diktörtgen kasalı far yaptım, ama tatmin edici olmadı.Yeteri kadar aydınlatmadı. gerçi 35 w'lık eski ampülden iyiydi.
Sonra gözümü kararttım 3 w'lık ledleri denedim, sonuç harika. 9 adet Led kullandım. 3 tanesinde 20 derece, (uzak için) 6 tanesinde 45 derece lens kullandım. (yakın için) Led montajlanmış, pcb'yi 40 mm uzunluğunda soğutucu üzerine vidaladım. Devreye 1 adet 7812 koydum. Herbir lede 4 v geliyor, ledlerin besleme voltajı 3,6-3,8 v 7811 bulamadım.
Bu arada Karaköy piyasasın da pcb'deki deliklere uygun vida yuvası olan alüminyum soğutucu yok!!! Civatayla bağlantı yaptım. Japonla yapıştırıyorlarmış!! 3 watt ledin ısısına Japon dayanır mı sorumu cevaplayamadılar. Dış kasayı 4 mm plexiden dişili erkekli kalıp hazırlayıp ısıtıp hamur kıvamına getirdikten sonra kalıplayarak yaptım. Dışını da İmç'den aldığım yansıtma efektli kalın bir folyo ile kapladım. Önde 5 mm şeffaf plexi kullandım. Bu plexinin de önüne 1mm paslanmazdan lazer de kesilmiş bir koruyucu koydum.Hem koruyucu hem de arkadaki kabloları gizlesin diye. Eski farı iptal ettim, onun on-off anahtarına da led farı bağladım. Yanılmıyorsam, sistem 2,1A çekiyor. 27w 1620 lm. 1 saat boyunca yanık bıraktım aküm 1 v düştü. Biraz da elektronik bilgim olaydı da fazla para harcamayaydım iyi olurdu. Ama yinede mesut ve bahtiyarım... selamlar
Mahmut Akbulut
Elinize sağlık daha önceki projenizi hatırlıyorum,buda dikkat çekici olmuş,motorsikletlerde fark edilmek için bilinçli yapılan her türlü aydınlatmayı destekliyorum :bravo::good1:
Sistem güzel lakin bu kadar emek ve para harcanak ise mevcut fara mercek koysaydınız ( Biraderin motoru bunu aynısı, Hella bi-halojen mercek çok başarılı )
Faruk Cobutoğlu
mevcut far 35w armut ampül, halojen değil. far tasıda matlaşmış durumda, anca kendini aydınlatıyor. birde muayenede eski
sisteme kolayca geri dönebileceğim. eski ampül 600 700 lm veriyormuş,tas matlaştığı için onuda vermez oldu. bu ledler
1620 lm veriyor.
Mahmut Akbulut
1620 lm veriyor.
Farınıza H7 bi-halojen hella mercek montajı yaparsanız hem çok daha iyi bir aydınlatma sağlarsınız hemde muayenedede sorun yaşamazsınız.Matlaşmış far tasıda bu sayede kamufle olurdu :good1:
Faruk Cobutoğlu
3 w ledlerin 180 lm olduğu yazılıydı. 180x9=1620 lm diye hesapladım. dediğinize göre
yanlış. verdiğiniz linkte fotoları göremedim. motorun ampül flamanları 180'' etrafa ışık veriyor
yansıtıcılara doğru. konulan mercek yansıtıcılardan gelen indirect ışığı alacak, yani matlaşmış
tastan gelen ışığı. çıkmacıdan bir mercek almıştım, arkasına 20-30 w power led koymayı
düşünmüştüm ama bunun boyumu aşacak bir iş olacağını hissettim,ayrıca uzunları nasıl
halledecektim? henüz gece fotolarını çekemedim. bir bisikletetakılan led farın fotosunu koyuyorum bu fotodan çok etkilenmiştim benim yaptığım ledfar da
bunun aynısı. ilginize teşekkür ederim
Selçuk Keleş
Farın duvar desenini merak ettim. Eminim uzun far gibi yanıyordur. Şu haliyle trafikte bu farın kullanılması çok sakıncalı.
Keşke başlamadan önce buraya yazsaydınız buna benzer önemli noktaları önceden belirleyip buna göre planlama yapabilirdiniz.
