Magneti Marelli ledli gündüz far setleri
Selçuk Keleş
Selçuk Keleş
MM firmasının iki yeni ledli gündüz far seti bulunuyor.
LPQ080 modeli dikdörtgen formlu, sette bulunan her bir lamba içinde 12V/2W güç tüketen 4 led barındırıyor.
LPQ080_DRAWINGS.pdf
LAQ010 modeli ise yuvarlak, sette bulunan her bir lamba içinde 12V/3W güç tüketen 4 led barındırıyor.
LAQ010_DRAWINGS.pdf
Setlerde bulunan her bir lamba 6000K renk sıcaklığıyla 220 lm. gücünde ışık üretiyor.
Aynı zamanda kısa farların yanmasıyla birlikte otomatik olarak kapanan bir röle sistemine de sahip.
Kaynak :
http://fristom.pl/en/products/daytime-running-lamps/lpq080
http://fristom.pl/en/products/daytime-running-lamps/laq010
Oktay Toker
Tasarım ve led için Hella ve Osram'dan çok ders almaları lazım.
Çin ürünleri gibi tasarım olmuş yahu.Adına yakışır bir ürün olarak göremedim.
Eski Halojen versiyonlarının kalitesinde,tasarımında bir ürünü umarım yaparlar.
Selçuk Keleş
Magneti Marelli adıyla çıkan bir ürün olması nedeniyledir. Linkteki Fristom (Polonya) firması tarafından ürettirilmiş. Normalde MM'nin aydınlatma departmanı bildiğimiz AL'dir zaten, onlar bu tip modifiye ürün yapmıyorlar, oem odaklılar.
Melih Emir
Merhaba Selçuk ;
geçen hafta eğitim amaçlı polonyada idim ve buradaki arkadaşlar genelde alman grubu ürünleri yapıyor yaptıkları ürünler oldukça kalitelidir güvenerek kullanabilirsiniz .AL MM altındaki aydınlatma koludur bilgi amaçlı eklemek istedim.
  • 2 ay sonra...
Coşku Arşiray
5630 ledlerin her biri 0.5 watt ama. zaten kutuda da 2 x 2 watt yazıyor. yani sağ 4x0.5 watt toplam 2 watt sol aynı şekilde 2 watt.
