Ali Koç 16 Mart 2017 Paylaş 16 Mart 2017 Selamın aleyküm arkadaşlar bişey sormak istiyorum gündüz farlarını bağlamak için aküden direk "+" ve "-" bağlatı alsam araç içine bir anahtar ile kontrolünü sağlasam parklara felan değil sabit kendi başına bir bağlantı yapsam istediğim de açıp kapatmak için bu mümkün mü acaba ? Olabilir mi böyle durum akü 72 amper Yorum bağlantısı
Oktay Toker 16 Mart 2017 Paylaş 16 Mart 2017 Anahtarı açık unutmadığın sürece sorun olmaz ve Akünün gücüde sorun olmaz.Voltajı kontak açılınca gelen bir yerden alırsan bu sıkıntıda olmaz. 1 Yorum bağlantısı
Ali Koç 16 Mart 2017 Yazar Paylaş 16 Mart 2017 Anahtarı açık tutmadığından kastın marşı kapatınca demek istedin mi Oktay bey ? Ben aküden bağımsız çekmek istiyorum ben araç içine kontrol etmek için bir anahtar koyup sürekli açık olmasını da istemiyorum canım istediğinde açmak için elektrik gelecek ama anahtarı açmadığım sürece devreye girmeyecek bunu istiyorum Oktay bey birde kontak açıkken nereden elektrik alabilirim en basit şekilde aslında dediğiniz daha mantıklı unutsam bile otomatik devre dışı olur sistem mümkün olduğu kadar araç üzerinde olan elektrik kabloları kesip ek yapmak istemiyorum basit şekilde nasıl yaparım siz daha iyi bilirsiniz araç kangoo 2 Yeni kasalardan 2008-2013 arası Yorum bağlantısı
Oktay Toker 16 Mart 2017 Paylaş 16 Mart 2017 araç modelinin önemi yok. Role baglanacak.Sigorta kutusundan kontak açılınca artı gelen ve kontak kapatınca giden sigortadan paralel roleye tetik verilecek..lede artı isterseniz baglayacağınız anahtardanda geçişi sağlanır. İlk cümlendeki sorunun cevabını zaten siz yazmışsınız. 1 Yorum bağlantısı
Ali Koç 16 Mart 2017 Yazar Paylaş 16 Mart 2017 Teşekkürler Oktay bey çok güzel izah ettiniz umarım yaparım ☺ kendime pek güvenemiyorum bu konuda ama bakalım çok sağolun Yorum bağlantısı
Ali Koç 17 Mart 2017 Yazar Paylaş 17 Mart 2017 Oktay bey birşey daha sormak istiyorum akü den direk "+" ve "-" aldığım taktirde roleye gerek varmı dün bu konu hakkında baya araştırdım kimi siteler de kesin lazım diyor kimisi pek önemi yok diyor ( bağımsız kontrol edeceğim ) Yorum bağlantısı
Mahmut Akbulut 17 Mart 2017 Paylaş 17 Mart 2017 Neden röle tertibatı ? Sistemi açık unutmamanız için sağlıklı olan uygulama şeklidir , rölesizde olur ama biz bunu tavsiye etmiyoruz . Röleyi aküden besleyip tetiği kontak ACC konumundan alacak ve sistemi bir anahtar yardımı ile aktif edeceksiniz . Rölenin 30 numaralı bacağına aküden + tetik gidecek ve araya mutlaka sigorta bağlanacak ... Rölenin 85 numaralı bacağına akü yada araç karoserinden - (şase) bağlanacak ... Rölenin 86 numaralı bacağına açma/kapama anahtarından gelen + tetik bağlanacak ... (Açma kapama anahtarına gelecek + tetiği sigorta kutusunda bulunan kalın kırmızı kablodan alabilirsiniz bu kablo sadece kontak açıkken enerji verir . Ve mutlaka araya sigorta konulacak) Rölenin 87/87a numaralı bacağından gündüz ledlerinin + girişine bağlanacak ... 2 Yorum bağlantısı
Oktay Toker 17 Mart 2017 Paylaş 17 Mart 2017 Kullanacağınız roleye baglı olan bir durum.Normal tip roleler + ve - kutup farketmez.Role tetik uçlarına diod atılırsa farkedilir.Bazı rolelerde içinde diod yada led oluyor bunlarda farkediyor. Yorum bağlantısı
Ali Koç 17 Mart 2017 Yazar Paylaş 17 Mart 2017 Dediklerinize kesinlikle katılıyorum doğru diyorsunuz asılda olanda bu zaten ama benim çekindiğim röleyi bağlama uygun + kontağı bulma gibi durumlar yoksa dediklerinize karşı çıkmıyorum aküden direk +\- aldığım zaman basit bir anahtarlar işlemi tamamlamak o kadar çok araç içi elektrik bilgisine sahip değilim ben o sebepten basite yöneliyorum kusura bakmayın böyle düşündüğüm için teşekkürler gene de sağolun Yorum bağlantısı
Oktay Toker 17 Mart 2017 Paylaş 17 Mart 2017 (düzenlendi) Kusurluk durum yok.Şema basit azıcık kendini yor bu şekilde yapmaya çalış.Zaten araç içine kablo çekeceksin.aküye baglantı verip roleden geçireceksin.Araç tesisat ile siğortadan bir kablo tetiği alacaksın o kadar.Tavsiye olunur. 17 Mart 2017 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Ali Koç 17 Mart 2017 Yazar Paylaş 17 Mart 2017 Kusura bakma dememin sebebi sizi uğraştığım içindi gene de çok sağolun uğraştırdım sizi Yorum bağlantısı
Ali Koç 19 Mart 2017 Yazar Paylaş 19 Mart 2017 http://eticaret.elo.com.tr/ELO-OTOMATIK-FAR-YAKMA-UGURLAMA-ROLESI-12V,PR-47.html bişey sora bilir miyim ? Bu röle ile aynı görevi yapan daha uygun fiyata yok mudur bu çok pahalı geldi bana ? Yorum bağlantısı
Mahmut Akbulut 19 Mart 2017 Paylaş 19 Mart 2017 Bence az bile Ali bey , neden mi? %100 Türk Malı da ondan . Aynı işi yapacak Çin malı röle 10$ seçim sizin ... 1 Yorum bağlantısı
Ali Koç 19 Mart 2017 Yazar Paylaş 19 Mart 2017 Normal diyorsun yani teşekkürler Mahmut Bey düşünceleriniz için Yorum bağlantısı
Aydın Akın 21 Mart 2017 Paylaş 21 Mart 2017 Benim burada anlamadığım şey; 1- Şemada 86 numaraya on-off anahtarı nasıl bağlayacağız? Anahtarda en az iki uç olmuyor mu bağlamak için. Hadi birini rölede 86ya bağladık, anahtarın diğer ucu nereye bağlanacak? 2- Röle bacak numaralarından bahsedilmiş buradaki şemada. 85-86-87 kodlarını anladım ve bu şemayı uygulayabilirim anahtar olayını da çözersem. Ama linkte verilen röledeki numaralar farklı. Bu numaraları şemadaki numaralardan hangisine eşleştireceğiz. Bunun bir metodu var mı yoksa linkteki röle farklı mı? Yorum bağlantısı
Oktay Toker 21 Mart 2017 Paylaş 21 Mart 2017 (düzenlendi) Anahatr seri baglanır.86 ucuna kablo önce anahtara girer,anahtarın diğer ucundan çıkar ve role 86 ya baglanır.amaç 86 ucundaki kabloyu kontrol etmek. Şema emsaldir.Pin yapıları numara farklı olsada aynıdır.Kare role olanlarda standardır.Farklı roleler tipide baglantı pinleride farklı olur.Şema baz alınıp role yapısına göre baglantı yapılmalıdır. 21 Mart 2017 tarihinde Oktay Toker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Aydın Akın 21 Mart 2017 Paylaş 21 Mart 2017 Röle dersine daha çok çalışmam gerekiyor Ben her numaranın farklı bir görevi var zannettim başta Yorum bağlantısı
Mahmut Akbulut 21 Mart 2017 Paylaş 21 Mart 2017 10 saat önce, Aydın Akın yazdı: Benim burada anlamadığım şey; 1- Şemada 86 numaraya on-off anahtarı nasıl bağlayacağız? Anahtara , sigorta kutusu üzerinden bir + tetik bulunup çekilecek , bu tetik kontak ACC çıkışlı olursa daha sağlıklı olur kontak açılmadığı sürece aktif olmaz... 2 Yorum bağlantısı
Ali Koç 31 Mart 2017 Yazar Paylaş 31 Mart 2017 Selamın aleyküm vermiş olduğunuz bilgilere göre uygulamayı denedim çalıştı herşey için teşekkürler sağolun. Deneme işlemini çakmaklıktan hat Alarak yaptım akü yanında olan sigorta kutusunu açamadım kangoo 2 araçlarda akü felan sökülmesi lazım bu sebepten çakmaklıktan aldım fakat bu kabloyu kabut tarafına nasıl geçiririm ? Bir geçiş bulamadım Yorum bağlantısı
Oktay Toker 1 Nisan 2017 Paylaş 1 Nisan 2017 Kaputu açınca gösterge hizasına gelen kenara doğru geçiş lastikleri yada lastik tıpalar olur.Onlardan birini çıkarırsan içeriye kabloyu çekersin.Kılavuz tel kullanma şart olabilir.Direksiyon mil kısımlarından içeriye giriş olur.Bütün araçlarda genelde mevcuttur. Yorum bağlantısı
Ali Koç 1 Nisan 2017 Yazar Paylaş 1 Nisan 2017 Oktay bey çok sağolun sizde olmasanız ne yaparız her konuda bilgi sahibisiniz maşallah ?? Yorum bağlantısı
Oktay Toker 3 Nisan 2017 Paylaş 3 Nisan 2017 Yardımcı olabiliyorsam sevinirim.Ben olmasam mutlaka yardımcı olacak arkadaşlarımız mevcuttur.Konuyu görünce yazacaklardır. Sanayide 15 yıla yakın çıraklık yapmanın verdiği tecrübe. 2 Yorum bağlantısı
Lokman Ceritlioğlu 7 Nisan 2017 Paylaş 7 Nisan 2017 elonun tetik rolesinden alıp kullandım, ömürlük oldu, Maşallah. Yorum bağlantısı
