Turan Kaya 16 Mayıs 2019 Paylaş 16 Mayıs 2019 Merhaba abilerim motosiklet için konu varmı bilmiyorum burada yeniyim yardımlarınıza ihtiyacım var. Motosikletimin ön far camını değiştirdikten sonra aynı ledi takmama rağmen farklı bir odak veriyor hem kısalar hem uzunlar. performans oldukça düştü.Sebebi ne olabilir nasıl çözebilirim.c6 h4 Led farın üzerinde bulunan yuvası yalama olmuş gibi ilk taktığım günki gibi sabit durmuyor. Farklı bir led takıncada göz alıyor çok yukarıyı gösteriyor. reklektör kısmını farı açınca bez ile silmiştim fakat hem orda hemde camda izler kalmış tam silememişim bundan da yapar mı merak ettim. İLK HALİ motorun kadranının göründüğü fotoğraf. Son ve şu anki hali ise sadece duvarın olduğu fotoğraf. Yorum bağlantısı
Mahmut Akbulut 16 Mayıs 2019 Paylaş 16 Mayıs 2019 Turan bey merhaba , aramıza hoş geldiniz Halojen ampul ile bir kaç fotoğraf çekip yükleyebilir misiniz ? Yorum bağlantısı
Turan Kaya 16 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 16 Mayıs 2019 (düzenlendi) Hoşbulduk hocam .Halojen ampul yok elimde maalesef nasıl bir odak verir bilmiyorum bir sonuç çıkacaksa eğer alıp deneyebilirim bi halojen ampulle fotoğraf atarım.Hocam bi üst modelin far camını takmıştım benimkinin orjinaliyle birebir gözüküyorlar arasında bir fark gözükmüyor. Kimisi bi üst modelin camını taktığın için böyle olmuş filan diyor. ama camsız sadece reflektör ile ledi takıncada aynı ışığı veriyodu.Eğer hiçbir sonuç bulamazsam h4 mini mercekli cree ledli versiyonlar var bu forumda incelemeside vardı ondan almayı düşünüyorum yurtdışından. 16 Mayıs 2019 tarihinde Turan kaya tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Mahmut Akbulut 16 Mayıs 2019 Paylaş 16 Mayıs 2019 Camla alakalı olduğunu sanmıyorum , freeform camlarda desen olmadığı için ışık dağılımında bir etkisi de yok . H4 mini mercek konusu burada , bence bu daha mantıklı bir uygulama olur motorsiklet için ... Yorum bağlantısı
Turan Kaya 16 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 16 Mayıs 2019 İlginiz için çok teşekkür ederim hocam. eğer bu sorunu çözebilirsem yeni bi led e de gerek kalmayacak. farı söktüğüm zaman aşağı yukarı ve sağ sol ayarlarını ufak ufak oynamıştım. fakat bunun odağı değiştirmesi mümkün değil gibi değil mi ? Sizce sorun neyden kaynaklanıyor. Ledin yuvasının yalama olmasından mı. çünkü hafif bi ileri geri gelmede bile ledin odağı değişiyor.yoksa reflektörü silerken yağtığım hata mı , yada başka bir şey mi. Çok sinir bozucu birşey. Yorum bağlantısı
Mahmut Akbulut 16 Mayıs 2019 Paylaş 16 Mayıs 2019 Yaşadığınız sorunun sebebi , hep söylediğimiz ve belirli normlara ulaşana kadarda söyleyeceğimiz şeydir aslında . Henüz bu Led ampuller halojen yada oem xenon ampullerin yerine kullanılmak için yeterli değiller . Odakları tutmuyor , evet ışık miktarı halojenin 2 katı ama homojen yansıma olmadığından hiçbir işe yaramıyorlar . Yorum bağlantısı
Turan Kaya 16 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 16 Mayıs 2019 açıkcası bu aldığım ürün halojenden daha iyiydi kısalarda çizgisi vardı karşının gözünü almıyordu uzunda da etkiliydi gayet fakat işte söküp takınca bir daha eskisi gibi odak vermedi.Bize çözüm sanırım o cree ledli h4 mercek olacak .Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 17 Mayıs 2019 Paylaş 17 Mayıs 2019 13 saat önce, Turan kaya yazdı: Merhaba abilerim motosiklet için konu varmı bilmiyorum burada yeniyim yardımlarınıza ihtiyacım var. Motosikletimin ön far camını değiştirdikten sonra aynı ledi takmama rağmen farklı bir odak veriyor hem kısalar hem uzunlar. performans oldukça düştü.Sebebi ne olabilir nasıl çözebilirim.c6 h4 Led farın üzerinde bulunan yuvası yalama olmuş gibi ilk taktığım günki gibi sabit durmuyor. Farklı bir led takıncada göz alıyor çok yukarıyı gösteriyor. reklektör kısmını farı açınca bez ile silmiştim fakat hem orda hemde camda izler kalmış tam silememişim bundan da yapar mı merak ettim. İLK HALİ motorun kadranının göründüğü fotoğraf. Son ve şu anki hali ise sadece duvarın olduğu fotoğraf. Ledli ampulleri önermiyoruz ve forumda tartışmıyoruz. Konu bu tarafa kaymasın lütfen. Far camı değiştirmekle olacak bir sorun değil bu. Aynı ampulü (led bile olsa) aynı şekilde taktıysanız ışık deseni değişmez. Yeni modelin camı dediğiniz yine H4 fara ait olan cam olması lazım, farın içindeki hala H4 reflektör ise problem ampulün montajında ya da ampuldedir. H4 olduğu için ampul uzunda takılı kalmış olabilir uzun gibi yanıyor çünkü. Bu ışık deseniyle gece kullanmanızı önermem. 1 Yorum bağlantısı
Turan Kaya 18 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 18 Mayıs 2019 (düzenlendi) Selçuk hocam aynı far camından aldım . reflektör hiç değişmedi zaten sadece ön camı değiştirdim. Reflektörü düzgün silemememden dolayı yapar mı acaba diye düşündüm. ledin yuvasının yalama olmasından olabilir o halde düzgün verememesi ışığı. far ayarını şimdi en düşüğe aldım ve sipariş verdiğim mercek gelene kadar halojen fara geçiş yapacağım. Halojen farı takınca buraya yine fotoğraf atarım ışığın odağını.Belki Bi -xenon mercek satın alıp h1 xenon ile kullanabilirim eğer siz tavsiye ederseniz uygun maliyet ile halledebilirsem. 1 adet mercek gerekli farım için. 18 Mayıs 2019 tarihinde Turan kaya tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 19 Mayıs 2019 Paylaş 19 Mayıs 2019 7 saat önce, Turan kaya yazdı: Selçuk hocam aynı far camından aldım . reflektör hiç değişmedi zaten sadece ön camı değiştirdim. Reflektörü düzgün silemememden dolayı yapar mı acaba diye düşündüm. ledin yuvasının yalama olmasından olabilir o halde düzgün verememesi ışığı. far ayarını şimdi en düşüğe aldım ve sipariş verdiğim mercek gelene kadar halojen fara geçiş yapacağım. Halojen farı takınca buraya yine fotoğraf atarım ışığın odağını.Belki Bi -xenon mercek satın alıp h1 xenon ile kullanabilirim eğer siz tavsiye ederseniz uygun maliyet ile halledebilirsem. 1 adet mercek gerekli farım için. Led düzgün takılmamış ya da uzunda takılmış gibi görünüyor. İdeali hella vb. d1s bi-xenon mercek, d1s 4300K ampul ve balast kullanmanız. Farklı tipte xenon ampul kullanılırsa odak tutmaz ve ışık dağınık olur. Mercek ve ampul aynı tipte olmak zorunda. Sipariş edilen mercek nedir ? Yorum bağlantısı
Turan Kaya 19 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 19 Mayıs 2019 (düzenlendi) Sipariş ettiğim ürün bu , yaklaşık yurt dışından 100 tl gibi bir fiyata aldım bir adet. Kısalarda led reflektorden merceğe çarpıp ışık veriyor. uzunlarda ise farın kendi reflektörünü kullanıyor.Eğer performansından memnun kalırsam bi-xenon mercek takmayı düşünmem . çok farkedeceğini düşünmüyorum kısalarda , ikiside tek mercek çünkü. Bu arada led uzunda kalmıyor hocam kısası uzunu normal şekilde çalışıyor relektöre doğru konumda ışık veremiyor. Led ampulden kaynaklıdır yani. Ürün tek mercek için 5000 lümen gücünde. kısada 30w uzunda 30w güç tüketimi mevcut.Açıklama bu şekilde. 19 Mayıs 2019 tarihinde Turan kaya tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Turan Kaya 21 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 21 Mayıs 2019 Halojen ampül taktım ve sonuçlar bu şekilde hocam.Uzaktan çekilen fotoğraflar 10 metre mesafeden çekilmiştir. 1 Yorum bağlantısı
Mahmut Akbulut 21 Mayıs 2019 Paylaş 21 Mayıs 2019 @Turan kaya Olması gereken kesilme çizgisi tam olarak budur . Eğer renk takıntınız varsa biraz daha beyaz ışık istiyorsanız , H4 performans ampullerinden kullanabilirsiniz . 1 Yorum bağlantısı
Turan Kaya 21 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 21 Mayıs 2019 Renk takıntım pek yok hocam önemli olan benim için önümü görebilmek ve selektörde belli olmak malum motosiklet sürüyoruz.Sipariş verdiğim h4 mercekli led gelene kadar bunu kullanacağım çokta kötü sayılmaz aydınlatması Yorum bağlantısı
Turan Kaya 22 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 22 Mayıs 2019 Hocam birde bu halojen ampul far camını aşırı derecede ısındırıyor. Ledde böyle bir sorun yoktu. Daha yakalı 10 saniye dahi geçse far camı çok ısınıyor. 1 saatlik sürüşten sonta stop ettiğimde elimi değemedim nerdeyse cama.Bu normal bi durum mudur ? zararlı değil midir? Yorum bağlantısı
Selçuk Keleş 22 Mayıs 2019 Paylaş 22 Mayıs 2019 9 saat önce, Turan kaya yazdı: Hocam birde bu halojen ampul far camını aşırı derecede ısındırıyor. Ledde böyle bir sorun yoktu. Daha yakalı 10 saniye dahi geçse far camı çok ısınıyor. 1 saatlik sürüşten sonta stop ettiğimde elimi değemedim nerdeyse cama.Bu normal bi durum mudur ? zararlı değil midir? Zararı yok normaldir. On 19.05.2019 at 21:47, Turan kaya yazdı: Sipariş ettiğim ürün bu , yaklaşık yurt dışından 100 tl gibi bir fiyata aldım bir adet. Kısalarda led reflektorden merceğe çarpıp ışık veriyor. uzunlarda ise farın kendi reflektörünü kullanıyor.Eğer performansından memnun kalırsam bi-xenon mercek takmayı düşünmem . çok farkedeceğini düşünmüyorum kısalarda , ikiside tek mercek çünkü. Bu arada led uzunda kalmıyor hocam kısası uzunu normal şekilde çalışıyor relektöre doğru konumda ışık veremiyor. Led ampulden kaynaklıdır yani. Ürün tek mercek için 5000 lümen gücünde. kısada 30w uzunda 30w güç tüketimi mevcut.Açıklama bu şekilde. İşte bu yüzden bu forumda led ampul konuşulması yasak. Kalite yok, odak yok, her şey şansına. Kimse sizin gibi bu durumu farketmez böyle kullanmaya devam ederdi. Merceği monte etmeden gece test edersiniz. Muhtemelen soğuk beyaz olacaktır, duvar fotosu varsa gönderirsiniz yorumlarız, beğenirseniz kullanırsınız.. Yorum bağlantısı
Turan Kaya 23 Mayıs 2019 Yazar Paylaş 23 Mayıs 2019 Tabiki hocam takipli kargo ile aldım ürün tahminimce en geç 15 günce elime ulaşır.Farların karşıdakinin gözünü almasını istemiyorum hem kul hakkıdır hem de selektör bile yapsan öndeki farkına varamıyor zaten kör olduğu için Evet 6000-6500kelvin değerinde.Montajı çok basit normal ampül takar gibi. Geldiğinde buraya yüklerim.Aklıma takılan bir şey var. Bu bahsettiğiniz h4 uyumlu mercekleri h1 xenon ampül ile kullanabiliyoruz ve içinden çıkan bir kablo daha var selektör içinmiş. O kabloyu nereye bağlamamız gerekiyor h4 soket için. Yorum bağlantısı
Turan Kaya 19 Temmuz 2019 Yazar Paylaş 19 Temmuz 2019 (düzenlendi) Merhabalar tekrardan. Mercekli ledim bugün geldi ve montajını yaptım kendimce uzunu kısayı göz kararı ayarlayıp test ettim. mercekte kesilme çizgisinde çok hafif bi şekilde sapma var, ürün yorumlarına baktığımda bu sapma neredeyse herkeste mevcut. bu bir sorun teşkil eder mi . Far yapısı bombeli ve dışında şeffaf bir kaplama var bu yüzden mi. yolda giderken bazı tabelalara yaklaştığımda hafif parladığını görüyorum.Resimde soldaki parlayan tebalayı görebilirsiniz.Kısaları baya aşağıya indirdiğim halde. Bu normal midir? Ledin reflektörden hariç dışarıya saçtığı ışıklardan dolayı mı parlıyor tabelalar.Bir resimde gösterdim ledin reflektör haricinde yukarı saçtığı ışıkları.Genel olarak uzunlarından çok memnunum kısalar biraz daha parlak olabilirdi. Kutu üzerinde kısalar 2000 lümen uzunlar 3600 lümen yazmakta. Uzunları yakınca kısalar hafiften kısılıyor.Yorumlarınızı bekliyorum. 19 Temmuz 2019 tarihinde Turan Kaya tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Oktay Toker 9 Kasım 2019 Paylaş 9 Kasım 2019 Far ayarı oldukça iyi görünüyor.Motor için aydınlatma oldukça kafi.Diğer yazdıklarına takılma ürünün yapısı ile alakalı seninde belirttiğin gibi tamamen ışık sapması kaynaklı durumlar. Yorum bağlantısı
