Fiesta 1.4 Benzinli Triger İşçilik Ücreti
Berkay Tahiroğlu
Berkay Tahiroğlu
Merhabalar, aracımın triger, devirdaim vs. değişiminin işçilik ücreti için aradığım özel bir servis; işçiliğin, 4000 tl. olduğunu söyledi. Üst kapak açılıyor, kilitleniyor, zahmeti var, biliyorum; fakat, her ne olursa olsun fiyat bana fazla geldi. Sizler ne düşünürsünüz? Fiyat normal mi, değil ise ortalama ne kadar olmalı? Teşekkürler.
Berkay Tahiroğlu
Hayır. Parçalar bende mevcut. Sadece işçilik ücreti bu :). Fiyatın bir saçmalık olduğunu söylediğimde; kendileri, servis standartlarında hizmet verdiklerini, işleri çoluk çocuğa yaptırmayıp, kendilerinin yaptığını, kaliteyi ucuza alamayacağımı, kolay olmadığını, riskinin yüksek olduğunu ve yarım günden fazla zaman aldığını söyleyerek, ücretin normal olduğunu söylediler.
Ü.Emre Kartal
Yetkili servis daha ucuz olacaktır parçaları da eklersek.
Bence arkanıza bakmadan uzaklaşın
Ömer Sarıgül
Berkay Tahiroğlu yazdı:
Bu paraya gider gerekli anahtar takımını, sente aparatlarını, kayışı alır kendim takarım. Sanki uzay mekiği tamir ediyorlar
Nihat Palolu
Yanlış anlaşılma olabilir veya karşı taraf size bir şekilde gıcık olup bilerek yüksek fiyat söylemiş olabilir.
benzin döktükleri yere çakmak çakmasınlar risk azalır, günlük 8000tl işçilik mi yapıyor bu servis kaç lift var 10 tane falan mı?
Berkay Tahiroğlu
1 tane makas lift olmak üzere toplamda 2 tane lift var abi
Berkay Tahiroğlu
ticari araçlar üstüne daha çok çalışıyor olabilir mi?
İlginçtir ki durum tam tersine; şahsi ağırlıklı çalışıyorlar. Bu arada, siz ve diğer saygıdeğer üyeler İzmir'de işinin ehli ve özellikle "dürüst" servis konusunda önerilerde bulunursanız çok memnun olurum.
tarihinde Berkay Tahiroğlu tarafından düzenlendi
Yiğit Özdemir
Sanırım motoru indirip masaya alarak değiştiriyorlar kayışı :)
tarihinde Yiğit Özdemir tarafından düzenlendi
Onur Bulut
Fiyat çok fazla maksimum 1000 Lira bu işçilik. İzmir'desin sanırım Karabağlar sanayide dediğim fiyatında altında fiyatlar alabilirsin.
Hasan Ozmen
Yağ - tüm filtre bakımı, ateşleme sistemi ( bobin,kablo,buji) , disk torna ve balata değişimi, triger seti v kayış devir daim değişimi ve tüm lastik bijonlarını işçilikle beraber 8500 tl ye yaptırmıştım
Sadece triger seti için 4000 tl işçilik çok fazla
Ebrar Tüfek
4 5 bin lira civarına motor söküp, toplayıp yerine takıyoruz, bi triger için 4 bin neymiş yahu
Serdar Göktaş
1 ay önce Fiat polionun triger setini ve yağ bakımını parçalar dahil olmak üzere 2 bin liraya değiştirdim.
Ali Gök
takılmayın başka yerlere bakın
malzemeyi kendi satmayınca yapası gelmemiştir
Enes Ayan
Sanayide bunu yapanıda gördüm. Depo değişimi sırasında benzini böyle açık bidon tarzı bir şeye akıtmışlardı. Usta elinde sigara ile dolaşıyor dikkat et sakatlık çıkmasın dedim yok o yanmaz ki dedi sigarayı bidona sokup söndürdü :)
Celal Aydın
Yetkili serviste yaptırın desem de, elinizde parçalar mevcut.
Öpmeyecek bir servise ihtiyacınız var.
Aman dikkat edin derim, senteyi düzgün yapsınlar, aracın başında bekleyin gerekirse.
İş bilmeyenin eline geçtiğinde senteye alamıyor, aptal aptal çalışıyor araç, rölantide problemler oluyor.
Kontrol ederek teslim alın aracınızı, baktınız anormal bir durum var, hemen triger ve külbütör kapağını söküp kontrol etmelerini isteyin.
Enes Ayan yazdı:
dolu benzin bidonu yanmaz, boş depo patlar
