Statik Elektrik Problemi
Ü.Emre Kartal
Ü.Emre Kartal
Merhaba, iyi haftasonları herkese.
Kullanmakta olduğum Monster cihazımda aldığımdan beri başıma bela olan bir durum var. Cihazı masaüstü gibi kullandığımdan ilk yaşadığımda bataryası öldü diye düşündüm. Fakat sorun batarya değilmiş, servisi de onayladı. Ki cihaz batarya ile uzun süre dayanıyor yaşına rağmen (4 sene oldu).
Sorun ise şu şekilde, cihazı batarya ile kullanmanız lazım ve açıyorsunuz. Oturum ekranı geliyor, açılıyor sonra birden kapanıyor. Tekrar deniyorsunuz yine aynı.. Sonra fn+b+güç tuşu (statik elektrik kaynaklı sorunda sorunu çözmek için kullanılıyormuş) yapınca cihaz açılıyor ve kullanabiliyorum.. Servis çözüm olarak net bir şey söyleyemiyor, klasik akım korumalı priz kullanın diyor ama alakasını çözemedim.
Cihazı masaüstü gibi kullandığımdan adaptörü prizden sök tak yapmamak için fişin ucuna anahtarlı uç taktım. (Topraklı ve ups için delik dahi mevcut) Kullandığım priz topraklı, fiş topraklı.
Ben ne yapayım şimdi :)
Mehmet Cihat
tuş kombinasyonu ile makine nasıl statik elektrik boşaltıyormuş acaba veya oturum ekranı geldikten sonra mı farkına varıyormuş statik elektriğin. Yıllardır bilgisayar tamiri yapıyorum il defa duydum böyle bir problem ve bana pek inandırıcı bir açıklama gibi gelmedi açıkçası :biggrin: bilgisayar açılmadığı zaman kapasitörler vs boşalsın diye uzun power tuşuna basıyoruz ama fn b power nasıl bu işi yapabiliyor acaba bilen varsa aydınlatsın
tarihinde Mehmet Cihat tarafından düzenlendi
lenovoda da pilde çalıştırmada sorunlar oluyordu, her gülün dikeni, her güzelin bir kusur var diyelim, benim monster de priz seçiyor :) her prizden elektrik alamıyor
Ü.Emre Kartal
Mehmet Cihat yazdı:
Bu işlemi yaptıktan sonra açılıyor. İlk başta ben direkt pil diyordum ama görünen o ki öyle değil.
Can sıkıcı bir durum, bilgisayarı açayım diyorsun kapanıyor ?
Servet'in evde hiç sorun çıkarmamıştı.
Benim evde de çıkarmadı..
Beleş elektrik istiyor demekki.
Allah esirgesin.. Ben yıllar yıllar önce aldığım ne zaman aldığımı bile unuttuğum Lenovo G550'yi kullanıyorum. Hiç bir sorun çıkarmadı.
La pc'leri de mi benim evde şarj ediyonuz
Sen ne denediğini zannediyordun :)
ya yok öleee bişi kim dedi ne zaman dedi n'alaksı var
Cihat Küçükay
Mehmet Cihat yazdı:
Monster bilgisayarlarda kronik bir sorunmuş. Açıkçası ilk defa duydum böyle birşeyi, çocuklara monster bilgisayar almayı planlıyordum. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Artık Dell, Asus falan bakacağım
Mustafa YILDIRIM
Bir zaman Lg televizyonlarda da bu soruna benzer bir arıza için çözüm olarak topraklama hattını ayırma işlemi yapılıyordu. (bi forumda okumuştum)
Adaptörü taktığınız prizin topraklama metaline bant yapıştırın (Adaptörün toprakla bağlantısını kesin). Tesisattaki küçük bir kaçaktan etkileniyor olabilir. Kaçak seviyesi çok küçük ise kaçak akım rölesi algılayamıyor olabilir. Eğer sadece sizin binada bu arızayı yapıyorsa denemekte fayda var bekli işe yarar.
daha korkunçu sen uyurken bunu yapıyor olabilecek olmaları.
Yada seyahatteyken..
O esnada Prizden şarj yapılıyor ise çokta korkunç sayılmaz bence
Kediyle ilgileniyor sanıyordum seni
Cihat Küçükay yazdı:
@Engin Deniz @Önder Özcan @Servet Aydın sizde bu sorun var mı?
İlk kez duyuyorum. Kronik demeyelim de bu arada, kelimenin doğrusu genel olabilir. Kronik, tekrar eden geçmeyen şeyler için kullanılır.
Cem Işık
Bende yok. Kızım hiç bişey demedi
En son babalar duyar?
  • Mutlu 5
Dell alın rahat edin. Bozulursa ali geliyor :)
  • Mutlu 6
vazoyu da kedi kırdı dedi mi sana?
kronik mronik, gördüğüm en güzel servis ve mıncıkalanabilir laptop monster da. aç kapa ekle çıkar her türlü kişiselleştirme serbest monster da
2 monster var, böyle bir şey yok. 2 yıl olmuştur alalı.
Cihat Küçükay
Google da farklı forumlarda aynı şekilde çıkan ve giderilemeyen problemleri gördüğüm için kronik demiştim zaten.. Markayı kötülemek için değil ama gerçekten giderilemiyor bu arıza...
Fatih Keskin
lenova can dır
geçen çağlar abiler de bilgisyar ın üstüne kahve fincanı koydum kıyamet koptu ben ev de lanova yı bulaşık mak yıkıyorum
Fatih Keskin yazdı:
lenova can dır
Abi markanın adını unuttum sayende :D
