Aks Problemi
Gökhan TOKLU
Gökhan TOKLU
Arkadaşlar merhabalar engin bilgilerinize ihtiyacım var :). ford fiesta 2005 manuel benzinli 1.4 aracımda geri viteste gelirken sağ sol manevra yaparsam tak tak tak sesleri geliyor. ustaya gittim bi 20-30 metre gittik ve manevralarda ses geldi direk akslar değişecek dedi bende uygun zamanı bekliyordumki şimdi araç 1. viteste beklerken tam kalkış yapmadan önce eğer sağa yada sola fazla manevra yapmaya çalışarak kalkış denersem direksiyon kaçıyor pıt pıt pıt direksiyon dönüyor ama tekerler sağa yada sola dönmüyor. şimdi aklımdaki soru şu akslar zaten değişecek onu biliyorum fakat bu tekerlerin dönmemesi aklardan mı yoksa dikresiyon kutusundada mı sıkıntı var bilgisi olan varsa paylaşırsa çok sevinirim henüz ustaya tekrar gidemedim teşekkürler
Gökhan TOKLU yazdı:
fiziksel olarak imkansız, direksiyon dönerken tekerin dönmediğini nasıl tespit ettiniz? tek imkanı olan hal var o da !/1000000 falan bir ihtimal o olsa zaten çoktan yoldan çıkıp kaza olmuştu
Dış aks kafaları bozuktur.
Yan sanayi olarak sadece dışları bulabilirsiniz.
Önce bunları bi değiştirin, sonra direksiyona tekrar bakarsınız.
Gökhan TOKLU
tam olarak nasıl anlatacağım bilemiyorum ama dediğim gibi hareker etmeden hemen önce direksiyonu biraz keskin kırarsam pıt pıt kaçıyor gibi zaten hemen hissediyorum geri topluyorum bu sadece kalkışta oluyor yolda giderken henüz bişele karşılaşmadım
aksları komple alıp değiştirmeyi düşünüyorum veka, onper, bsg ve mga seçekler arasında ama bsg sağ sol tam set yok sağ bsg sol mga olarak var. yada veka tam set veya onper tam set olabilir. marka olarak hangisini önerirsiniz veka yı düşüyorum ama beni bi 30-40 bin km götürürse yeterli gibi şuanda alıp kullanan varsa bilgi verebilir mi teşekkürer.
Metin Çilo
Acaba lastik ebatları araca uygun değil mi?
Onun haricinde direksiyonun dönüp tekerlerin dönmemesi rotlarla alakalıdır ki bu da Cağlar abinin dediği gibi çoktan kaza yapmış olmalıydınız.
Gökhan TOKLU
Metin Çilo yazdı:
evet uygun hocam onunla alakalı bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. 14 inc jant var üstünde
Behlül Baş yazdı:
Rotbaşı ölmüş olmasın?
olabilir gelecek hafta muhtemelen ustaya bırakacağım o zaman belli olur.
Gökhan TOKLU
Aks marka olarak VEKA'yı önerir misiniz beni 30-40 bin km götürür mü?
