Otomatik Vites Mondeo 2 97 2.0 Ghia
Batuhan Cantali
Batuhan Cantali
Herkese selamlar,
1997 model 2.0 otomatik vites 300.000 km de   araç satın aldım.
Araç malum eski ve yorgun ancak ekonomik koşullardan bazı şeyleri göze almak zorundayım. Araçtan mekanik olarak çok anlamadığım için bir konuda bilgilerinize danışmak istiyorum . Mekanik olarak bir usta sadece rutin bakımını ( yağ ve filtreler )yapıp çok fazla gereksiz masraf yapılmamasını belirtirken , diğer usta triger, egzantrik kayış, devirdaim , termostat , motor yağ filtre , el fren kolu , arka Balata , motor kabloları ( motor kaputunun bitişiğine elektrik ve LPG hortumları derme çatma sıkıştırılmış ) LPG ayar, rolanti dalgalanması , orta konsol kısmında yıpranma el freni boşluk , Egr hortumları , z rot , ateşleme sistemi , airbag ışığı gibi kozmetik ve mekanik olarak öncelik teşkil eden noktaların düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Araçla ilgili bütçem sıkışık olduğu için hangilerine öncelik vermeliyim ve ortalama maliyeti ne olur. Şimdiden teşekkür ediyorum.
listede öncelik yok hepsinin görevi arıza riski ayrı, şu an aracın gidişi druşu çalışması gaz yemesi nasıl , kaça aldınız
Batuhan Cantali
Çekişinde tıkanıklık seziyorum Çağlar Bey , rolanti dalgalanması mevcut belki LPG den kaynaklıdır diyorum ama 150 gibi rakama bitti.  Özellikle siz fikir verirseniz çok memnun olurum .
böyle model yıllarında önemli olan şu: usta bir yere el atınca bir soketi söküp takınca tesisatta bir yerler kopabilir , olmayan arıza başlayabilir. fark edilmez sonra ne oldu bu arabaya denmesin, her motorda geçmişinden emin değilsek öncelikle trigeri yağı bakım parçaları değişmeli rakam da az değilmiş bu kadar işi varsa.
Batuhan Cantali
Rakam ortalama ne yapar sizce . Diğer usta o yüzden belki sadece rutin bakım ve trigerden devam edilmesini önerdi . Tüm hepsini yaptırırsak hem maddi açıdan sıkıntılı hemde geniş vadede bir hata oluşabileceğini sorun teşkil edebileceğini öngördünüz sanırım . Bu arada önceki sorduğunuzda atladım dıştan görünüm kozmetik açıdan iyi olsada konsol ve orta konsolun revizeye ihtiyacı bulunmakta
Benim sıralamam şöyle olurdu. imkan buldukça yapardım.
Yağı ve filtreleri değişin
Fren bakımlarını yaptırın.
Ateşlemeyi kontrol ettirin.
Triger, devirdaim ve termostatı değiştirin.
Lpg bakımını yaptırın.
Alt takımı kontrol ettirin. Z rotları vs.
Tesisatı kontrol ettirin.
Bu ana kadar rolanti düzelmedi ise buna baktırın.
Airbag lambası aynı zamanda arızanın yerini gösterir. muhtemelen koltuk altındaki soketlerdendir. ona baktırın.
Kozmetik kusurlar
tamir bakım rakamı bilmem zaten her hafta değişiyor herşey, ön göğüs çatlar, plastiği gevrekleşiyor, benimkini söktüm evde salonda tabakların yanında saklıyorum
Batuhan Cantali
:) oraya takılmıyoruz o zaman .
Kozmetik kusurlar
İlginiz öneriniz için çok sağolun Mehmet Bey ,
Aynı sıralamada devam etmek maddi olarak ve gözlemsel olarak daha faydalı olabileceğini algıladım.
Mert Emre ŞAMCI
Yağ filtresi
https://orjinalfordparca.com/mondeo-2-0-yag-filtresi-1994-2000-benzin-orjinal/
Hava filtresi
https://www.onlinefordyedekparca.com/mondeo-1996-sonrasi-br-hava-filtresi-tam-t9601-mon?lang=tr&h=37b121f8
Polen filtresi
https://www.altunyedekparca.com/urun/polen-filitresi-karbonlu-mondeo-1993-2007
V kayışı
https://www.otomert.com.tr/mondeo-16-18-20-v-kayisi-1996-1999-gates-pmu2000
Triger Seti
https://www.fordtoptancisi.com/Triger-Seti-Mondeo-1992-2000,PR-3497.html
Arka fren balataları
https://orjinalfordparca.com/mondeo-1993-2001-arka-fren-balatasi-kampanali-ithal/
LPG filtre değişimi + ayar 300₺
5litre 10w40 gereksinimleri karşılayan bir yağ 550₺
5w30 km ve lpgden dolayı yorabilir.
Toplamda malzemeler 2.700₺ yapıyor. Bulunduğunuz bölgeye göre işçilikle birlikte 4.000₺ nin altında bir tutarla arabayı diriltebilirsiniz :)
Murat Sahın
@Çağlar Bayur abi bu aracın özellikle motor bölmesindeki tesisatı komple yapıp satan biri var aklında olsun. Sıfır soketleri tezgahta orjinal kablo boylarına göre ayarlayıp gönderiyor, bir elektrikçiye montajını yaptırıyorsun. Alanlar çok memnundu. MK2'lerde en büyük dert olan motor bölgesi tesisatını komple sıfırlamak tamir ettirmekten daha mantıklı geliyordu bana. Tabi benim araçta sorun olmayınca seni dinleyip çalışıyorsa tamir etmeyip ellememiştim.
Sana lazım olmaz gerçi, biliyorum ama lazım olursa diye kenarda not olarak bulunsun. FB'de mk2 grubunda sorulursa tam iletişim bilgilerine erişilebiliyor.
Ben olsam ilk iş trigere bakarım.
Bütçe kısıtlı..
Yürümede zorlanan, durmada zorlanan aracın trigerini değişsen ne olacak.
Aracın hayırlı olsun Batuhan, elin anahtar tutuyorsa el freni ayarını el freni kolunun altındaki somunu sıkarak yapabilirsin. Fotosunu da görelim mondinin :)
Bütçe kısıtlı..
Bence de ilk iş triger kontrol edilsin, çatlak vs yoksa frenlere geçsin. Az da olsa fren balatası vardır heralde. Kayış çatlaksa sıkıntı büyük olur.
Bütçe kısıtlı..
Son kale. Ya yolda koparsa
Murat Sahın yazdı:
soketçi rıza mı
Murat Sahın yazdı:
elleme
Tamam gözle kontrol edilsin.. :)
Kayış temiz ise şimdilik masraf edilmesin.
Sençe % kaç motor kayış koparıp rektefiyeye gidiyor..
Sence % kaç motor hararet yapıp conta yakıyor.
Batuhan Cantali
Bugün triger ve hafif bakım + LPG ayarı ve fren için 8.000 gibi toplam rakam aldım . Bir diğer usta bakım filtre vb yeni ise belki gerekli olmayacağını acil olarak trigerden başlamanın daha iyi olabileceğini aktardı . Yarın liftte araca bakılıp gerekli şeyler tekrar incelenip onayım akabinde işlemlere başlanacakmış . Öncelik ve aciliyet gerektiren işlemleri bana belirteceğini söyledi . Tahminimce triger sonrası ön tarafta olan kablo vb kısa devre yaptırmayacak şekilde konumlandırılacak arka fren Balata kontrolleri hafif bakım iç kozmetik aksamı sabitlenecek ve ateşleme gözden geçirilecek umarım astarı yüzünden pahalı olmaz :)
bakım sonrası motor çalışmaz ise beyinciye gitmeden önce egzantik okuyucuya baksın
Batuhan Cantali
Araç triger , egzantrik kayış , termostat, devirdaim, fren balataları,  yağ , yağ hava polen filtresi , z rotlar, arka viraj demirleri, bujiler değiştirildi .
Yürüyene ait tıkanıklık ve tıkırtıların baya azaldığını aracın gidişinin farklılaştığını hissettim .
Malum bayram öncesi olduğu için maalesef orta konsol , rölanti valfi boğaz kelebeği , LPG ve fan tesisatı , el freni kolu ( sıkıştırılma ve bakım yapılmış ancak sipariş geçileceğini belirtti usta ) sonraya kaldı.
Araçta şu an olumsuz olarak ilk çalıştığında bir kaç kez stop etme ve rölanti dalgalanmasını hissetmekteyim. Aracı bayram sonrası bırakmasam LPG ve fan tesisatı yönünden sıkıntı yaşar mıyım usta kabloların kısa devre yapmayacak şekilde konumlandırdığını vurguladı .Daha önceki araçlarımda bu kadar eski ve LPG li araca sahip olmadığım için çekincelerim mevcut sizlerin görüşü nedir? Şimdiden teşekkürler.
Batuhan Cantali yazdı:
muhtemel arıza zamanı olarak kimse birşey diyemez ama elden geçmiş düzgün takılmış ise çalışacaktır
Batuhan Cantali
Teşekkürler abi o zaman acele davranmaya gerek yok diye düşünüyorum
