Fiesta 2009 1.4 TDCI Tak Tak Sesi
Hakkı Bulut
Hakkı Bulut
Herkese Merhaba
Yarım debriyajı tam ayarlayamasam fazla çekersem devir çok düşünce tak  tak tak tak diye tok bir ses geliyor(çok seri bir tak tak değil yavaş bir tak tak tak 5-6 kere tekrarlıyor) hemen debriyaja basıyorum ses kesiliyor zaten basmasam stop edecek muhtemelen..(araba tam stop etmeye yakın iken geliyor, ses kaputten geliyor tam emin değilim.).
Emin olmamakla birlikte yokuş yukarı veya aşağı durumlarda bunu yaşıyorum.
Ancak her zaman olmuyor vitesteyken dururken debriyaja hiç basmassam normal bir şekilde stop ediyor sorun yok veya hızlı giderken ani frenleyip arabayı bayıldığı zamanda ses yok.
Araç ile ilgili diğer detaylar ;
Enjektör bakımları yapıldı,
1 motor takozu değişti,
Arabanının gidişinde çekişinde herhangi bir sorun yok.
Yolcu koltuklarında vibrasyon yok direksiyonda gözle görülür bir oynama yok ancak ön konsolda ve direksiyonda rolanti vibrasyon var(yaşına bağlı normal gibi geldi).
Rolanti devri 700 rpm civarı.
Kalkışta stop etmede ilk çalıştırma titreme sallantı vs yok.
Baskı balata 6 aylık.
Volan bakımı 6 ay önce yapıldı.
Duman atma üfleme egzosdan herhangi bir şey yok.
Motorun kendi sesi normal gibi yeni model dizellere göre gürültü çalışıyor tabiki.
Belkide bu süreç normaldir bilemiyorum yeni araba kullanıyorum, ben bir şeyi yanlış yapıyor olabilirim.
Tecrübeli arkadaşlarıma arabayı kullandırdığımda o sesi asla alamadılar :).
Konuyla ilgili yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
Hakkı Bulut
İsmail Sefer yazdı:
Bu sesi krank kasnağının yapma ihtimali yüksek.
Bir zararı var mıdır hocam hemen yapılması gerekir mi çünkü yardım debriyaj'ı kaçırmazsam hiç bir sorun yok gibi. internette krank kasnağı arızalarının seslerine baktım benimkine benzemiyor pek .
tarihinde Hakkı Bulut tarafından düzenlendi
Ü.Emre Kartal
Şanzıman alt ve üst takozu özellikle alt takoza baktırın. Levye ile esniyorsa değişmesi lazım.
Debriyajı birden bırakınca motor ileri geri salınıyor, tam kavrama noktasında kavrarken debriyajı dengede tutarak testi yapılır yine.
Kasnak sesi olsa devirlenince artar.
Hakkı Bulut yazdı:
devir kaça düşerse? hangi viteste hangi hızda?
Hakkı Bulut yazdı:
sorun var ancak stop etmesinde değil, böyle bir şeyi tdci motorlu bir araçta yapılmasından dolayı arıza yapar
Hakkı Bulut
Araba kalktıktan sonra herhangi bir vites veya hızda ses yok her şey yolunda.
O anda çok devre bakamadım ancak rolanti devrine yakın yapıyor diyebilirim.
Şöyle örnek veriyim trafikli bir yokuştayım  1. vitesteyim yarım debriyajdayken gazı verdim  araba kalkıyor 2 metre  sonra durmam gerekiyor o anda yarım debriyajı kaçırırsam araba bayılmaya başlıyor  tak tak tak sesi geliyor.
debriyaja hiç dokunmadan stop edilen durumlarda hiç ses vermiyor o yüzden o şekilde örnek vermiştim.
Hakkı Bulut yazdı:
ona motorun yapabileceği bir şey yok yarım debriyajın süresi uzatılmalı
Hakkı Bulut
Ü.Emre Kartal yazdı:
Teşekkürler bir baktırayım
yani benim kullanışımda alakalı, araba da bir sorun yok mu demeliyiz çünkü bir kaç deneyelimli arkadaşıma test ettirdim o sesi alamadılar hiç
yarım debr,yajla sürüş süresini 2 saniye kadar uzatın bir de vites büyütürken alışılmış devrin biraz üstüne çıkıp deneyin, yoksa arıza var diye çok paranız gider
Hakkı Bulut
Çağlar hocam bugun hatayı tamamen buldum .
Rolantide 750 devir çeviriyor normalde . Kırmızıda durdum anlık gaz verdim hemen çektim gazdan (ara gaz).
ardından 600 devire düştü tak tak ses geldi (enjektör sesi gibi geldi belkide avansdır) birden 1200 devire fırladı sonra 750'de sabitlendi.
motor soğukken daha belirgin ısınıncada var ancak daha az sesli. normal gidişte  yavaşlama da herhangi bir sorun yok canavar gibi
Öngörün nedir hocam
