Ali ÖZCAN 22 Mayıs Paylaş 22 Mayıs Merhaba arkadaşlar, aracım 2011 model Ford Mondeo 1.6 tdci titanyum model.Sorunum Park sensörünün HİÇ ÇALIŞMAMASI.geriye taktığımda yada park sensörü düğmesine bastığımda tık yok,işlev yok,lambası yanmıyor,Daha önce düğmeye basınca uzunca bir ikaz verip kazanıyordu,şuan hiç bir ses yok,lamba yanmıyor,sigorta olarak bagajında içindeki sol tarafta bulunan sigorta kutusuna baktım,sigorta sağlam, acaba neden çalışmıyor,nerelere bakmam gerek,daha önce başına gelen varmı,acaba yanlış sigortaya mı bakıyorum,yardımcı olursanız sevinirim,kalın sağlıcakla. Yorum bağlantısı
Servet Aydın 22 Mayıs Paylaş 22 Mayıs Geri vites lambaları yanıyor mu? Sensörleri geri vites takılı iken tırnak ucunu değdirip bakın. Titreşim olacak. Olmayan varsa sensör hatası. Yorum bağlantısı
Sezgin Yılmaz 22 Mayıs Paylaş 22 Mayıs Ali ÖZCAN yazdı: Merhaba arkadaşlar, aracım 2011 model Ford Mondeo 1.6 tdci titanyum model.Sorunum Park sensörünün HİÇ ÇALIŞMAMASI.geriye taktığımda yada park sensörü düğmesine bastığımda tık yok,işlev yok,lambası yanmıyor,Daha önce düğmeye basınca uzunca bir ikaz verip kazanıyordu,şuan hiç bir ses yok,lamba yanmıyor,sigorta olarak bagajında içindeki sol tarafta bulunan sigorta kutusuna baktım,sigorta sağlam, acaba neden çalışmıyor,nerelere bakmam gerek,daha önce başına gelen varmı,acaba yanlış sigortaya mı bakıyorum,yardımcı olursanız sevinirim,kalın sağlıcakla. aynisi bizim aracta da vardi sensor bozuk zannettik , sensor seti bile aldim , arka sol park sensorune giren kablo kopmus tamiri yapildi su anda sorun giderildi . Oncelikle kablolara bakmanizi tavsiye ederim . Yorum bağlantısı
Ali ÖZCAN 22 Mayıs Yazar Paylaş 22 Mayıs Servet Aydın yazdı: Geri vites lambaları yanıyor mu? Sensörleri geri vites takılı iken tırnak ucunu değdirip bakın. Titreşim olacak. Olmayan varsa sensör hatası. Geri vites lambaları yanıyor, sorun yok, Sezgin Yılmaz yazdı: aynisi bizim aracta da vardi sensor bozuk zannettik , sensor seti bile aldim , arka sol park sensorune giren kablo kopmus tamiri yapildi su anda sorun giderildi . Oncelikle kablolara bakmanizi tavsiye ederim . Yarın sanayiye gideceğim, dediğiniz yer sol tarafta sigortaların olduğu yer mi, sağ taraftaki modül mü, (korna beyin vs nin bulunduğu yer) Yorum bağlantısı
Sezgin Yılmaz 22 Mayıs Paylaş 22 Mayıs Ali ÖZCAN yazdı: Geri vites lambaları yanıyor, sorun yok, Yarın sanayiye gideceğim, dediğiniz yer sol tarafta sigortaların olduğu yer mi, sağ taraftaki modül mü, (korna beyin vs nin bulunduğu yer) Bizim sorun direk park sensoru kablosu kopmus sensorun arkasindan , devre tamamlanmadigindan park sensoru isigi yanmiyordu , kablolari yerine tamir edip takti usta sorunsuz su anda Yorum bağlantısı
Ali ÖZCAN 22 Mayıs Yazar Paylaş 22 Mayıs Sezgin Yılmaz yazdı: Bizim sorun direk park sensoru kablosu kopmus sensorun arkasindan , devre tamamlanmadigindan park sensoru isigi yanmiyordu , kablolari yerine tamir edip takti usta sorunsuz su anda Teşekkür ederim, yarın baktıracağım,başka tecrübesi olan arkadaşlarımız da katkıda bulunursa sevinirim. Yorum bağlantısı
Kürşat Gönüllü 23 Mayıs Paylaş 23 Mayıs (düzenlendi) Selamlar. Ali özcan. Aynı araca sahibiz . Ben 2 defa bu sorunu yaşadım. Bildiklerimi paylaşayım. 1- Önde 4 + arkada 4 sensör + Ön Bazır-Buser (hoparlör) [direksiyonun arkasındaki gösterge panelinin içindedir] + arka Bazır-Buser(Hoparlör) [arka iç lambanın gidişe göre sağ yanında , tavan kaplaması içinde tavana yapışık- tamirciler kafayı çapıp bozmasınlar dikkat] + Tüm devreyi idare eden Park sensör Beyini (kablo giriş çıkışı olan bir kutucuk) [bulunduğu yer arka bagaj içi sağ Arka Çamurluk hizasını içten kaplayan kaplamayı kaldırınca, duvara 2 vida ile tutturulmuş ilk görünen siyah kutucuk]) olmak üzere bir bütünlükten bahsediyoruz. Yani bu saydıklarımdan birisi arızalanırsa tüm sistem çalışmaz duruma gelir. 2-Öncelikle Arkadaşların dediği gibi kablolarda kopma kesilme yoksa- temazsızlık varsa ona baktır. 3- Mondeo programına sahip bir tablet bilgisayarı olan servise-özel servise-veya oto elektrik tamircisine gidip bağlattır. Orada hatanın hangi noktada olduğunu görmeye çalış. Gene de Bilmeyen bir usta seni çok dolaştırır ve uğraştırır unutma. 4- Ben sorunlarımı kısaca şöyle hallettim. ilk sorun senin de başına gelen o önce uzunca ötüp ardından sönmelerle başlamıştı, arada çalışmayıp bazen çalıştığı oluyorken sonunda tamamen arızalanmıştı. (Oto Kingde Kaskomdan mini onarım bir kısmi boya ve temizlikten sonra başladı bu olay..) Bilgisayarları da vardı sözüm ona! Ama göstermelikti anlaşılan. İnternetten araştırdığımda sensörler parmakla vs kontrol edilmeli deniyor ama devrede elektrk yok ki edesin. Ford servisteki tablet gerçek programdı ve arızayı arka hoparlörü işaret eden bir yazı sanırım Arka ses düzeni vs. yazıyordu. Ama usta anlamadı ki tek tek bütün sensörlere bakılacak tamponlar da inecek falan dedi... Tesadüfen bir arkadaşımın önerisiyle gittiğim ikinci F. servis de de aynı hata yazdı ama usta bu sefer hoporlörü ve yerini biliyordu. Bazır ısmarlandı, geldi , tavan kaplama içerden sağ arka kapı üstünden biraz sökülerek yeni hoparlör yapıştırıldı yerine, Bingo! Sistem çalıştı. 5- Bir kaç yıl sonra Arızalandı ama bu sefer hangi noktadan olduğunu bulamadık bir süre. Sistemde arıza olduğunu hissetsek de ancak bizimkinden bir yaş genç bir mondeonun beynini takıp deneyince O yanmayan ışık yandı ve sesi de geldi. Bingo ama fiyatı o zamanın parasıyla çoktu. Ara tara çıkma buldum internetten, km lerce yol gidip aldım şansıma hala çalışıyor. Bildiklerimmi dilim döndüğünce aktardım. Kolay gelsin. NOT; 2011-2012-2013 uyarmış ama 2014 ve sonrası veya daha eskiler uymazmış. .. Neden tamir ettirmedin dersen edemediler. İşlemcisi arızalanmıştı. 23 Mayıs tarihinde Kürşat Gönüllü tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Serkan Gülderen 24 Mayıs Paylaş 24 Mayıs sensörlerden bir tanesi çalışmaz ise sistem hepsini devre dışı bırakıyor, test etmenin kolay yolu var cep telefonunuzun ses kaydını açıp geri vitesde iken her sensöre temas edecek şekilde ses kaydı alın ve dinletin tırt tırt tırt diye ultrasonıc ses kaydını duyarsınız, hangisi çalışmıyor ise ona yoğunlaşın, kablolar dan başlayıp sensör kafasını test edin. Yorum bağlantısı
Ali ÖZCAN 24 Mayıs Yazar Paylaş 24 Mayıs Kürşat Gönüllü yazdı: Selamlar. Ali özcan. Aynı araca sahibiz . Ben 2 defa bu sorunu yaşadım. Bildiklerimi paylaşayım. 1- Önde 4 + arkada 4 sensör + Ön Bazır-Buser (hoparlör) [direksiyonun arkasındaki gösterge panelinin içindedir] + arka Bazır-Buser(Hoparlör) [arka iç lambanın gidişe göre sağ yanında , tavan kaplaması içinde tavana yapışık- tamirciler kafayı çapıp bozmasınlar dikkat] + Tüm devreyi idare eden Park sensör Beyini (kablo giriş çıkışı olan bir kutucuk) [bulunduğu yer arka bagaj içi sağ Arka Çamurluk hizasını içten kaplayan kaplamayı kaldırınca, duvara 2 vida ile tutturulmuş ilk görünen siyah kutucuk]) olmak üzere bir bütünlükten bahsediyoruz. Yani bu saydıklarımdan birisi arızalanırsa tüm sistem çalışmaz duruma gelir. 2-Öncelikle Arkadaşların dediği gibi kablolarda kopma kesilme yoksa- temazsızlık varsa ona baktır. 3- Mondeo programına sahip bir tablet bilgisayarı olan servise-özel servise-veya oto elektrik tamircisine gidip bağlattır. Orada hatanın hangi noktada olduğunu görmeye çalış. Gene de Bilmeyen bir usta seni çok dolaştırır ve uğraştırır unutma. 4- Ben sorunlarımı kısaca şöyle hallettim. ilk sorun senin de başına gelen o önce uzunca ötüp ardından sönmelerle başlamıştı, arada çalışmayıp bazen çalıştığı oluyorken sonunda tamamen arızalanmıştı. (Oto Kingde Kaskomdan mini onarım bir kısmi boya ve temizlikten sonra başladı bu olay..) Bilgisayarları da vardı sözüm ona! Ama göstermelikti anlaşılan. İnternetten araştırdığımda sensörler parmakla vs kontrol edilmeli deniyor ama devrede elektrk yok ki edesin. Ford servisteki tablet gerçek programdı ve arızayı arka hoparlörü işaret eden bir yazı sanırım Arka ses düzeni vs. yazıyordu. Ama usta anlamadı ki tek tek bütün sensörlere bakılacak tamponlar da inecek falan dedi... Tesadüfen bir arkadaşımın önerisiyle gittiğim ikinci F. servis de de aynı hata yazdı ama usta bu sefer hoporlörü ve yerini biliyordu. Bazır ısmarlandı, geldi , tavan kaplama içerden sağ arka kapı üstünden biraz sökülerek yeni hoparlör yapıştırıldı yerine, Bingo! Sistem çalıştı. 5- Bir kaç yıl sonra Arızalandı ama bu sefer hangi noktadan olduğunu bulamadık bir süre. Sistemde arıza olduğunu hissetsek de ancak bizimkinden bir yaş genç bir mondeonun beynini takıp deneyince O yanmayan ışık yandı ve sesi de geldi. Bingo ama fiyatı o zamanın parasıyla çoktu. Ara tara çıkma buldum internetten, km lerce yol gidip aldım şansıma hala çalışıyor. Bildiklerimmi dilim döndüğünce aktardım. Kolay gelsin. NOT; 2011-2012-2013 uyarmış ama 2014 ve sonrası veya daha eskiler uymazmış. .. Neden tamir ettirmedin dersen edemediler. İşlemcisi arızalanmıştı. Çok teşekkür ederim Serkan bey, anlattıklarının ustayla paylaşıp müspet bir sonuç alırız İnşAllah Yorum bağlantısı
