307 Arka Cam Açık Kaldı
Erdem Hakkı Bağama
Erdem Hakkı Bağama
2007 model 307 sw arka sağ camı yolculuk sırasında açılmadı bir kaç saat sonra aşagı indi tam düzeldi diyr sevindim bu sefer de yukarı çıkmadı Samsun Artvin arası cam açık geldım Allahtan yağmur yağmadı :) Sürücü tarafından da kendi kapı düğmesinden de çalışmıyor. Cam motor soketinde 6 pin var nasıl test edebilirim. Arıza nerede olabilir.
Erdem Hakkı Bağama
Ersen şahin yazdı:
Diğer camda aynımı
Hayır arka sol cam sorunsuz çalışıyor
Ersen şahin
Cam motoru sıkışmış olabilir önce  motora elektrik gelmiyor olabilir pandizotu söküp bi bakın düğmeye
Erdem Hakkı Bağama yazdı:
Daha önce sesli çalışma vb gibi bir belirti vermiş miydi ?
Cam Motorunun sesi gelmiyorsa, Motor sıkışmıştır.
Soket veya kablo arızası olması daha uzak bir olasılık..
Bozuk olan kapıyı açıp kablo demetinin olduğu yeri açın, motora giden kablo kopmuş olabilir(başıma geldi).
Erdem Hakkı Bağama
Kapı gergisinin kapı içinde kalan kısmı kanca şeklinde imiş kablo demetine takmış kancayı her kapı sonuna kadar açıldığında ezmiş parçalamış hepsini bir güzel onardım sorun kalmadı.... Bu durumu çıkma cam motoruna 500 lira verip sorunun düzelmediğini gördükten sonra fark ettim tabi :)
