Asperox vb Ürünler ile Motor Temizleme
Mustafa Resül Kara
Mustafa Resül Kara
Merhabalar, aracımın motoru kirli yağ toz yağmur çamur vb kıştan kalan ne varsa hepsi duruyor 😊
Youtube da asperox ile temizleyenleri gördüm, güçlü bir yağ çözücü olduğu için muhakkak temizler ama zararı olur mu?
Farklı bir ürün ya da farklı tavsiyelerinize açığım 😊
Asperox'u bilmem ama, Sonax'ın ya da Selsil'in motor temizleyici spreyleri var. Gayet güzel sonuçları var. Tavsiye ederim.
Ancak çamur yılların çamuru ise, yıkatmaktan başka çare yok.
Bi de profilinizde araç bilginiz yok, onu da düzenlerseniz şahane olur.
Emre Demir
Almış demek ki
Mustafa Resül Kara
Sonax selsil, O tarz ürünler elektrik aksamı içinde uygun oluyor sanırım. Lafın gelişi çamur vs demiştim kirliliği belli olsun diye 😃 yağ ve toz lekesi var genellikle.
Arkadaşımdaki arabayı almıştım uzun süre oldu aslında, mobilden girince  araç bilgisi düzenlemeyi unutmuşum 😊
Emre Demir yazdı:
Almış demek ki
Mobilden girince araç bilgisi kendimde görmüyorum düzenlemek de aklıma gelmemişti 😊
Ersen şahin yazdı:
Asperox denedim ince tabakayı çözüyo yılların birikiminde bi işe yaramadı
Asperox artı fırça ile güzel sonuç alırım diye düşünüyorum 😊
Mustafa Resül Kara
Bir de ekleme yapmak istiyorum.
Motor yağının sızma ya da damlaması yüzünden alev alma riski olur mu?
Mustafa Resül Kara
her gün birkaç yüz araba yanardı, riski olsa.
Peki abi asperox ile temizleme işine ne diyorsun 😊
Kostik madde var asperox denen nanede. Bazı koyu siyah yerlerde beyazlık yapması muhtemel. Ben şipşak denen zamazingo ile yıkıyorum motoru.
Mustafa Resül Kara
ben motor temizleme spreyi kullanıyorum, plastikleri aşındırmayan
Asperox kadar yağ söküyor mu onlar
Suyla mı yıkıyorsunuz yani
Motor sıcakken sıkmayın asıl tehlike bu olabilir.
Yok yok ona dikkat etmeli zaten 😊 Alev alır iz kalır sıkıntı büyük olur onda
Mustafa Resül Kara
Su yoksa olmaz zaten. Basınçlı olmasın kafi.
Elektronik yerlere su gitmez mi basıncsız olunca
Elektronik ekipmanlar zaten sigorta panosu ve motor kontrol ünitesi kartı. Oralara dikkat kâfi. Diğer tüm soketler zaten araçlara ıp65 dayanımına sahip sistem kurulur
Mustafa Karahan yazdı:
temel sorun orada: fıslandığı an yağı kiri söküp atıyorsa, alüminyumu da plastiği de tesisatıda yıpratır, hızlı temizlik çözümleri aynı zamanda risk demektir, jörnek: ant temizleyiciyi mesela motor içinde kullanmamalı.
asperox işe yaramıyor, mesela dene motorsiklet zincirinde, sökemiyor... mutfakta kullandığın yağı falan çözüyor arabada işe yaramaz, sentetik yağda iş yapmıyor...
yağ örnekleri alın önünüze, sıkın üstüne asperoxu bakın bakalım hangisini dağıtıyor, kolay test bu.
motorda selsil çok iyi bence, sık sil, ha çok toz kir varsa, yağ değil o kadar yağ olana dek bakmadıysan motora geçmiş ola, neyse çok toz varsa tutarsın hortumla suyu yıkarsın motoru, birşey olmaz basınç olmasın yeter, az durula motoru sil kurut sonra spreyle sil 10 sene sonra satarsın arabayı tertemiz :)
Çağatay Kılınç
Selsil güzel ama içinde sıvı kalsa da havası çabuk bittiği için boşa gidiyor.würth bu konuda çok daha iyi son damlaya kadar kullanıyorsunuz. Çok kirli yerleri spreyden sonra fırçayla temizlerseniz mis gibi olur
Mustafa Resül Kara
Sıktığımız yeri nemli bezle silsek?
Peki şarj dinamosuna su gelse sıkıntı olur mu?
Ali Cihangiroğlu yazdı:
Farklı bir yaklaşım olmuş 😃 yağdan yağa fark vardır illa ki.
Yağ kir konusuna gelecek olursak, Türkiye deki ustalarımızın geneli çok temiz ve çok titiz çalıştığı için conta değişimi gibi işlemlerden sonra hem akan yerleri hemde eski yerlerini temizler. Ama benim ustam temizleme işine girmek istememiş sanırım 😊
Araba satılır da almak çok zor bu ekonomik durumla 😊 elindekine sahip çıkma zamanı. Bu yüzden yaptırıp yaptırıp binme taraftarıyım.
Çağatay Kılınç yazdı:
Bunu duymuştum. Selsil basıncı düşük diye şikayet edenler oluyordu. Würth ürünleri genelde başarılı bulunuyor. Ama sanırım fiyat farkı var 😊
Sıvı sabun ile itinayla motör yıkarım acımam
Kese de atıyorsanız mis gibi olur 😊
Şaka bi yana çoğu insan su gelmesin vs diye dokunmaz bile ama işi bilen de basar köpüğü fırçayı tutar suyu hiçbir şey de olmaz 😉
selsilin basınç az düşük ama bence çokta önemli değil, kiri basınçla çıkarmakla uğraşmıyoruz zaten, mevcut basınçla heryere ulaşıyorsun, zaten hepsini sıkmıyorsun ben 1 tüpü 3 kez kullanıyorum mesela, motor temiz olunca çok az kullanmak bile yetiyor, önemli olan 1 kez düzgün temzilemek, sonrası kozmetik görünüm oluyor :)
Araçlarımızın motor kabini  yağmurlu havada seyir halinde iken ıslanır. Alternatör sudan etkilenmez. Gerekli koruma önemleri var. Ben motor bölümü yıkarken motoru ılıman hâle gelene kadar çalıştırıyorum. Yıkama sonrası basınçlı hava ile kaba suyu tahliye edip araç çalışıyor hâlde iken ve yine hava ile her yerini temizliyorum. Klimayı mutlaka açıyorum ki fanlar çalışıp kurumayı hızlandırsın.
Mustafa Resül Kara
Doğru diyorsunuz motoru adam akıllı bir defa temizledikten sonra ara sıra az az sıkıp temizlemek fazlasıyla iş görür 😊
Peki yeni araçların altında motoru kapatan saç neden var abi?
Hafif sıcak motor yağların çözülmesini hızlandırır mantıklı 😊
