Sınırlı Şanzıman Kullanım Arızası Uyarısı
Selcuk Tasalı
Selcuk Tasalı
SLM , Üstatlar ...şöyle bir sorunum var
Aracımı kullandıktan sonra akşam park ediyorum ve ertesi gün marş bastıgımda araba ekranda sınırlı şanzıman kullanımı arızası veriyor ve biraz çalışır halde bekleyıp tekrar çalıştırdıgımda araç D ye geçip yürüyor ...
İlk önce acaba aküden mi dedim ...bitik akü bunu yapar diye düşünerek ..akücüde ölçtürüm biri değişmeli dedi öbürü saglam dedi ...bende anlamadım .
arabamın hikayesi ise , 1 sene önce şanzıman komple indi fakat şanzıman selonait beyni sanırım olmadı ve sadece R ye gecerken sorun yaratıyordu ŞANZIMANCI usta şanzıman beynini degiştirecegiz demişti seloneit sorunu var dedi ..gerci oda ısındımı topluyordu kendini ama daha şanzımanı indirmedik .1 AY sonra bir daha şanzıman açılıp mekanık unıtenın dışında bulunan selonıt beyın plakası bir daha değişecek .
ikinci bir sorun ise SÜREKLİ YANAN viraj savrulma uyarı lambası ...buda sönmedi .
Asıl anlamadıgım AKÜ bittigi içinmi yapıyor ..şarj dinamaosu şarj ediyor ama ilk çalışmada garip arıza veriyor ...ve devir sahati 1000 devirin üstüne çıkıp amboleli çalışıyor ..sonra toparlıyor
Sorum AKÜ MÜ ŞANZIMAN MI YOKSA EGR valfimi olabilir ....Bu arada şanzıman inmeden önce bu sorunların hiç biri yoktu
Fikret Özsoy
Selcuk Tasalı yazdı:
Öncelikle geçmiş olsun.
Eğer aküden şüpheleniyorsanız en azından sağlam bir aküyle deneme yapıp o olasılığı elemek gerekir.
Selcuk Tasalı
Fikret Özsoy yazdı:
 Deneyeceğim ...pazartesi günü
Ömer Sarıgül
Akü olma ihtimali yüksek birden fazla yerde arıza uyarısı veriyor.
Akü ölçümünü şu şekilde yapın yada yaptırın.
*Marşa basarken aküyü voltmetre ile ölçün eğer marş basmada 8-9 voltlara kadar düşüyorsa modüller iletişim-çökme arızası verebiliyor kısaca saçmalıyorlar. Direk aküye yönelin sağlamsa arızalara bakın
Selcuk Tasalı
Ömer Sarıgül yazdı:
aynı fikirdeyim ..bende benzer şekilde düşünüyorum + koltuk soğutmada da sorun oluyor akü zayıfladığı zaman onuda daha önceden tercübe etmiştim
Selcuk Tasalı
slm arkadaşlar ..bu gun aküyü değiştirdim ve bahsi gecen sınırlı şanzıman arızası silindi ...fakat 80 amp yerine akücü jel 60 amp takalım dedi taktırdım ..fakat bu sefer gecişlerde sorun oldu
yarın bir daha akücüye gideceğim 80 amp takacağım ..bakalım o arıza bitecek mi?  Gelişmeleri yazacağım arkadaşlar
Mustafa Yanar
Elinde alçak tip 80 lik yokmuydu da taktı, yanlış yapmışsınız hatta aracınıza kaliteli akü ttaktırın, star stop varsa agm taktırın, ben olsam 80lik Varta taktırırdım.Aracınızda koltuk ısıtma, ön arka cam rezistans falan var, elektirik yükü fazla sakın bir daha düşük amper taktırmayın,
Bir sürü elektronik kart var bozar bir yerleri, arkadaşın aracında bu yüzdeb abs beyni bozuldu,
Selcuk Tasalı
Cem Işık yazdı:
80 yerine 72 amperi anlarım da 60 abes olmuş.
bu gun gittim 80 yaptım ..ama şanzımanda olan sorun degişmedi ...sınırlı erişim !
Mustafa Yanar yazdı:
Araçtaki şanzıman hangi tip aracın model yılı nedir.
powershıft ....1 sene önce şanzıman indi ..takıldı ama selonit valf beynıne sorun vardı ( R ye alırken hep 2 ,3 kez r alınca geçiyordu ..)
sonra toparlıyordu ..ama  gecenler de akü zayıfladı acaba dedim ondan dolayımı sonra 80 amp bu gun taktırdım yeninden ama artık araç gidemez hale geldi artık
Alternatör kömürlerini değiştir
Mustafa Yanar
Selçuk Bey çok can sıkıcı bir arıza olmuş, öncelikle doğru teşhis önemli, araç arıza tespit cihazıyla bakınca  hangi hata kodlarını veriyor. Otomatik şanzıman tamiri yapan uzman ve güvenilir firmalar mutlaka vardır İstanbul'da.
Selcuk Tasalı
 Tşk ederim
şarj dinamosuna baktık ...saglam ama
