ibrahim sarı 1 Ağustos 2023 Paylaş 1 Ağustos 2023 Değerli hocalarım herkese merhabalar. Fiesta 2000 Model aracımla bütün sorunları aşmışken benzine ardı arkası kesilmeyen zamlardan sonra üzülerek Atiker sıralı sistem Lpg taktırdım. Bugüne kadar araç benzinliyken rolanti ile alakalı hiç bir problemim olmadı. Lpg takıldıktan sonra 1500 km civarı lpg ile aracımı kullandım ve gaz ayarı yaptırdım. Aracım Lpgdeyken ana yolda ışıklardan kalkışta ayağımı debriyajdan çekerken boğulma yaşadım ilk defa. 1.viteste gaza sonuna kadar bassam da fayda etmedi boşa alıp hemen 4lülerimi yaktım boşta gaz verip deviri yükselttikten sonra kalkışı yaptım. Daha sonra 2. ve 3.viteslerde de gaz tepkimem çok gecikti. Lpg depom yarıdaydı belki basınç düşmüştür diyerek fulledim ve o şekilde devam ettim. Ta ki aynısını benzinde de yapana kadar. Aracın benzin haritası bozulmuştur diyerek 3 gündür benzinde biniyorum ama bu boğulmayı çözemedim. Gaza 1.viteste full bastığımda devir saati yerinden çıkacak şekilde oluyordu şimdi sonuna kadar bassam araç boğuluyor. Bu dediğim olayı her zaman yapmıyor ama. Lpg veya Benzin fark etmeden 2 yakıtta da rolantiyi tutamıyorum. Ara ara yapıyor her zaman yapmıyor ama. Stop etmesi hiç olmadı düşüyor ve yeniden yükseltiyor. Şüphelendiğim bobin oldu fakat 4 tane buji kablosunu sökerek tek tek kontrol ettim her kablo söküldüğünde motor yalpalıyor çalışması değişiyor aracın. Ve 4ü de kıvılcım atıyor yaklaştırınca. Bujilerim orijinal fomoco 1.200km önce lpg takılmadan değişmişti. Buji kablolarım araç üstünde 25-30bin km belki yapmıştır yapmamıştır 2 yıllık motocraft orijinal kablolar. Lpg taktırınca böyle şeylerin başıma gelebileceğini düşündüğüm için gaz kelebeğini temizletmiştim. Aracın rolanti durumunun videosunu çektim onu da paylaşıyorum . Nerelere bakmam lazım yardımcı olabilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 1 Ağustos 2023 Paylaş 1 Ağustos 2023 Sanki düzensiz bir hava alıyor gibi. Rölanti valfı kontrol edildi mi? Temizlendi mi? Yorum bağlantısı
ibrahim sarı 1 Ağustos 2023 Yazar Paylaş 1 Ağustos 2023 Sani Gerşon yazdı: Sanki düzensiz bir hava alıyor gibi. Rölanti valfı kontrol edildi mi? Temizlendi mi? Yok Sani hocam daha bakmadım. Nerede olduğunu öğreneyim çıkarıp bakayım. Düz yolda giderken aracın gazına bastığımda gaz yememe gibi bir durum yapar mı rolanti valfi? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 1 Ağustos 2023 Paylaş 1 Ağustos 2023 ibrahim sarı yazdı: Yok Sani hocam daha bakmadım. Nerede olduğunu öğreneyim çıkarıp bakayım. Düz yolda giderken aracın gazına bastığımda gaz yememe gibi bir durum yapar mı rolanti valfi? Yok, onu yapmaz. Dururken rölantide sorun çıkarır. O yüzden dedim, sanki düzensiz hava alıyor gibi geldi. Bi duman testi, herşeyi ortaya çıkarır. Yorum bağlantısı
ibrahim sarı 1 Ağustos 2023 Yazar Paylaş 1 Ağustos 2023 Sani Gerşon yazdı: Yok, onu yapmaz. Dururken rölantide sorun çıkarır. O yüzden dedim, sanki düzensiz hava alıyor gibi geldi. Bi duman testi, herşeyi ortaya çıkarır. Sani hocam araca gaz verdiğim bir video daha atayım gaz kelebeği açılınca çufff diye gelen hava çeken bir ses var gibi. Hava akışmetre olabilir mi acaba? Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 1 Ağustos 2023 Paylaş 1 Ağustos 2023 ibrahim sarı yazdı: Sani hocam araca gaz verdiğim bir video daha atayım gaz kelebeği açılınca çufff diye gelen hava çeken bir ses var gibi. Hava akışmetre olabilir mi acaba? Akışmetre dediğiniz bi sensör sadece. Ses yapabilecek hareketli bi parçası yok. Yorum bağlantısı
ibrahim sarı 1 Ağustos 2023 Yazar Paylaş 1 Ağustos 2023 Sani Gerşon yazdı: Akışmetre dediğiniz bi sensör sadece. Ses yapabilecek hareketli bi parçası yok. Akışmetre aracın hava durumunu tam ayarlayamadığı için böyle bir durum yapar mı? Devamlı olan birşey değil ara ara geliyor ama sinir bozuyor. Dediğiniz gibi araçta hava alan bir yer olabilir Sani hocam Yorum bağlantısı
Sani Gerşon 1 Ağustos 2023 Paylaş 1 Ağustos 2023 ibrahim sarı yazdı: Akışmetre aracın hava durumunu tam ayarlayamadığı için böyle bir durum yapar mı? Devamlı olan birşey değil ara ara geliyor ama sinir bozuyor. Dediğiniz gibi araçta hava alan bir yer olabilir Sani hocam Akışmetreyi sökün, deneyin. Arızalı ise, durum düzelecektir zaten. Yorum bağlantısı
ibrahim sarı 1 Ağustos 2023 Yazar Paylaş 1 Ağustos 2023 Sani Gerşon yazdı: Akışmetreyi sökün, deneyin. Arızalı ise, durum düzelecektir zaten. Sani hocam akışmetre hava filtre kazanının altındaymış. Söktürüp baktıracağım inşallah çözüme ulaşırız. Ona göre konuya geri dönüş sağlarım. Çok teşekkür ederim 1 Yorum bağlantısı
Muhammed çeliker 2 Ağustos 2023 Paylaş 2 Ağustos 2023 siz aracın ateşleme bobinine yinede bi baktırın soketine falan aynı arıza benim başıma focus mk1 de gelmişti ateşleme bobinin soketinde temassızlık varmış yaptırınca düzelmişti birde aracı bi obd cihazına bağlatın bi bakın bakalım neler çıkacak ayrıca araca bakım ne zaman yaptırdınız hava filtreniz falan tıkalı değildir değilmi Yorum bağlantısı
ibrahim sarı 2 Ağustos 2023 Yazar Paylaş 2 Ağustos 2023 Muhammed çeliker yazdı: siz aracın ateşleme bobinine yinede bi baktırın soketine falan aynı arıza benim başıma focus mk1 de gelmişti ateşleme bobinin soketinde temassızlık varmış yaptırınca düzelmişti birde aracı bi obd cihazına bağlatın bi bakın bakalım neler çıkacak ayrıca araca bakım ne zaman yaptırdınız hava filtreniz falan tıkalı değildir değilmi Hocam bobini tek tek kontrol ettim. 4 tane buji kablolarını sırayla sökünce aracın motoru zıplıyor araç tepki veriyor. Elektrik akışı görünüyor çat çat ses çıkarıyor hepsi. Hava filtrem 2 gün önce değişti yağ bakımı yaptırmıştım. Hatta hava filtre kazanımı lpg takan arkadaşlar sağolsun 2 vida yerini kırmışlar yağ bakımı yaptırdığım yer hava almayacak şekilde civatalamıştı. Hava filtre kazanı altında hava akışmetre varmış ona baktıracağım hocam. Çözüm olmazsa diğer parçalara tekrar bakacağız. Sani hocamın dediği gibi manifolt tarafında ya da karter havalandırma tarafındaki borularda kaçak olabilir. Buralardan hava alıyorsa da sarsıntılı çalışır hava yakıt karışımını ayarlayamadığı için zengin ya da fakir karışım yapar. İnşallah çözeceğiz hocam Yorum bağlantısı
Muhammed çeliker 2 Ağustos 2023 Paylaş 2 Ağustos 2023 (düzenlendi) ibrahim sarı yazdı: Hocam bobini tek tek kontrol ettim. 4 tane buji kablolarını sırayla sökünce aracın motoru zıplıyor araç tepki veriyor. Elektrik akışı görünüyor çat çat ses çıkarıyor hepsi. Hava filtrem 2 gün önce değişti yağ bakımı yaptırmıştım. Hatta hava filtre kazanımı lpg takan arkadaşlar sağolsun 2 vida yerini kırmışlar yağ bakımı yaptırdığım yer hava almayacak şekilde civatalamıştı. Hava filtre kazanı altında hava akışmetre varmış ona baktıracağım hocam. Çözüm olmazsa diğer parçalara tekrar bakacağız. Sani hocamın dediği gibi manifolt tarafında ya da karter havalandırma tarafındaki borularda kaçak olabilir. Buralardan hava alıyorsa da sarsıntılı çalışır hava yakıt karışımını ayarlayamadığı için zengin ya da fakir karışım yapar. İnşallah çözeceğiz hocam hadi inşallah hava akış metre falan bozuksa yan sanayiye girmeyin orjinal alın kesinlikle 2 Ağustos 2023 tarihinde Muhammed çeliker tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
ibrahim sarı 2 Ağustos 2023 Yazar Paylaş 2 Ağustos 2023 Muhammed çeliker yazdı: hadi inşallah hava akış metre falan bozuksa yan sanayiye girmeyin orjinal alın kesinlikle Hocam uyarınız için çok teşekkür ederim. Araca iğne bile alsam orijinal ya da oraya yakın parça tercih ediyorum. Yan sanayiler hep baş ağrıtıyor. Belki temizlemeyle kurtarabiliriz Yorum bağlantısı
ibrahim sarı 4 Ağustos 2023 Yazar Paylaş 4 Ağustos 2023 Değerli arkadaşlar sorun oksijen sensörü çıktı. Soketi sökülüp temizlendi, hata silindi fakat sorun devam ediyor. Aliexpress'ten oksijen sensörü siparişi verdim 280 TL ye. Eğer faydası olmazsa buralardan bakacağım. Aracım benzinde 9-10 litreden aşağı inmiyordu hep zengin karışımla dolaşmışız muhtemelen 😂 1 Yorum bağlantısı
Çözüm ibrahim sarı 20 Eylül 2023 Yazar Çözüm Paylaş 20 Eylül 2023 Aradan geçen 1 ay neticesinde Aliexpressten aldığım oksijen sensörü ile sorunu çözdüm. Şuanda gaz yememe rolantide titreme problemim çözüldü. 2 1 Yorum bağlantısı
