C5 Klima Açıkken Sarsıntılı Çalışma
Volkan Aksu
Volkan Aksu
Merhaba,
Aracımda rölantide beklerken , eğer klima açık ise araç yavaş yavaş sarsıntılı çalışmaya başlıyor ve sonra araç şiddetli biçimde sarsıntı yapmaya başlıyor. klimayı kapatınca düzeliyor, açınca yeniden başlıyor.  Ancak sarsıntılı çalışma hemen olmuyor, bir süre rölantide beklemeye başlayınca sarsıntı başlıyor. böyle bir sorun yaşayan oldumu acaba.
Böyle bir sorun yaşamadım..
Enjektörleriniz sağlıklı mı, geç marş, yada duman atma sorunu var mı ?
Araç voltajınızı kontrol ediyor musunuz ?
Park halinde direksiyon çevirirken, frene basarken,  farlarınca açınca vs rolanti dalgalanması yaşıyor musunuz.
Bir şekilde rolanti düzenleme sorunu olduğu görülüyor.
Bunu da dizel araç enjektörler ile ayarlıyor.
Benim aklıma ilk enjektörler gelir.. Sonra klima kompresörü gelir.
Araç kaç binde acaba.
kasnak ta bozulma da başlamış olabilir enjektörde olabilir , kışın soğukta nasıldı? yeni mi başladı
Volkan Aksu
marş almada herhangibir sıkıntısı yok sorunsuz ilk basışta alıyor,, duman atmada olmuyor, rolantide sabit oynama olmuyor
kışın klima açmadığımdan hiç farkında değilim ama bu yaz başladı bu olay.
enjektörler yapar mı bu sıkıntıyı, enjektörleri baktırmayı düşünüyordum bende çünkü bayırda bu aralar eskisi gibi gaz yemiyor. 260.000 KM de
Evet, dizel araçlarda rölantiyi enjektör ayarlar. Daha doğrusu düzgün rölanti için düzgün enjektör gerekir.
Ancak yukarda saydığınız belirtiler yoksa bir de klima kompresörüne baktırın..
Klimanızı da yaz kış mutlaka her hafta çalıştırın.. Sorundan bağımsız şekilde klima sağlığı için çok önemlidir..
kklima çok sık devreye girip çıkıyor olabilir gazına baktırmalı ilk
