Lastikler Değiştirildi Fakat Direksiyon Eskisi Gibi Değil
Cihan Tasdemir
Cihan Tasdemir
Herkese merhaba,☀️
Başlıkta ki sorunu çok kısa detay vererek kendi problemimi bulmaya çalışacağım sizlerden yardım bekliyorum 🙏
Aracımızın ön takım ve arka yaylarını değiştirirken rot geometriye yaptırmıştık 2 hafta önce
Aracında üstünde 2020 model yaz lastiği vardı, kışlıklar ile değiştirmek istedik.
Lastik bugün takıldı, jantları bozukmuş 4 ünüde düzeltti, balansıda yaptığını söyledi
fakat şuan direksiyonda biraz titreme var, sağa sola çekme yok sanırım ama bi dengesiszlik ve bir önceki lastikteki rahat hissi bulamıyoruz
Lastikçiye de arayıp sorduk, acaba iyi mi düzeltilmedi, yoksa balansmı unuttu, lastikçide her şey çok güzel yaptık rot ve geometri ayarına git abi sen dedi
ben şimdi lastikçiye gidip balans mı yaptırayım yoksa lastikçiyi dinleyip direkt geometri rot ayarı mı tekrar yaptırıyım?
Cihan Tasdemir
kışlık lastik bu sıcakta his vermez direksiyona
Çağlar abi vuruntu mu desem titreme mi desem var, böyle sanki bozuk gibi bi ayarı, direksiyonu geriyor ve titreme yapıyor,
biraz kış lastiği sesi var ama o yolu sesi takmıyorum doğrusu daha o kadar soğuk değil
lastikçi her şeyini yaptım, geometriye rot a git dedin ama onu da yaptırdım, 2 hafta önce bütün alt takım değişti diye
tarihinde Cihan Tasdemir tarafından düzenlendi
Cihan Tasdemir yazdı:
ve titreme yapıyor,
lastikler taban yapmış olmasın? lifta alıp tabanlara bakılabilir
Cihan Tasdemir
Valla yeni lastikler abi gıcır maşallah, sanmıyorum extra load lu
bi yere para gidicek de doğru yere gitsin diye çırpınıyorum, ama kestiremiyorum
Cihan Tasdemir
Titremeyi tarif edin.. Ne zaman hangi şartlarda titriyor..
100 km / saat hızla gidince başlıyor abi, ama altındaki hızlarda her şey normal bir şey hissettirmiyor, şöyle uzun yolda 90 diyim hadi,  üstüne çıkınca bi garipleşir sersemleşiyor,
Muhtemelen arka lastiklerde balans var.
ve muhtemelen lastikçideki makinenin kalibrasyonu bozuk.
Siz rot balansçıya gidin. Balans yapsın.
Erdem Doğan
Rot ayarından titreme olmaz. Jantlarda problem olsa işlem öncesinde hissederdiniz. Düzelteyim derken bozmuş olmasın? Diğer ihtimal balans güzel yapılmadı. Başka ve makinesi iyi olan bir lastikçide baktırın. Eğer jantlarda 20 gr dan fazla kurşun varsa lastiği çevirtip tekrar balans yaptırın. 60-70 gr kurşun takan "usta"lar var :D
Cihan Tasdemir
Yanlız yaşadığım yerde lastik değişimi ayrı, geometri ayrı yapılıyor
yani şimdi lastiği değiştirdiğim yerde bir şeyi lastiğin üstüne kapatıp küçük demirler ekliyor, bu balans mı ?
birde dört tekere kulakçık takılıp bir ayar yapıyorlar, altına falan geçip anahtarlarla ayarlar yapıyorlar, o biraz daha pahalı, yoksa bu mu
Hangisini yaptırmam gerekli ?
Erdem Doğan yazdı:
Beni yanına çağırdı, döndürdü, gerçekten köşelerinde yamukluklar vardı çelik jantın, bende tamam düzelt dedim, ne diyim, heralde başka lastikçiye gitmem mi lazım yoksa geometrimi anlamadım
Adnan Çakır
Lastiği makinaya takip döndürülerek yapılan balans ayarı diğeri rot ayarı
Araç üzerinde yapan makinası varsa araç üzerinde yaptırın
Cihan Tasdemir
Adnan Çakır yazdı:
Tamamdır, o zaman işimiz lastikçiyle, hepinize çok teşekkür ederim, Allah razı olsun 👍🏼
Bu ikisini de rot balansçı yapar..
Adı üstünde rot balans
Bir şeyi lastiğin üstüne kapatıp küçük demirler ekledikleri uygulama balans işlemi. Küçük demirler kurşun. O makine balans makinesi.
Size lazım olan bu..
Tekerleklere kulakçık takılıp altına geçilen uygulama rot ayarı. Sizin anlattığınıza göre sizde rot ayarı sorunu yok.
Siz nerede yaşıyorsunuz.. Türkiyenin her yerinde rot balansçılar hem rot ayarı yapar hem balans yapar, hem lastik değişir.
Lastikçiler sadece lastik değişir, patlak yapar, balans yapar.
Hunter road force 9700 diye bir balans cihazı var. Lastik değişimi sonrası sorun başladıysa sorun lastiktedir. Bu cihaz sorunlu lastiği bulur.
Mahmut Yıldız yazdı:
O cihaz jantı da bulur..
Kullanmasını bilene manyak bir cihaz..
Gerçek yol testi yapıyor..
hangi lastik nereye takılmalı onu biliyor.
Lastiğin jantın neresine takılacağını da biliyor. Benim bir lastikte sorun vardı, cihazda janta ve lastiğe ayrı ayrı işaret koydu. Lastiği janttan ayırıp işaretli yerler denk gelecek şekilde tekrar taktılar. Bu şekilde kullanırsan sorun olmaz ama tavsiyemiz lastiği değiş dediler. Dedikleri gibi de oldu.
Benim 3 lastiğe değiş talimatı verdi.. 2 yıllık sıfır aldığım lastikti..
Barum idi. Bir türlü balans sorunu bitmiyordu.
Cihan Tasdemir
Yücel Metin yazdı:
Çok hava basmış olmasın lastiklere
Sizlerin dedigi gibi rot ve balansa gitmeden once, havalarini kontrol etmek istedim, hani belki cozulur diye basit yol ile, , 100 den sonra huzursuz direksiyon hissi yerine baska seye birakti
petrol ofisine gittim elktronik hava presi ile 2.4 e vurdum hepsini , bu seferde direksiyon saga cekiyor, surus halinde ve de frende, sorun bir tik daha farkli bir noktaya geldi
Lastikler yeni, sifir siparis etmistim hankook, bir baska yere gidicem, balans ve rot ayari yaptirmaya, rot ayarinida on takimla beraber yaptirmistim halbuki, milli servettir sonucta ama yine vericez gibi belli oldu,
Bakalim zaman olursa bir balans rot ayari gostericem umarim sorun cozulucek
