Motor Rektefiye Sonrası Performans, Güç Kaybeder mi?
Turgut Hüseyn
Turgut Hüseyn
Motor rektefiye sonrası performans, güç kaybeder mi? Yoksa böyle bir durum söz konusu bile olamaz mı?
Cem Işık
Sani de söylemiş, sağlıklı bir rektefiye sonrası motor fabrika ayarlarına döner, performans kaybı vs olmaz.
Yağ yakan bitmeye yakın motor orjinalinden daha performanslı oluyor. Boşluk artıyor sürtünme azalıyor. Son demleri baya kuduruk oluyor tabiri caizse. Bunun devamında rektefiye olunca buna alışan adama motorun sağlıklı ama standart hali biraz düşük gelebiliyor. Ben yaşamıştım. Ustalar daha iyi anlatır. Belki de ben yanılıyorum.
Şimdi dikkat ettim de son demlerinde insanlar da biraz değişiyor evren böyle demekki :seytan:
Örnek isim vermek gerekirse.. Neyse adresi falan biliyor unutmadıysa bulur birde gelip :crazy:
  • Mutlu 8
Normalde gömleksiz silindire rektifiye sonrası gömlek takılır mı
Rektefiye tam ve doğru yapılmış ise, silindir hacmi büyüyebilir.. dolayısı ile performans artabilir.
Büyüyen silindir hacmine göre piston segman ayarlanabiliyor mu? Tam mı oluyor?
Sekmanla halledilir o iş..
Emre Demir
sıkı toplanmıştır. yeniden yapılması gerekri böyle bir durum varsa.
yağ yakıyor ise gevşek toplanmıştır , gömlek takılmadı ise bu ihtimal daha da artacaktır , şahit olduğum bir olaydır, o kadar para verdikten sonra gelen pişmanlık hissidir.
Turgut Hüseyn yazdı:
İlk başta biraz daha sıkı olabilir daha dikkatli rodaj gerekir. sonra aynı performans olur.
Gevşek toplanma, sıkı toplanma nasıl oluyor?
gömleklerin numarası sekmanların numarası honlama vs sekman basıncı normalden fazla olabilir. biraz alışması gerekir. Yine aynı şekilde krank.
ayarlanır. numara numara.
sanmam. belki de. iyi fikir. ama demir motor kalmadı.
o zaman yeni motorlarda gömlek değiştirme yok. Mikronluk temizlik yapılıyor. Silindir çapı büyüyor. Piston eski ölçüde. Segman ayarlanabiliyor. Yani bence orijinal gibi olmaz. Daha zayıf bi motor ortaya çıkma ihtimali yüksek gibi.
yenilerde bilakis alüminyum blok ve çelik gömlek var. net bilmiyorum ama değişiyor olmalı.
Dizeller de mi alüminyum hocam?
Hamit inan
Dubai'de serviste çalışan bir Türk'ün youtuba kanalı vardı. Ferrari, Porsche falan rektefiyesi yapıyor tek tek anlatıyordu. Gömleğin içine sekmani yerleştirip ara boşluğa sentil ile bakıyordu. Sekman boşluğunu genlesmeyi hesaba katarak yapıyordu. Olduğu gibi takıyorlar sekman ısınınca kitliyor sonra yapma motor randıman vermiyor diyorlar diyordu... En son çift turbolu 5000 küsur CC AMG toplamasını keyifle izlemiştim
Duruma göre büyük piston takıyorlar.
Bu mantığa göre 130 PS olan motor rahmetli olmadan önce 140-150 olur. Sibop ve sekmanlarin kaçırmasi göz önüne alınırsa imkansız bir durum.
Hamit inan yazdı:
Yağ yakan araç eksik olan kısımları kendi yaktığı yağın kurumlarıyla az da olsa kapatıyor. Bunun da bir derecesi var illaki. 1000 km de 3 litre yağ eksilten motordan bişey beklemek abes olur
Hamit inan yazdı:
Link alalım.  :)
gold olunca parlamış göz alıyor
Hamit inan
H.Cenk Bayrakçı yazdı:
Link alalım.  :)
Pazartesi sabah ekleyeyim. Pcye geçmem lazım :)
gömlek işi karışık, son kullanıcıyı ilgilendirmediği için piyasadan gelen yarım bilgi ile karışır, 2 tip olur biri ıslak diğeri kuru gömlek, gömleksiz motor olmaz, yani 1-2 varsa o kaideyi bozmaz, değişeni var dğeişmeyeni zor değişeni kolay değişeni çnce zor değişip sonra kolaylaşanı vs.
yepisyeni teknolocide mümkün mertebe refktifiye edilememesi için ellereinden geleni yapıyorlar
artık planlı eskitme uygulandığı bile söyleniyor
Alım gücü olan adamın zaten rektefiyesi gelmiş arabayla işi yok. Ekonomik ömrü bitmiş arabayı ne yapacak.
plana gerek yok zaten kiprit bile olmasa, start stop var
Abi bu start stop olayı cidden çok saçma değil mi. Bastın bastın diyelim kırmızıya yakalandın ya da durmak zorunda kaldın. Turbo kırmızı. Lap diye stop ediyor
