12v Isıtıcı İçin Fikir İhtiyacı(Elektrikten anlayanlardan Yardım bekliyorum)
Ebrar Tüfek
Ebrar Tüfek
Hayırlı akşamlar, yeni bir covid varyantı haberini aldıktan sonra kıyamet senaryosu hazırlığı yapmaya başladım, evimde bazı değişiklikler yaptım, hayatta kalma ekipmanları ile dolu bir odam var desem yalan olmaz, şuan ciddi anlamda hazırlıklıyım sadece bi kaç eksiğim var.
Forumda konusu vardı taşınabilir solar jeneratör yapmıştım, o hala duruyor kampta köyde kullanıyorum, ancak kontrol paneli 20 amp. Olduğu için sadece powerbank telefon tablet cihaz vs şarj edebiliyorum, birde cihazın 12v çıkışına kendi yaptığım ledli lambayı bağlayıp elektrik kesintilerinde ışık kaynağı oluşturuyorum.
Güneş panelim ufak 20w, akülerim 2x7ah ttec kuru akü. Güneş olmadığı zaman 12v krokodilli şarj cihazı ile akülerin şarjını evde doldurup o şekilde kampa çıkıyordum.
Bisiklet ile akü doldurma projesi yapacağım,
Elimde bir adet 300w 12v ile çalışan ufo modelde bir sobam var, önümüz kış, olası bir elektrik kesintisi durumunda şuanlık ev halkının ısınması için kullanacağım, onun haricinde gerektiğinde farklı şeyler için de elektrik ihtiyacım olabilir.
Sıfır hiç kullanmadığım bir bisikletim var.
Dinamo için tofaş şarj dinamosu alsam uygun yollu işimi görürmü, normal 1.6 için MAKO marka 65 amper ancak slx için 75 amperlik farklı bir marka dinamo daha varmış, markası
FESAN. 75 liği alsam bisiklet tekeri ile saatte en fazla kaç amper şarj edebilirim ?
Hangi kayışı kullanmalıyım veya bunun için üretilen bi model varmı ? Videolarda gördüğüm hep ince, bana sağlam ömürlük bişey lazım.
Bisikleti sabitleyip arkasına bu bahsettiğim sistemi monte etmek için hazır stand bulabilirmiyim, veya elinde çevresinde daha önce yapmış, projesini çizmiş birisi varmıdır ?
Piyasadaki normal güneş paneli kontrol ünitesi işimi görmeyebilir zira amperi çok düşük, mppt alacağız gibi duruyor.
Şimdi benim planladığım, bisikleti sabitleyip arka tekerin hareketini kayış ile dinamoya verip aküyü doldurmak, illa karavanlardaki mppt den mi almak gerekir, farklı bir yolu varmıdır yoksa illa böyle mi yapılacak. ?
Sonrasında invertör de alacağım ancak şuanlık ısıtıcıyı çalıştırmak benim için kafi.
300÷12 ortalama saatlik 25 amper güce ihtiyacım var(şuanlık)
Bu adam kafayı yemiş demeyin çoğu üyemiz ciddiye almayabilir belki ama ben tamirhaneden çıktım, bir süreliğine babamın restorantını işletiyorum, en son covidde aylarca lokanta kapalıydı, 2 tane arabamı sattım ihtiyaçtan, bu sefer hazırlıklıyım, evi askeri üs gibi bi hale getiriyorum. Sadece covid değil, olası bir ohal durumunda buna ihtiyacım olacak.
Proje için hangi malzemeleri almam gerekir ? Stand için becerebilen varsa ücreti karşılığında alabilirim.
Yardımlarınızı bekliyorum :)
Elimdeki soba bu;
955512205_Screenshot_20231002-001805_SamsungInternet.jpg.01bb2459fc2f75a5c7aea26299fa0b58.jpg
Cem Işık
Başından sonuna Servet abilik bir konu bu..
Ebrar Tüfek
Cem Işık yazdı:
Kesinlikle aynı fikirdeyim abi :)
tarihinde Ebrar Tüfek tarafından düzenlendi
Eren Gökmen
Ben olsam ısınma icin soba kurardim.Odun komur depolayabilirsiniz
Emre Demir
Cem Işık yazdı:
çekirdek füzyonu yapıyor diye biliyorum .
Hamit inan
O tip birşeyi o şekilde kullanmak imkansıza yakın. Onun yerine elektirikli battaniye alınır onunda 12V olanı kollanır.
Selim Kaya
Solar panelli RePG bakıyorum ben.
Bu senaryoda ısınma sorunundan daha elzem ihtiyaçlar olacaktır.
İlaveten kontrol cihazınız PWM tipi sanırım. O cihazın 40 amperi de çok bi para değil.
Panelleri büyütmek şart. Enerji depolama kapasitesinin de gözden geçirilmesi gerek.
Cem Işık yazdı:
birde en sonunda kendini çarptımı tam seyirlik
2x7 amper ile bir yere ulaşamazsın..
Öncelikle bunu 70 ampere falan çıkmalısın..
Mustafa YILDIRIM
Youtube da mehmet official diye birisi var. lifepo4 piller ile sessiz solar jeneratör yapıyordu. Fiyatını bilmiyorum ama yüksek güç isteyen cihazlara için kullanılabilir.
reçete: odun sobası ve  pilli radyo. solardır şarjdır bunlar lüks gereksiz şeyler
Ebrar Tüfek
Eren Gökmen yazdı:
lokantada döner odun ateşi ile pişiyor, 3 tona yakın odunum var o sıkıntı değil ancak apartmanda odun sobası kuracak altyapı yok.
Hamit inan yazdı:
abi genel ihtiyaçlar için de lazım, invertör ile kullanırım 100 amperi, youtube da çokca yapan var, benim ihtiyacım elektrikler kesildiğinde doğalgaz çalışmadığı zamanda soğuktan donmamak.
Recep Selim Kaya yazdı:
onun 40 amperi 180 200 lira bişey bedava, ondan da alırım 2x7 amper olanı büyüteceğim zaten o ayrı, bi 40 amper araba aküsü de ona alırım, ancak dinamolu min100 amper bi alet lazım bana. Paneller için o odanın cam kısmını komple panelle kapanacak şekilde dizayn edeceğim, zaten perdeyi hiç açmıyorum, balkona da taşınabilir katlananlardan koyarım bitane.
100 amperliği yaptığımda ona daha ihtiyaç olmaz, regülatörü büyütüp onu da 40 ampere çıkardığımda işim çözülür abi, zaten akü ihtiyacı olduğunda kapıda yatan arabanın da aküsünü alıp kullanabilirim o konuda problem yok.
İkizderede yaylada olsam dediğin doğru abi, ben burjuva takılıyorum :)
Mustafa YILDIRIM yazdı:
bi bakayım abi
Kombiyi çalıştıracak elektrik depolamak daha mantıklı bence
Harun Kocaçalışkan
Benim merak ettiğim bu bisikleti kim sürecek? Bir de günde kaç saat sürecek? Bisiklet kullanırken harcadığı enerjiyi nasıl geri kazanacak?
Ebrar Tüfek
Doğalgaz yok mu Ebrar.
Doğalgaz var tabiki abi, ama elektrik kesildiğinde kombi çalışmıyor. Ben normal vakitte bunu kullanmayacağım ki, elektrik kesintilerinde ohal durumlarında acil durum için kullanılacak.
burada Konu soba değil, sobanın kablolarını aküye düz olarak bağladığımda zaten çalışıyor. Ben pedal ile aküyü şarj edecek bir sistem için yardım istiyorum.
Ebrar Tüfek yazdı:
Bu durumda sadece kombiyi çalıştırmaya odaklan..
Rezistans çalıştırmak zordur. Ama kombi çalıştırmak kolaydır.
Ebrar Tüfek
Abi o ciddi para
Harun Kocaçalışkan yazdı:
Ben süreceğim, normal zamanda panellere bağlarım, aküler zaten full bekleyecek, kesinti olduğunda full akü beni bayaa idare eder, yarıdan altına indiğinde dinamo ile şarj etmeye başlarım. Benim bu makinayı yapma amacım acil durum için. Öyle bir durumda kaç saat süreceğim veya kullanırken harcadığım enerjinin bi değeri yok, gerekirse ev halkı sırayla çevirsin.
Sıkıntılı bir durumda ihtiyaçlarım için elektrik üreteceğim bir malzeme yapacağım aklıma da bu geldi.
Abi rezistans 300w, Kombinin çekeceği güç çok daha fazla, ayrıca yukarda yazdığım gibi amacım sadece ısınma olmadığı için diğer gereksinimler için de elektrik enerjisine ihtiyacım var.
Hamit inan
Ebrar Tüfek yazdı:
Niye sobayla giriyorsun o zaman olaya :)
Bir tane bu zımbırtıdan alıyorsun. Çıkışı aküye göre ayarlıyorsun. Pedal gücüne göre altörnatörden değişken DC çıkar. Bu stabil bir vaziyette aküye ayarladığın voltajda gücü gönderip şarj eder.
Buna direk panelleride bağlayabilirsin.
https://www.motorobit.com/hcw-m604-6-60v-lityum-pil-aku-sarj-kontrol-devre?gad=1&gclid=Cj0KCQjw1OmoBhDXARIsAAAYGSGLCRWmOxXiqYu0e0yXmSnWPxFZoHZmXpw_n4oJemmgYEPmkvLSeiMaAjA0EALw_wcB
Bir alternatifte bu var ama her daim giriş voltajın akü değerinden yüksek olacak bunlarda
https://www.motorobit.com/solar-panel-aku-sarj-cihazi-40a-1224v?gad=1&gclid=Cj0KCQjw1OmoBhDXARIsAAAYGSGIdFfDcRzwF8GvrFmGJOvcRINKYa8e5701BYzmUbvzIeLGCdM2iRMaAiPVEALw_wcB
En sonra bu var. Senin gibi birşey kurmak istersem buna bakardım.
https://www.trendyol.com/wozlo/dc-dc-600w-10-60v-ila-12-80v-boost-donusturucu-step-up-modulu-p-104730656?boutiqueId=61&merchantId=675183&storefrontId=1&countryCode=TR&language=tr&gads=true&tyutm_source=google&tyutm_medium=cpc&tyutm_campaign=x:electronics_y:consumer-electronics_z:all_t:pla_performance_max_test_newbuyer&gclid=Cj0KCQjw1OmoBhDXARIsAAAYGSHqg8g6A_zh1MDk_O1Mm1sN8gj0sfEvMXQlRAQQ-ncKmSor8wyxVtwaAqUqEALw_wcB
tarihinde Hamit inan tarafından düzenlendi
Apartmanda mısın.. müstakil evde misin..
Hamit inan
Ebrar Tüfek yazdı:
Abi o ciddi para
Kombi 300w çeker çekmez. Ufak bir pompa var içinde birde baca fanı
Ebrar Tüfek
Hamit inan yazdı:
Abi ilk mesajımda bunu yazdım zaten :)
İlk attığın linkteki malzemede anma akım dediği dinamodan gelen maks. Amper mi yoksa sisteme bağlanan akünün değerini de mi kapsıyor abi, ilk cihaz hoşuma gitti 3. Attığını pek anlamadım, zaten adamın biri gönderdiği ürün aynı değil demiş. Eğer 30 amper dediği akünün değerini kapsamıyorsa onu sipariş edeyim hemen, bu işimi görür.
Apartmandayım
Hamit inan yazdı:
Bilmiyordum bunu, ben yine ufak soba ile işimi görürüm çünkü elde ettiğim elektriği genel maksatlı kullanacağım, invertör + cihaz şarjı vs.
Hamit inan
Ebrar Tüfek yazdı:
Sen acele etme bir iki akşam hem sohbet eder hemde güzel birşey uydururuz.  Genelde besleme yani girişten bu tip şeylerde max 10A verebilirsin. Yani panel 50V veriyor ise 50*10 =500W olur maksimum. Ama 20V ise 200Watt ancak olur. 100A aküyü 10 saatte ancak şarj eder
Mustafa Çayır
12-24-220 ile çalışan webasto alabilirsiniz. çanta tipi. var bende bir adet. yakıt tüketimi de azıcık. bir odayı çok rahat ısıtır. elektrik sarfiyatıda çok değil.
Ebrar Tüfek yazdı:
hayatta kalma ekipmanına gelmişse sıra,her yer zaten  ikizdere yayla olur, solar molara sıra gelmez
