Focus 1.6 Tİ-VCT Yağ Eksiltme Sorunu - Rektefiye
Mustafa Boz
Mustafa Boz
Merhaba aracım 2008 model focus 1.6 ti-vct 309.000 km de motor arızalı olarak aldım ve motor yapıldı. Araçta yağ eksiltme var kaçak olan parçalar vardı yağlı eksantrik kasnağı eksantrik bobini vs eksiltmenin bundan olabileceğini düşünüyordum. tüm bu kaçaklar giderildi ve araç hala yağ eksilyitor 1000 km de yarım litre bakımdan bakıma 4 litre yağ ekleyerek ancak 10.000 km ulaşabiliyorum . Bir usta karter havalandırma  (pcv valfi)nden olabileceğini söyledi ve valf değişti ancak araç hala yağ eksiltmeye devam ediyor. araçta duman atma hiç yok, çekiş problemi yok, tekleme rölanti problemi su kaynatma hiç bir sıkıntı yok. Araç alındığında üst kapak sökülü ve içinde piston dahi yoktu pistonlar ve segmanlar yeni alındı bloğa işlem yapıldı mı bilmiyorum  sorun yanlış parçadan kaynaklanabilir mi araçta lpg vsr güncel km 337000
tarihinde Mustafa Boz tarafından düzenlendi
Mustafa Boz yazdı:
Motoru yapanların ne kadar çok bahanesi varmış.
Yağ eksiltme mi, kaçırma mı var?
Kaçırma yoksa, mutlaka duman atıyor olmalı. Çok yüksek bir tüketim.
Motor doğru toplanmamış muhtemelen.
Mehmet Cihat
kompresyon testi yaptırmak gerek veya cs motor testin motor içi aşınma testi var onuda kullanabilirsin
Mustafa Boz
2000 km de 1 lt nerdeyse dumansız olmamalı
rolantide gaza basarak anlaşılır mı yolda mı bakmam gerek dumana ben rolantide baktım sadece
Mustafa Boz
Yağı nereden ne marka alıyorsunuz
şuana kadar yağı 3 farklı yerden aldım 309.000 km den bu yana 4 defa yağdeğişimi yapıldı  değişim dışında da 4 tane 4 litrelik ekleme yapıldı
uzun yoldan gelip aracı temiz bir yere koyuyorum 1 damla dahi göremiyorum
Bayağı alet içiyor yağı. Kompresyon testi yapılacak. Muhtemelen segmanlar bitmiş çıkacak. Motor doğru toplanmamış.
Mustafa Boz yazdı:
yolda, vites ufaltırken veya yokuş çıkarken daha belli eder, rölantide duman atan motor zaten yeni toplanmış olmaz
Kompresyonda uzun iniş sonrası gaza ilk basınca dumana boğan adabalar denk geliyor yolda bazen. O neden Çağlar abi? Sübaplar mı?
kompresyon segmanı dönmüş olabilir
Mustafa Boz
bugun bir arkadaş binsin bende  başka araca binip  yolda gözlemleyeyim
Mustafa Boz
lpgden çok yağ yakıyor araba yağ parasına yetişemez oldum :) bu arada castrol 5*30 magnatech A5 yağ kullanıyorum bir kaç usta 10*40 koy felan dedide dikkate almadım en en basit egzantirik dişlisinin açısını ayarlayan bobin sağlıklı çalışmaz diye düşünüyorum sadece kaçak mı yakma mı denemek için 10*40 la denenebilir belki yine aynı yakıyorsa kaçak var diyebiliriz (kaçak olmadığına çok eminim ama yinede bir ihtimal yolda akıtıp durduğunda görmediğim bir yer felan vardır )
Bunlara hiç gerek yok. Bir kompresyon testi her şeyi ortaya çıkaracaktır.
Mustafa Boz
2 piston 12 2 piston 10 çıkmıştı sağlıklı motorda değerler nedir bilmiyorum test motor yapıldıktan sonra araçta yanmamış benzin kokusu olması nedeni ile yapılmıştı sorun oksijen sensörü arızasından çıkmıştı ancak o zaman bu değerler düşük denmişti üstüne gitmemiştim
viskozite değişim ile tamirat olmaz
kesinlikle katılıyorum abi  ötelemek ve daha büyük sorunlara yol açmaktan başka bir şey değildir.
Mustafa Boz yazdı:
orantısal normal
Mustafa Boz yazdı:
Bu düşük. Olması gereken 12 minimum, 14 ideali.
Mustafa Boz
duman gözlemleme için başka bir araçla arkasından gidip kontrol ettim malesef dumanda göremiyorum kompresyon testini yağlı yağsız şekilde yaptırıp motoru tekrar açtıracağım tüm yollar denendi son çare bu yapılacak artık
cihazlarda rakma bakma pek kalibrasyon yoktur
Mustafa Boz yazdı:
çok basit ama segmanlar dönmüş olabilir veya olması gerken açıda takılmadı geçmiş olsun
Mustafa Boz
inşallah abi durumu burdan yazacağım açtırdıktan sonra 2 ay içinde uygun bir zaman yaptıracağım
Mustafa Boz yazdı:
lakin  kara düzen paldır küldür alınırsa anlaşılmaz ana sorun, bir de blokta ovallik testi öneririm, komparatör ile
komparatör ile
Bunu kullanabilecek ustayı da paylaşsaydın bari. Bilelim kaç tane var ülkemizde :p
Cem Işık
Aletin adını duyan sayılıdır, bırak kullanmayı bilmeyi :)
