207 Airbag Lambası Sorunu
Muhammed çeliker
Muhammed çeliker
merhablar ;  başlıktada belirttiğim gibi aracımda durduk yere aırbag lambası yanmaya başladı
normal hiç bişey yokken seyir halinde araç airbag lambası yaktı araçtan inip koltuğun altındaki soketi falan söktüm taktım gitmedi o şekilde bıraktım sabah araca tekrar bindim lamba sönmüştü sonra 10 dk geçti tekrar yaktı , iş yerine geldim aracı park ettim akşam bindiğimde araca lamba yanmadı bidaha bugün tekrar sabah çalıştırdım bişey yoktu yolda gelirken tekrar yandı 5 dk sonra söndü 15 dk sonra tekrar yandı bi yerde bişeyde temassızlık var gibi ama konuyla ilgili bilgisi olan birisi yardımcı olabilir mi acaba bu arada lamba yandığında aırbag belt gibi bi yazı çıkıyor ekranda
Hep öyle olur.. Durduk yere yanar.
Ancak aslında durduk yere değildir.
Öncelikle cihaza bağlayıp arıza kodu alınmalı. Koda göre çözüm aranmalı.
Muhtemelen clockspring kopmasıdır. Herhangi bir soket oksitlenmesi de olabilir.
Muhammed çeliker
CLOCK SPRİNG dediğin direksiyon sargısı sanırım mehmet abi az önce tekrar çalıştırdım aracı yine gitmiş arıza emniyet kemerinden yapıyo olabilir mi acaba bu arızayı
Murat Ekinci
206 da aynı sorun vardı Com2000 ünitesinden çıkmıştı zamanla çatlama kırılma olduğundan temassızlık yapıyor olabilir değişim yapılmıştı o zamanlar.
Muhammed çeliker yazdı:
Yapar.. mümkündür.. Arıza kodu yandığı zaman sürekli mi yanıyor..
Fordlar yanış şekline göre arızanın nerde olduğunu da belirtirdi.
Muhammed çeliker
abi arıza sürekli yanıyo yanıp sönmüyo ama bakıyosun 10 dk sonra gidiyo sonra tekrar geliyo belt falan diyince benim aklıma direk eminyet kemeri geldi oralardada airbag sensörü var diye biliyorum cihaza bağlayıp baktırıp burdan yazacağım abi son durumu
Murat Ekinci yazdı:
hocam onların tamiri olmuyo mu bildiğim kadarıyla şu an baya pahalı o parça ama
Murat Ekinci
Aynen pahalıdır ben o zaman 450 TL gibi bir rakama almıştım o zaman bile çoktu bu rakam tamir olayı sorun yaratır al kurtul başın ağrımasın demişlerdi bende sıfır almıştım.
