Focus 2011 1.6 Benzin Lpg Geç Motor Sıcakken Çalışma
Ahmet Hebun Ece
Çözüme git Mehmet Ozyurek tarafından,
Ahmet Hebun Ece
İyi çalışmalar, aracım 2011 model Ford Focus benzin LPG, aracı sabah çalıştırdığımda tek marş alıyor. Yalnız araç ısındıktan sonra 20 dk yerinde dinlendiriyorum çok geç marş alıyor
bununla alakalı yaptığım işlemler
buji değişti, ısı müşürü değişti, benzin pompası değişti, benzin enjektörlerini kontrol ettim püskürtme yapıyor, buji kablolarına baktım hepsi ateşleme yapıyor. LPG komple iptal edildi manifoldan dahil iptal edildi vanası kapatıldı sorun aynı şekilde devam ediyor, konuyla ilgili yardımcı olabilecek varmı psikolojim bozuldu
Yücel Metin
Renault'un benzinli  motorunda bu arıza genellikle krank sensöründen kaynaklanıyor. Ford da  olabilir mi aynı şekilde bilemem
Ahmet Hebun Ece
Krank devir sensörünü de değiştirdim unutmuşum yazmayı başka araçtan söktük deneme amaçlı
benzin buhar tıkacı arızasına çok benziyor, kanister havalandırma valfinden yapabilir veya buji tırnak aralıkları hatalı
Ahmet Hebun Ece
Onun arızalı olduğunu nerden anlayabilirim bide yeri tam olarak nerde ?
motor sıcakken hava filtre kabininde benzin kokusu hissedeiliyor mu diye bakılabilir
Ahmet Hebun Ece
Baktırıyorum hemen
Peki bahsettiğiniz parçanın yeri neresi ustam ?
Enjektör işiyor olabilir..
Yapıyorsa, boğulmaya sebep oluyordur. Bekleyince buharlaştığı için rahat çalışıyordur..
Çalışmadığı zaman tam gaz basarak marş yapmayı deneyin.
Ahmet Hebun Ece
Tüpte kullandığımda da çok uzun yol yaptığımda, yine yapıyor sonuçta araç tüpte stop ediyor.
Ahmet Hebun Ece
Doğrudur, ama benzin enjektörünü dışarı alıp marş bastık, hatta sıcakken yaptık, dedik belki sıcakken püskürtme yapmıyor diye, sonra beklettik damlatma da yoktu, araç uzun marşta çalıştığı gibi sanki boğuluyor çook ufak gaz verince hemen dizeliyor
Ahmet Hebun Ece yazdı:
öyle test olmaz
Ömer Sarıgül
Uzun bir yol gidip stop ettikten sonra hemen kaputu açıp motor bölümü sigorta kutusunu açın tüm röle ve sigortaları elle kontrol edin ısınan var mı ? Varsa hangisi bir bakın nereyi kumanda ediyor besliyor.
Ahmet Hebun Ece
Tamamdır yarın kontrol edecem, nasıl bir arızaymış anlamadım bi türlü bulamadık. Çalıştırırken sanki araç boğuluyor çalıştığı gibi boğulma gibi birşey oluyor çok hafif gaza dokununca geçiyor hemen düzeliyor, aslında gaza dokunmasam tekrar düzelecek, ama dokununca daha çabuk toparlanıyor
Tamer Topaç yazdı:
Akü?
Akü sağlam sıfır takmışım
öyle test olmaz
Valla ustam denemedik yöntem kalmadı, sıfırı çok pahalı yoksa taktıracaktım, ben benzin pompasından şüpheleniyorum ama 2 marka taktım ilkte viston marka kullandım sonra hella kullandım aynı olunca elektrikçi arkadaş güçlenmesi için ek röle taktı ama yine aynı, benzin enjektörlerini kontrol ettim yakıt geldiğine göre pompada arıza olması pek doğru gelmiyor
Ahmet Hebun Ece
Evap denen bi sensör varmış, benim aracım Focus 2,5 yerini bulursam değiştirecem de bi türlü bulamadım onuda deneyelim
Ömer Sarıgül
O sensörlerin fişini çekince anında kod düşüyor. Arıza kodu var mı araçta?
Ömer Sarıgül
*Birde lpg sisteminin benzin kesme modül rölesi var genelde arka koltuk altında oluyor yada nerdeyse onu bulun rölesini kontrol edin. Onda ki röle benzin pompası elektriğini keser kontakları hasarlı ise benzin pompasına elektrik düzgün gitmez.
#Diyelim stop ettiniz araç çalışmıyor o an kontak aç kapa yaparken depodan pompanın vızıltısını duymalısınız. Ses gelmiyorsa pompa besleme hattına yoğunlaşın.
Çabuk test etmek için o modülü söküp atın pompa elektriği kesmesi icin kesilen pompa kablosunu direk orjinal haliyle geri birleştirin
tarihinde Ömer Sarıgül tarafından düzenlendi
Ahmet Hebun Ece
Ömer Sarıgül yazdı:
Hayır cihazda arıza vermiyor
Ömer Sarıgül yazdı:
Ses geliyor, bide benzinle ilgili problem yok aracı sıcakken bekletip 15 dk boyunca bekletiyorum geç çalışacağını bildiğim zamanda benzin enjektörlerini dışarı alıp marş bastım hepsi püskürtmeyi gayet düzgün yapıyor
Isı müşiri dediğiniz LPG nin mi yoksa arabanın mı? Arabanın ki degismedi ise oradan yapabilir. Eski arabada başıma.geldi. hararet müşiri hatası.
Ahmet Hebun Ece
Arabanın değişti
Araçta birşey daha fark ettim çalıştırmadan önce gazı 10 saniye köklüyorum sonra marş basıyorum bi tık daha erken alıyor
öyle test olmaz
Ustam birşey daha fark ettim çalıştırmadan önce gazı 10 saniye köklüyorum sonra marşa basıyorum bi tık daha erken alıyor marşı
Ahmet Hebun Ece
Denedim 1 Tık daha erken alıyor, ama benzin enjektörünüde başka araçtan söküp denedik yine aynı sorun, araç boğuluyor neden yapar acaba bu arıza saçımı beyazlatacak
Maf sensörü bu hatayı verir mi bilemedim.
Belki ihtimal takılan hararet ısı müşiri de arızalı olabilir.
