Focus 2011 1.6 Benzin Lpg Geç Motor Sıcakken Çalışma
Ahmet Hebun Ece
Çözüme git Mehmet Ozyurek tarafından,
Ahmet Hebun Ece
Lpg iptal edildikten sonra araç ne kadar kullanıldı
3 gün
  • Çözüm
Ahmet Hebun Ece yazdı:
3 gün
Kaç km ?
  • 5 hafta sonra...
Ahmet Hebun Ece
Merhabalar, geçenlerde yine yazmıştım, bu arıza benim canımı aşırı derece sıktı. Aracım 2011 model benzin LPG Ford Focus sabah ilk çalıştırmada tek marş alıyor, ısındıktan sonra tekrar hemen çalışıyor ama 20 dk yerinde dinlendiğinde araba çok geç marş alıyor. Cihazda hiçbir arıza yok araçta tekleme yok, çalıştığında 2 saniye pır pır yapıyor düzeliyor, gaz versem onuda yapmıyor Yapılan işlemler..
tüp iptal edildi komple manifolttan bile, 3-4 gün benzinde kullandım, yakıt pompası hella marka ve viston marka denedim yine aynı, ısı müşürü değişti düzelmedi fişini çektim denedim yine aynı, benzin enjektörlerini deneme amaçlı taktım düzelmedi, bobin buji ve kablosu denedim düzelmedi, eksantrik sensörü ve krank sensörü denedim düzelmedi, en son segman aşınmış diye motorunu söktük, piston segman, üst kapak contası, supap keçeleri komple değişti sorun hala aynı şekilde devam ediyor sentesinde sorun yok, nasıl bir arıza anlamadım çok canımı sıkıyor yardımcı olacak biri yokmu
tarihinde Ahmet Hebun Ece tarafından düzenlendi
Ya benzin yada lpg enjektörleri işiyor olabilir. Bu sebeple sıcakken ilk marşta araç boğuluyor olabilir.. Enjektörlere baktırın.
Yada ısı sensörlerinden yanlış veri geliyordur.
karter havalandırma sistemine göz atılsın basit gözükür acaip garip arızalar yaptırır bunu da yapar
Ersen şahin
Valla Ahmet kardeş aynı sıkıntı benim vectra aracımdada var
Motor elektrik tesisatı komple sıfırdan takıldı
LPG regülatörü sıfır değişti
Krank sensörü hava akışmetre vs hepsine bakıldı bakmadığım tek şey ısı müşürü ve benzin pompası kaldı
Arâba eksi beş derecede yarım marşta çalışıyo ısındığında 15_20 dakka bekleyince yani araba ısınınca gene aynı bende çözemedim inşallah bulursun arızayı
  • 1 yıl sonra...
Mahmut Bayram
Ersen şahin yazdı:
Değinizin aynısı diğer aracım da (toyota yaris 2005) vardı. Motor soukken tek marşta anında alıyordu. Motor ısındıktan sonra 7-8 çevirmede (gene ilk marşta ama geç) alıyordu.
Benzin pompasını değiştirdik düzeldi. Şimdi tek marşta (sıcak soğuk farketmiyor) alıyor.
