Focus 2 Düzensiz Arka Fren
Görkem Karakaş
Görkem Karakaş
Merhabalar. 2022 mayıs ayında frenlemeden memnun olmadığım için Google yorumlarında iyi görünen bi frenciye arabayı götürüp arka frenlerin bakımını istedim.
Arka frenler kampana
Açıp baktık balataların durumu iyi ama 16-17 yıllık balata şaka gibi ?
Değişimini istedim bu sırada fren hidroliği vs değişti. Kampana tornalandı yeni balatalar çakıldı frenleme ve pedaldaki fren hissi kendine geldi.
Takribi 3-4 ay sonra arka frenler ses yapmaya başladı. Frenleme iyi olsa sese bi şekilde katlanabilirim ama abs aşırı çabuk devreye giriyor. Bi kaç kez durması gereken yerde abs devreye girdi direksiyon ile kurtardım.
2023 mayıs ayında frenciye tekrar gittiğimde birazdan anlatacağım sorunların farkında değildim ses vardı sadece. Kampanayı tekrar tornaladı ve ses yine 3-4 ay kesildi..
Şimdi gelen sesi size anlatayım çünkü sorun burda.
Fren sanki bas çek yapıyor, fren dozajı sabit fasılalı şekilde artıp azalıyor balatadan gelen ses. Bir düzensizlik söz konusu. Bu da sanırım absyi devreye sokuyor.
Bi kaç kez de ışıklarda durmak için 50 metreden ayağımı frene koyduğumda durmaya yakın arabayı arkadan biri tut bırak yapıyormuş hissi verdi. Şimdi ben tekrar aynı frenciye gitmek istemiyorum. Bu sorun yanlış balatadan mıdır kötü tornadan mıdır diye size bi sorup kafamda bir şeyler oluşsun istedim. Daha sonra frenciye gidip göstereceğim. Düşüncelerinizi merak ediyorum
İyi günler.
arkaları fazla iyi yapmışsa, olması gerekenden iyi tutar, o da lastiği kitler, kampanada ses varsa tam ortada V formuda pah geçilebilir (iyi bir tornacıda 5 dak klık iş) kampana sisteminde arka balatlar nerede ise hiç bitmez, eski olması değişmesini gerektirmeyecek idi, şimdi yapılacak olan arkaya orjinal balata takmak
veya şimdikelrin yüzeyini azaltmak
Görkem Karakaş
Koray Demir yazdı:
Arka fren merkezi değişse iyi olurmuş. Sese tek çözüm orjinal balata.
Fren merkezi fasılalı bastığı için mi abi?
İlk yapıldığında frene basınca arkaları kitliyordu onu hemen düzelttirdim benim derdim frenin dengesiz basması çağlar abi.
Ses sabah ilk bi kaç yüz metrede rahatsız edici ama uzun yolda vs bi sorun yok. Ama fasılalı basıyor bunu ne yapacağımı bilmiyorum
Görkem Karakaş yazdı:
kampana düpdüzgün torna edilmiş ise çakılan balata elips halde kalmış veya bel vermiş olabilir (mm. değerlerde) , bir perçini geveşemiş olabilir
yeterince yol yaptıktan sonra iki arka tekerden birinde daha fazla ısınma el ile tespit edilebiliyorsa orada da sorun olabilir biri sıkılı kalmışsa
Ömer Sarıgül
Arka poryanın iç kısmındaki balata sıfırlama primleri var onlara çekiçle vurun sıfırlama yapsın frene basınca otomatik kuruyor zaten işe yarar belki birinin ayarı sıkı kalmış olabilir.
(focus 1 de var sizde de vardır muhakkak)
Görkem Karakaş
Tamam abi şimdi oldu bunun üstüne giderim frencide ona göre konuşurum
Ömer Sarıgül yazdı:
Bilmiyorum ama buna da bakacağım teşekkür ederim
Mustafa Yanar
Arka fren hortumlarını kontrol edin, hatta test edin basıncı dengeli veriyor mu.Bu bu yüzden 10 ustaya gösterdim, 10.cu çözdü.Fren merkezini de  sıfırlamıştım ama sorun basit bir çelik hortumda çıktı.Kaliperi sökerken kolaylık olsun diye hortumla birlikte kıvıran bir ileri zekalı yüzünden.
Hatta bu arızayı çözen usta kauçuk hortumların uzun vadede iç kısmının bozulup hidrolik yağının geçişini yavaşlattığını söylemişti.
tarihinde Mustafa Yanar tarafından düzenlendi
Süleyman Can
Kampanalarda ısınana kadar gıcırdama standart sanırım. Hangi araca bindiysem hepsi gıcırdıyor bir müddet. Çözümü var mıdır bunun acaba yoksa yapısı mı böyle? @Çağlar Bayur
