MAF Sensörü ( Hava Akış metresi.)
Yasin Kızılca
Yasin Kızılca
Arkadaşlar merhaba
Ford fiesta 2005 1.4 tdci aracımın motor lambası yanmaya başladı ve daha önce aldığım OBD2 cihazımı bağlayıp hata kodlarını kontrol ettim.
Aldığım hata aşağıdaki gibidir.
P0102 – Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor low input
Hava akış metrenin   arıza verdiğini gördüm kodu temizlesemde tekrar motor ışığı belli bir süre sonra yaniyor.
Sanayiye gittim ve aracıma uygun bir maf sensörü aldım ve taktım
Fakat motor ışığı hala yanıyor ve aynı kod yine çıkıyor taktığım sensor sağlam sorun nederen kaynaklaniyor olabilir
birde elektirikci ye gitmeyi düşünüyorum
Konu hakkında yardımcı olabilir misiniz
Şimdiden teşekkürler.
İnan Çınar
Soketi oksitlenmişse yada kabloda temas sorunu varsa eskiyi de yeniyi de okumuyor olabilir.
Adem Kazıl
Hava filtresi yan sanayi olabilirmi, orjinal takıp deneyin, geçen hafta bi arkadaşın 2016 dizel otomatik connecti aynı hatayı verdi 3 usta hava akışmetresi arızalı demiş benim ustadan parçayı sipariş ettik taktırmaya gittiğinde usta parçayı değiştirmiş sonra hava filtresi kontrol etmiş yan sanayi hava filtresi takmışlar, orjinal ile değişimi yapıldı, yan sanayi hava filtreside sebeb olabiliyormuş, birde sadece bu map ve maf sensörü İçin özel spreyler var onunla temizliği yapılmalı balata spreyi olmaz.
Yasin Kızılca
İnan Çınar yazdı:
Soket sağlam hocam baktım yarıya kadar kablolarına, da baktım herhangi bir deforme yok
Adem Kazıl yazdı:
BOSCH marka filitre takıldı bakımı 2 ay önce, yapıldı ondan, öncede bu hata vardı
Ama az önce baktım filitre diyince filitrenin üst kapağında yanda bir kırık var filitre görünüyor hafif bir hava kaçağı olabilir sanırım
Yasin Kızılca
fazladan hava alıyordur sistem.
Kapağı değiştirip tekrar deneyeceğim çözemedim hava akış metresi değişti
